Wrangleri veepumbavahetus
Siller
Postitus Postitas Siller »
Tere,
Ei teagi kust siis alata oma saagaga. Nimelt hakkas wrangleril veepump lekkima. Sai uus muretsetud, aga vale, sest mul on selle kitsa rihmaga, pump aga mille ma sain oli teispidi pöörlev ning isegi kui ma oleks tahtnud seda peale panna, oli see katkisest pumbast vähem kõrgem. Sai see uus pump välja vahetatud. Telliti US-Partsust uus pump. Panin täna selle peale, sain ilusti peale, rihmaratas peale ja masin tööle. Valasin jahutusvedliku sisse ja mootor tööle. Hakkas kurinahk ikkagi üle kuumemenema. Kas on vaja seda süsteemi seal vaja ka õhutada või mitte. Või tellisid nad jälle mulle vale pumba. Eelmise pumba laba peale oli kirjutatud R selle minu uue pumba peale aga mitte.
Tegemist on Gatesi pumbaga 7702-0315 on kood.
Ilgelt hakkab juba üle viskama see pumba vahetus. mingi million erivarianti olemas. Aidake palun.
Jeepu
Re: Wrangleri veepumbavahetus
Postitus Postitas Jeepu »
Siller kirjutas:Tegemist on Gatesi pumbaga 7702-0315 on kood.
Tere,
Aastal '89 oli kataloogi järgi olemas vaid üks variant, päri päeva töötav pump (OE nr.83502957).
See Gates nr. on kataloogi kirjelduse järgi aga vastupäeva töötav: "w/Serpentine Belt Drive, Reverse Rotation"
Terv.Priit
v6rrimees
Õlleraha võiks ikka olla...
Postitus Postitas v6rrimees »
Võrdle eelmis pumba labadega. kui sul on 2,5l mootoriga aparaat siis suure tõenäosusega peabki su pump erinema tavalisest 4,0 mootori omast.
Loomulikult on vaja mpootorit ka peale pumba vahetust õhutada.
Erko.
Kontakt 5110092
Võistelnud aastast 2002
HEINAKÜÜN
Siller
Rsk olgi vale pump. Mõtlesin et see peab õige pump olema, kuna lootsin et telliiti õige pump. Vaatasin labasid. US-Parts tellis vist vale pumba. Täna käisin rääkimas, telliti uus pump standart rotationiga. Homme saab kätte ja külge. Loodan et sellisi geberniidiga pole kaant pekki keeranud. Punasesse alasse mootoril ei lasknud töödata.
v6rrimees
Siller kirjutas:Rsk olgi vale pump. Mõtlesin et see peab õige pump olema, kuna lootsin et telliiti õige pump. Vaatasin labasid. US-Parts tellis vist vale pumba. Täna käisin rääkimas, telliti uus pump standart rotationiga. Homme saab kätte ja külge. Loodan et sellisi geberniidiga pole kaant pekki keeranud. Punasesse alasse mootoril ei lasknud töödata.
See rida 4 kannatab sul keetmist kõvasti, ära põe :twisted:
Kontakt 5110092
HEINAKÜÜN
leek
Postitus Postitas leek »
mis mõttes sul kitsa rihmaga on?
6sooneline peaks sul ikka olema
v6rrimees
leek kirjutas:mis mõttes sul kitsa rihmaga on?
Tegu on ju wrangleriga... Kui mu mälu mind ei peta siis Nohiku wrangler oli kah kahe peenikese kiilrihmaga
Kontakt 5110092
HEINAKÜÜN
v6rrimees kirjutas:
Õige Wrankul on tavalised kiilrihmad.
