NP 242 V8 Grandile.
- v6rrimees
- Õlleraha võiks ikka olla...
NP 242 V8 Grandile.
Ehk, et plaan panna Romeku V8 Grandile alla 242 vahekast.
Küsin kas keegi peale Lombi on veel seda teinud?
Millele peaksin tähelepanu kindlasti pöörama?
Mõte iseenesest oli võtta 249 kasti tagumine kaas ja istutada 242 kastile külge.
Aidake natuke, saab mu vana v8 jälle lahingusse.
Kontakt 5110092
Võistelnud aastast 2002
HEINAKÜÜN
HEINAKÜÜN
Venelastel sellest juttu http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/ ... 2_swap.htm
Re: NP 242 V8 Grandile.
Leiad ka siit õpetusi.v6rrimees kirjutas:Ehk, et plaan panna Romeku V8 Grandile alla 242 vahekast.
http://jeephorizons.com/tech/tcase.html
Jeep GC 5,2 -95a.
- reimo
Kui juba linkide panekuks läks, siis mina panen oma tavalised grandi info kohad jälle üles
www.jeeps-offroad.com ja www.mallcrawlin.com.
Mõlemas on seda teemat lahatud, MallCrawlingus vast põhjalikumat. pruugi seal otsingut.
- urmas
Mul kahe asti vaheline üleminekutükk olemas. 242 kasti juurde kuuluv. Lihtsalt panen infoks. Äkki vaja just seda vahetada.
Snegurochka ex.
- urmas
Päris nii ei ole. Selle asja tegin omale selgeksnohik kirjutas:Kui neil keegi vahekasti vahetanud ei ole, siis jah. Kõik jeep grand cherokee V8-d on originaalis pideva nelikveoga.velts42 kirjutas:Kas sain õieti aru,et V8 Limited on kõik pideva 4x4?
madis
Quadra Trac NV 249 Full Time, kuni 1996
4 WD High (nelivedu, keskdifri asemel viskomuhv), 4 WD Low (nelivedu aeglustiga) Difrit lukustada ei saa
Quadra Trac NV 249OD On Demand (tõlkes nõudmisel), alates 1996
4 WD High (keskdiffer puudub, tagaveoline, esisild lülitub, kui tagarattad libisema hakkavad. Meenutab mulle miskipärast mingit CRV-d, ainult tagaveoline), 4 WD Low ( aeglustiga nelivedu, viskomuhv lukus)
Quadra-Trac II NV247 Se nii uus, pole näinudki. Tundub sarnane 249OD-le, aga viskomuhvi asemel mingipump. Tagavedu 95%, mille suudab nii ümber jagada, et jääb 5% taha. On vist nii
Snegurochka ex.
urmas kirjutas:Päris nii ei ole. Selle asja tegin omale selgeksnohik kirjutas:Kui neil keegi vahekasti vahetanud ei ole, siis jah. Kõik jeep grand cherokee V8-d on originaalis pideva nelikveoga.velts42 kirjutas:Kas sain õieti aru,et V8 Limited on kõik pideva 4x4?
madis![]()
vene sait kirjutab, et 249-l on kekdiffer
http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/FAQ/xfer.htm
Jeep GC 5,2 -95a.
- urmas
Ok. On keskdiferentsiaal, mida lukustab muhv.heiki003 kirjutas: vene sait kirjutab, et 249-l on kekdiffer
Jutt oli pidevast neliveost. See puudub 249 OD-l
Aga ses mõttes Madisel õigus, et neil kõigil tegelikult puudub tagaveo võimalus. Nelivedu automaatselt juhitav.
Snegurochka ex.
margus61
- Zootramm
Ma olen 247 toimimisest nii aru saanud, et High puhul veetakse ringi tagumist kardaani ja esimene jookseb niisama. Esimese ja tagumise vahel on LSD moodi ketastega muhv. Esimese ja tagumise kardaani vahel on veel "gerotor pump". Kui esimese ja tagumise kardaani pöörlemiskiirused on erinevad (tagasild hakkab läbi libisema), hakkab see pump õli pumpama kolvi peale, mis sildadevahelist LSD moodi asja hakkab kokku vajutama ja esisilda ka kaasa vedama. Kui üles tõstetud sildadega autol tagumist ratast keerutada, saab üsna mitu ringi teha enne kui esimesi ka vedama hakkab (esimesed paar tiiru lähevad veel selleks, et Quadra-Drive tagasillas sarnane asi lukku ajada ja teine ratas+kardaan taha võtta).urmas kirjutas:Quadra-Trac II NV247 ... viskomuhvi asemel mingi pump.
Kui kellelgi on infi või linki, kas ja kuidas 242 vahekast 2,7CRD otsa istub, oleks tänulik. Paar korda olen otsinud, aga edutult. (2,7CRD taga on mingi Mersu kast W5A580.)
Ühe ülevaatliku lingi Jeepi vahekastidest olen bookmarkinud:
http://www.4x4review.com/tech/tCase-spo ... efault.asp
- speedbird1229
- v6rrimees
Tundub , et eile õhtul hammustasin mehaanilise poole seal kasti sees läbi.
Saab kahest kastist ühte teha küll...
On kellegil ideid, pilte, kuidas see hoovastik nüüd ilusasti kokku ühendada?
Kontakt 5110092
HEINAKÜÜN
HEINAKÜÜN
http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/xfer/index.htm selle lehe alumises osas on mitu linki kus palju pilte ja juttu.
