Kes pakub väiksemat hi-lifti
vtl
Postitus Postitas vtl »
Kas keegi pakub ka 48"-st väiksemat hi-lifti või tuleb saag pihku võtta? Soov oleks vidin tõsta Wrangleri 90cm laiusesse pagasnikusse, seega 35" oleks paras mõõt. Eks ta metsas tiba lühikeseks võib jääda, aga üks vanasõna ütleb, et parem lühem tungraud alati pagasnikus kui 60" latt kodus.
tai
unistus TR nullist
Postitus Postitas tai »
Tõenäoliselt on sul lihtsam reguleerida ise selle lifti pikkus sest hinnavahet seal suurt ei ole.
58021221
tanel
Postitus Postitas tanel »
Mina võtsin Aabe-st vist 60-se t-max'i ja kaksasin rellakaga jupi maha otsast (mingi 10 cm vast). Paigutasin ta üldse püsti vastu c-piilarit ja vedasin rihmadega kinni.
Mingi 35" vms on ilmselgelt mänguasi, kui auto maa peale kangutamiseks läheb kuskil pehmemas kohas...
tegime pulli, aitab
vtl
tanel kirjutas:Mina võtsin Aabe-st vist 60-se t-max'i ja kaksasin rellakaga jupi maha otsast (mingi 10 cm vast). Paigutasin ta üldse püsti vastu c-piilarit ja vedasin rihmadega kinni.
Oled Sa kindel, et 60"? See on üle 1.5m pikk (nagu lühemat kasvu naisterahvas) ja ei mahu c-piilari külge püsti seisma ka siis, kui 10cm maha vôtta. Vôi sôidad Sa lahtise katusega...?
Ma arvan, et pigem oli tegu ikka 48" (122cm) isendiga, millelt Sa 10 senti ehk 4 tolli maha vôtsid.
vtl
tai kirjutas:Tõenäoliselt on sul lihtsam reguleerida ise selle lifti pikkus sest hinnavahet seal suurt ei ole.
Ma vaatasin seda t-maxi 48"-st, aga sellel peaks peale lati ka käepidet lôikuma hakkama, sest muidu ei mahu risti ikka ära.
Ma usun, et sa pole ainus Wrangleri omanik,kes sed riistapiuud endaga metsas kaasas kannab ja suurematest modidest pole nagu seni kuulnud.
Kas wrangleri tagaistme tagune pairuumi laius on tõesti vaid 90cm?
hulkur
been there, done that
Postitus Postitas hulkur »
T-Max-il oli varem ka 33". AABE seda vist enam letis ei hoia, kuna nõudlus oli nullilähedane, sest hind oli pikemaga pea sama. Mõtlesin seda isegi osta ATV-le, aga põlgasin lõpuks liiga kalliks ja jäin vana Volga lati juurde, mis on ATV-le täpselt paras.
urmas
Postitus Postitas urmas »
vtl kirjutas:
Ma keevitasin käepideme pikemaks. Kui lühemaks teed, pead ise sadakond kilo juurde võtma.
Snegurochka ex.
atdoom
Re: Kes pakub väiksemat hi-lifti
Postitus Postitas atdoom »
vtl kirjutas:Kas keegi pakub ka 48"-st väiksemat hi-lifti või tuleb saag pihku võtta? Soov oleks vidin tõsta Wrangleri 90cm laiusesse pagasnikusse, seega 35" oleks paras mõõt. Eks ta metsas tiba lühikeseks võib jääda, aga üks vanasõna ütleb, et parem lühem tungraud alati pagasnikus kui 60" latt kodus.
Metsas alla 42" hi-lift... ma kardan, et jääd hätta
Chang Ying-Yue
Madis
Postitus Postitas Madis »
Teemaalgatajale - helista kasutaja Neuserile. Tal on just selline jupats. Peaks olema originaal Hi-lift. Igal juhul töötas väga hästi, mida ei saa öelda iga teise T-max`i kohta ning mille detailid on pehmed.
TR3 BHC
Madis 5115033
vtl
Madis kirjutas:Teemaalgatajale - helista kasutaja Neuserile. Tal on just selline jupats. Peaks olema originaal Hi-lift. Igal juhul töötas väga hästi, mida ei saa öelda iga teise T-max`i kohta ning mille detailid on pehmed.
Tänud, kontakt võetud ja loodetavasti saab teema lõpetada.
tanel
vtl kirjutas:Oled Sa kindel, et 60"? See on üle 1.5m pikk (nagu lühemat kasvu naisterahvas) ja ei mahu c-piilari külge püsti seisma ka siis, kui 10cm
Järele mõeldes - ei ole kindel ja Sul võib õigus olla. :)
Ei viitsi mõõtma ka minna. :)
tegime pulli, aitab
nohik
Postitus Postitas nohik »
48 " hi-lift mahub ilusasti pagasiruumi ära, kui sa jätad selle rattakoobaste peale toetuma. Endal pagasiruumi alumine ots muud nodi täis ja rattakoobaste peal ilutseb rihmadega kinni tõmmatud hi-lift. Minu silmis ei ole tungil mõtet, kui ta auto tõstmiseks liiga lühike on. Aga eks iga mees otsustab enda auto varustuse ise.
madis
vtl
nohik kirjutas:48 " hi-lift mahub ilusasti pagasiruumi ära, kui sa jätad selle rattakoobaste peale toetuma. Endal pagasiruumi alumine ots muud nodi täis ja rattakoobaste peal ilutseb rihmadega kinni tõmmatud hi-lift.
Mul on mitmeid põhjuseid, miks ma ei taha hi-lifti rattakoobaste peale panna. Võib-olla on seal ees juba näiteks õngeridvad vms.
nohik kirjutas:Minu silmis ei ole tungil mõtet, kui ta auto tõstmiseks liiga lühike on. Aga eks iga mees otsustab enda auto varustuse ise.
Ausalt öeldes ei saa mina aru valdavast seisukohast "kas kõik/maksimum või mitte midagi".
Kui 90cm latt tõesti lühikeseks jääb, siis aretab lihtsalt mingi noti alla, kasvõi varurattast.
nohik
vtl kirjutas:
Eks igaüks vaata asja oma mätta otsast. Mul nimelt Wrangleril tõste ja 32" rehvid, mis kahjuks ei mängi väiksema hi-liftiga eriti välja. Samas kui sa ei taha eriti oma auto pagasiruumi raiskama hakata, siis on Wrangleritel ju kapoti all aku kõrval tung olemas.
madis
