Nissan patrol 85a. käivitub külmalt halvasti
Et sai soetatud endale nissan patrol 85a. hiljuti aga külmast peast käivitub halvasti. et eelsüüde on ära ja niikui käivitan läheb kohe käima aga sureb välja ja pika käiamise peale hakkab käima, kui mootor soe läheb käima poolest pöördest. Milles võib asi olla.
Ja see kah et kui süüte välja keeran et autot seisma jätta aga ei midagi nii et tuleb 5 nda käiguga auto seisma jätta.
Äkki oskate Tallinnas mõnd normaalset remondikohta soovitada.
Tänud
Tänud
- MahviaDeTyrk
Re: Nissan patrol 85a. käivitub külmalt halvasti
Ise juba vastasidtomm28 kirjutas:eelsüüde on ära
Seal on siuke mootor mis avab-sulgeb kütuse klappi trossiga - las keegi keerab süüdet välja sisse - vaata kas see mootor ikka liigutab trossiga hoobatomm28 kirjutas:Ja see kah et kui süüte välja keeran et autot seisma jätta aga ei midagi nii et tuleb 5 nda käiguga auto seisma jätta.
Kui liigutab aga ei seisku siis asi klapis
Kui ei liiguta siis viska mootor minema ja pane pikem tross otse salongi
- MahviaDeTyrk
- MahviaDeTyrk
- isakene
- I know how to fix stuff
Türk, ma saan aru, et Sinu meelest ilma vurrita patrol polegi patrol,MahviaDeTyrk kirjutas:[
Ja see on väga tavaline, et süsteem ei toimi. Osadel juhtumitel on süüdi seesama mootor, osadel juhtplokk, mis asub parempoolse aku taga karbi sees. Süsteem on üldse natuke emane, püütud hea asi valmis teha, aga jube sageli läheb tuksi... Vahel on see hoob üldse minema visatud, vahel lihtsalt lahti ühendatud ja tolgendab mehhanismi küljes. Ja ega iga elektrik seda töösse ei võta, ta on suht keerulise juhtimisega, kui asjast ei tea ja skeemi ei ole, siis peale vaadates välja ei nuputa.
- MahviaDeTyrk
Ok-ok - turbota mootoril jah trossi asemel hoob - toimemehanist on samaisakene kirjutas:Türk, ma saan aru, et Sinu meelest ilma vurrita patrol polegi patrol,aga vabalthingaval masinal toimub pumba juhtimine hoovaga. Mootor koos reduktoriga asub kõrgsurvepumba all, meenutab kojamehe mehhanismi, hoob jookseb pumba külje peale.
Igastahes kas see süsteem töötab või mitte - minema visata võiks ta profülaktika mõttes ikka
- inseneer
- Legod Varuosadest
Helista ja astu labi usun et selle 15 minutit voib ikka sinu peale kulutada.
http://imedepold.ee/
