Nissan patrol 85a. käivitub külmalt halvasti
tomm28
Postitus Postitas tomm28 »
Et sai soetatud endale nissan patrol 85a. hiljuti aga külmast peast käivitub halvasti. et eelsüüde on ära ja niikui käivitan läheb kohe käima aga sureb välja ja pika käiamise peale hakkab käima, kui mootor soe läheb käima poolest pöördest. Milles võib asi olla.
Ja see kah et kui süüte välja keeran et autot seisma jätta aga ei midagi nii et tuleb 5 nda käiguga auto seisma jätta.
Äkki oskate Tallinnas mõnd normaalset remondikohta soovitada.
Tänud
MahviaDeTyrk
Re: Nissan patrol 85a. käivitub külmalt halvasti
tomm28 kirjutas:eelsüüde on ära
Ise juba vastasid
tomm28 kirjutas:Ja see kah et kui süüte välja keeran et autot seisma jätta aga ei midagi nii et tuleb 5 nda käiguga auto seisma jätta.
Seal on siuke mootor mis avab-sulgeb kütuse klappi trossiga - las keegi keerab süüdet välja sisse - vaata kas see mootor ikka liigutab trossiga hooba
Kui liigutab aga ei seisku siis asi klapis
Kui ei liiguta siis viska mootor minema ja pane pikem tross otse salongi
tomm28
kus seal see mootor asub
MahviaDeTyrk
tomm28 kirjutas:kus seal see mootor asub
Mootori paremal küljel - kõrgsurve pumba juures
tomm28
et kui süüdet keerata peaksin nägema mingi klapi tööd-kui ta toimib
MahviaDeTyrk
tomm28 kirjutas:et kui süüdet keerata peaksin nägema mingi klapi tööd-kui ta toimib
Klapi ajami tööd jah
tomm28
tänud proovin homme
tomm28
Vaatasin ja vaatasin aga ei mina aru saand kus ja mis peab ikka mõnele teadjamale mehele näitama
isakene
I know how to fix stuff
Postitus Postitas isakene »
MahviaDeTyrk kirjutas:[
Türk, ma saan aru, et Sinu meelest ilma vurrita patrol polegi patrol, :P aga vabalthingaval masinal toimub pumba juhtimine hoovaga. Mootor koos reduktoriga asub kõrgsurvepumba all, meenutab kojamehe mehhanismi, hoob jookseb pumba külje peale.
Ja see on väga tavaline, et süsteem ei toimi. Osadel juhtumitel on süüdi seesama mootor, osadel juhtplokk, mis asub parempoolse aku taga karbi sees. Süsteem on üldse natuke emane, püütud hea asi valmis teha, aga jube sageli läheb tuksi... Vahel on see hoob üldse minema visatud, vahel lihtsalt lahti ühendatud ja tolgendab mehhanismi küljes. Ja ega iga elektrik seda töösse ei võta, ta on suht keerulise juhtimisega, kui asjast ei tea ja skeemi ei ole, siis peale vaadates välja ei nuputa.
MahviaDeTyrk
isakene kirjutas:Türk, ma saan aru, et Sinu meelest ilma vurrita patrol polegi patrol, :P aga vabalthingaval masinal toimub pumba juhtimine hoovaga. Mootor koos reduktoriga asub kõrgsurvepumba all, meenutab kojamehe mehhanismi, hoob jookseb pumba külje peale.
Ok-ok - turbota mootoril jah trossi asemel hoob - toimemehanist on sama :wink:
Igastahes kas see süsteem töötab või mitte - minema visata võiks ta profülaktika mõttes ikka :twisted:
tomm28
ok. aga oskate mõnd teadjat remondimeest soovitada Tallinnas või lähistel.
Toomas Saar
5225857
inseneer
Legod Varuosadest
Postitus Postitas inseneer »
Helista ja astu labi usun et selle 15 minutit voib ikka sinu peale kulutada.
http://imedepold.ee/
tomm28
OK: järgmine nädal helistan lihtsalt aega napib. Tänud.
Mine “Nissan / Renault”
