TD mootorile "püti/resonaatori/summuti" vajalikkus
Madis
Postitus Postitas Madis »
Küsimus siis tõstatatud pealkirjas. Nimetagem siis neid pütte kuidas iganes.Tekkis arutelu sellisel teemal. Ühed väidavad, et pole vaja, võib vedada ka niisama toru lõpuni,teised väidavad vastupidist, et siis turbo tahab vastusurvet ja seega mingisugune potsik peaks nagu vahel olema. Detsibellide kasv on sekundaarne kaasnähe. Nüüd siis üks masin ripalik ja ootab lahendust.
Valgustage pimeduses kobajat :hail
Tänades, Madis
TR3 BHC
Madis 5115033
Mihkel78
Postitus Postitas Mihkel78 »
turbole oleks parem kui toru oleks võimalikult lühike ja võimalikult suur :D nii , et ei mingeid potsikuid.
Life begins @ 15 PSI
Fotod teeb Tartus - http://www.happydaysfotod.com/
isakene
Postitus Postitas isakene »
Mihkel78 kirjutas:turbole oleks parem kui toru oleks võimalikult lühike ja võimalikult suur :D nii , et ei mingeid potsikuid.
Keegi turboguru väitis, et liig jämedas torus tekib gaasi jahtumine ja sellega seoses gaasi liikumiskiirus väheneb = kahjulik vastusurve. Torul pidi olema optimaalne jämedus. Kuidas seda kommenteerid?
Aga teema algatajale - las vastusurve vajalikkuse teema jääb siiski vabalthingavate masinate pärusmaaks :)
hmm
Home Made Monster
Postitus Postitas hmm »
Nii võistlisautol kui ka igapäeva "parketimaasuril" G on turbo järel tühi toru. Mõlemad 3l MB turbodiislid üks 6-e, teine 5-e pütane. Mingeid probleeme püttide puudumisest pole täheldanud, vahest veidi mehisem jorin.
Vastusurve vajalik sisselaskes, hoiab kompressori pöörded ohjes. See, mis peale turbiini toimub on suhteliselt savi (kui läbivoolu liigselt ei takista), ilma püttideta on oht mets maha põletada, mingi sädemekoguja võiks ikka olla. Turbiin võtab suurema müdina ise maha, niiet müra ei olegi liiga suur.
Veiko
Postitus Postitas Veiko »
Vastusurve sisselaskes ei hoia sul turbo pöördeid ohjes.Sellega tegeleb möödavoolu lapp või labad mis suunavad gaase.
Aga teemasse.Isiklikut soovitaks mingisuguse resonaatori ikkagi sina süsteemi panna kui toru pikkus lühikeseks jääb.Asi nimelt selles,et see vähendab seda vilinat mis väljalaskest tuleb.Pikapeale muutub see kole tüütavaks.Võistlus autol eriti kust küik polstrid on parematele jahimaadele läinud.
Veiko
+372 5232468
Life is short drive hard.
Mihkel78
See vastusurve jutt käib vabalthingava mootori kohta ja on tohutu teadus tegelikult turbol on oluline gaasid ilma takistuseta eest ära saada. maru hää oleks poole meetrine jupp ja veel parem kui seda suunata ülesse.
nagu eelbool öeldud võtab turbo hääle maha nii et vajadust ei ole nede potide järgi.
turbo on väga hea summuti :D
kui rääkida nii, et igal juhul on vaja kaasid taha otsa vedada siis on toru mõõt oluline, kui asi eriti peeneks ajada.
Veiko, ei taha eriti vaielda kuid möödavoolu klapp reageerib sisselaskekollektori ülerõhule e. kui ülelaadimisrõhk vabalt õue lasta, ei avane möödavoolu klapp ja turbo üritab kõik väljalaske gaasid rakendada pöörete tõstmiseks, saavutamaks vajalikku ülelaadimisrõhku. Ärge piinake sisselasketrakti (turbo- kollektor) ebatihedusega mootorit, võib turbole haiget teha ...ja mootorile ka. Kõrgsageduslik müra on kõige raskemini summutatav, see oli ka üks olulisi põhjuseid gaasiturbiinmootoriga sõiduautode mitteseeriatootmisele 80ndate alguses. Turboülelaadimise korral lahendatakse (õigemini lahendub ise) probleem helisageduse tõstmisega ülespoole inimese kuuldavat spektrit.
raunts33
Postitus Postitas raunts33 »
Kas pold see vastusurve EGR-i tööks vajalik? :roll:
Mihkel78
veiko räägib sellest, et turbo pöördeid piiratakse gaaside möödavooluklapiga, ja see jutt on ju õige. mitte sisselaseke ülerõhuklapist mis laseb ülerõhu atmosfääri mis on ka vajalik jubin sest vastasel korral käiguvahetusel lüüakse järsult tõusev rõhk turbosse tagasi ja sealt välja see peatab tiiviku ja turbo peab alustama uut pöörete tõstmist see ei ole just kasulik toiming.
Gaaside möödavooluklappi juhib jah rõhk sisselaskes ja selle ajami vedru reguleerimisega annab reguleerida turbo rõhku , samuti saab reguleerida vedruventiili ühedamisega ajami juhtahelasse.
Rtuning
Postitus Postitas Rtuning »
Kuid kui lc70-l/2,4td supsi maha võtsime on tunne, et enam pole masinal minekut(kuni 2500-3000 on ja siis on kõik. Jaurab mehiselt, kuid edasi ei lähe) ? ja kütusekulu on ka suurem?
Offroadis ammu-ammu-ammu:)
Suur Maasturite Talvesprint korraldaja
ATV / Maasturi lumesahad ja -lisavarustus.
Metallitööd ja Maasturite ehitus Motohouse oü
Mihkel78
Rtuning kirjutas:Kuid kui lc70-l/2,4td supsi maha võtsime on tunne, et enam pole masinal minekut(kuni 2500-3000 on ja siis on kõik. Jaurab mehiselt, kuid edasi ei lähe) ? ja kütusekulu on ka suurem?
Isegi ku see võtaks osa jõust siis see on nii väike sellisel mootoril, et kohe kindlasti sa seda ei tundnud, ise asi kui selle väljalaskega ei olnud seotud mingid andurid.
tekkis olukord kus hääl karjus kogu asjast üle ja kaasivajutades kordades tõusis müra ja jäi selline effekt lihtsdalt, tavaline.
Rtuning
Mihkel78 kirjutas:
kuid kütusekulu?
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Puhas toru ja asi tahe. Kui lärm närvidele käib, siis võiks vahele visata näiteks ühe MagnaFlow puhta läbilaskega resoka. Taha välja tuua, siis jah tasub mõelda korraliku läbimõõduga toru peale. Kui V mootoriga tegu, siis tasub mõelda kas X või H toru panekule kahe toru vahele, kuna see tasakaalustab mõlema silndripanga tööd ja aitab gaase paremini välja imeda.
