No nii- läheb lahti!
Praks1
Re: No nii- läheb lahti!
Postitus Postitas Praks1 »
See rist ju ei liigu pikkisuunas.Kas tõesti pole ühelgi suurel asjal pooltelje otsa poltidega,või midagi tööstuslikku?
heeringas
Postitus Postitas heeringas »
Siiani ei ole leidnud.
Olemasoleval kardaanil paistis pikkiliikumist paar milli olevat kasutusel olnud (kulumise järgi otsuststud).
Ei tea kas seda puksid ei leevenda?
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
Ural 6x6
Postitus Postitas Ural 6x6 »
heeringas kirjutas:Siiani ei ole leidnud.
Millised puksid?
’’Kolhoosi esimees’’
56651125
https://www.facebook.com/maksakolhoos/
heeringas
Ural 6x6 kirjutas:
Millised puksid?
Mõtlesin mootori ja käigukasti patju :oops:
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
KarlReimann
Esimesel pildil käigu ja vahekast, mida tahab võimalikult lühidalt ühendada.
https://photos.app.goo.gl/oeSvUSUE49ueMLcXA
LR90
Postitus Postitas LR90 »
Minu mõistus ütleb, et mootor käigukastiga ja vahekast elavad seal raamivahel täitsa erinevat elu.
Kindlasti peab seal olema kardaan koos nuudiga.
KarlReimann
Polegi küsinud, et miks see vahe vähendamine vajalik on, et tagusilda 30cm lähemale tuua? Millised on teljevahed siis praeguste kastide asetusega ja millised saaksid kui kastid oleks lähestiku? Ilmselt kõige lühem ühendus viis oleks ~ 15cm.
heeringas
Algupärane sillavahe oli 3500.
Silla viisin ettepoole 300.
Ja nüüd tahaks tagan silda ettepoole tuua niipalju kui võimalik.
Selleks et tagant rohkem saaks ettepoole tuua, võikski kasti enne liigutada
ja siis paitab palju saab.
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
heeringas
LR90 kirjutas:Minu mõistus ütleb, et mootor käigukastiga ja vahekast elavad seal raamivahel täitsa erinevat elu.
Nõus sinuga
Aga kui muuta peale jäigaks panemist(ühendaks flansid kokku) patjade kinnitust?
Võtta vahekasti emesed padjad ära.
Sellega peaks raami väendumisest tulev elu leebuma.
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
Ural 6x6
Ega jah vahekast on seal niisama nalja pärast kolme padjaga. See ei ole ju üldsegi mitte suur vääne, mis seda vahekasti mõjutada püüab :) Tegelt ongi mõistlik tehases inseneride poolt arvutatud ja ehitatud asjad relakaga tükkideks lõigata, selle asemele mingi jama toota ja siis kui see laiali lendab näidata nende inseneride peale näpuga, et näed - nad ei osanud ju. Kui nüüd tõsiselt rääkida, siis ennem oleks mõistlik loobuda ühest paarist mootori patjadest kui nendest vahekasti patjadest.
56651125
LR90
Flansid üksi ei pea neid koos, pead käigukasti saama vahekastiga kokku ühendada,
siis nad liiguvad koos.
Postitus Postitas erik »
Mingi mõte võiks siit liikuma hakata. Mõlemad sidurid võiks õige dimensiooni korral vabalt töödata.
heeringas
Need lahendused on ka peast läbi käinud.
Miinuseks on esimesel see, et mul max läbimõõt mis mahub on umbes140mm.
See teine ei lähe kohe mitte
Ta nõuab ideaalselt tsentris võlle(kõval alusel kiinitatud agregaadid).
Pikkiliikumist on nende ju samapalju kui padjad annaksid, võibolla isegi vähem
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
heeringas
Tekkis selline küsimus.
Kumba liikumist on antud olukorras rohkem,
kas pikkisuunas või tsentrite suunas nihet?
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
KarlReimann
Mina arvan, et käigu ja vahekasti korpused tuleb omavahel jäigalt ühendada. Teine võimalus on kasutada kardaan ühendust nuudiga või püsikiirus liigendit.
