Y60 taastamine
Lordap
Re: Y60 taastamine
Postitus Postitas Lordap »
raunts92 kirjutas:Miks vanni kastmine maha laideti?
Kuna raam on seest kohati värvine ja kohati roostene siis kvaliteetset tsingi kihti sinna ei teki. Lisaks olin jõudnud sinna sisse pihustada ka paar ringi roostetõrjet, mis pidi hakkama vannis ettearvamatult reageerima
ja võib rikkuda kogu protsessi ära.
Patrol Y60 TD42
Lordap
Re: Y60 taastamine
Käändmiku värskendus
IMG_20151028_164903 (Medium).jpg (66.52 KiB) Vaadatud 9836 korda
IMG_20151028_152804 (Medium).jpg (55.61 KiB) Vaadatud 9836 korda
IMG_20151028_120928 (Medium).jpg (106.48 KiB) Vaadatud 9836 korda
Patrol Y60 TD42
Lordap
Re: Y60 taastamine
Raam ja mootor
IMG_20151018_140724 (Medium).jpg (93.79 KiB) Vaadatud 9835 korda
Patrol Y60 TD42
Lordap
Re: Y60 taastamine
Kerele uued padjad
IMG_20151116_155025 (Medium).jpg (64.2 KiB) Vaadatud 9834 korda
IMG_20151116_155013 (Medium).jpg (84.26 KiB) Vaadatud 9834 korda
Patrol Y60 TD42
Lordap
Re: Y60 taastamine
Avastasin rooli alt hoova, millel kütuse tähis. Hakkasin mööda hoovaga ühendatud trossi minema ja jõudsingi kütusepaagi luugini. Trossi otsas on väike vedruga keeleke, mis peab luugi klõpsti sulgema ja siis saab seda
salongist jälle avada. Minul see luuk töllerdas seal lahtiselt, põhjuseks see sama väike keeleke, mis oli enda pessa kinni roostetanud. Üritused seda sealt vabastada lõppesid sellega, et see keeleke läks katki ja pidin
jällegist päris uue nikerdama. Kole palju mäsu nii väikese asja pärast aga nüüd toimib nagu kellavärk 8)
IMG_20151209_205846 (Medium).jpg (48.3 KiB) Vaadatud 9827 korda
Patrol Y60 TD42
Lordap
Re: Y60 taastamine
Väikestest asjadest saab kokku suur töö ja isegi jäädvustada seda kõike on paras tegu. Leidsin varasema foto kütusepaagi kaanest (vmi selle nimi on), mis tundub ka patrolil nõrk koht olema ja seda ikka rooste tõttu.
Need kütusetorude ühendused kipuvad läbi roostetama ja hakkab sealt õhku süsteemi vedama. Minu omal täpselt see viga oli. Seistes vajus kütus tagasi ja lõpuks jäi juba sõidupealt seisma. Keevitasin sinna uued otsad
ja kütusetaseme- ja kütusehoiatustule juhtmete ühendused sai ka korda tehtud.
IMG_20151001_133330 (Medium).jpg (127.46 KiB) Vaadatud 9818 korda
Patrol Y60 TD42
Lordap
Re: Y60 taastamine
Siis sai kena alusvanker kaetud mitte nii ilusa kerega. Värvitöökotta sõitis masin juba omal jalal.
IMG_20151116_180713 (Medium).jpg (89.36 KiB) Vaadatud 9816 korda
Patrol Y60 TD42
Lordap
Re: Y60 taastamine
Täna võtsin ette, peale pikka ja põhjalikku veaotsingut, mis seisnes suures osas mõttetöös :roll:, tahhomeetri. See kell vahepeal töötas ja siis jälle mitte, mis tegelikult võib olla üsna häiriv, nagu kõik tõmblused mis tahes süsteemis.
Ei olnud küll sugugi kindel, et minu "peenelekroonilised" oskused edu toovad aga töötab kuramus 8)
IMG_20160301_164036 (Medium).jpg (138.13 KiB) Vaadatud 9524 korda
Patrol Y60 TD42
vallo.
Re: Y60 taastamine
Postitus Postitas vallo. »
Kus see tahhoka jubin asub?
ASMV Rajameister 2007-...
Metsas Nissan Patrol Y60 93.a.
Linnas Jeep Xj 4.0 97.a.
vallo.
Re: Y60 taastamine
Leitsin.
vallo.
Re: Y60 taastamine
Aga mis sellel viga oli?
Lordap
Re: Y60 taastamine
Seal mähiste puntra ümber on seitse pulka, millest nelja külge on joodetud juuspeened mähise otsad (pildil paremal). Üks mähise ots oli lahti, eks see seal siis värises ja vahepeal andis ühendust siis jälle mitte.
Patrol Y60 TD42
vallo.
Re: Y60 taastamine
Selge pilt. Vaatan üle.
saimon
Re: Y60 taastamine
Postitus Postitas saimon »
jõudu ehitamisel. omal lyhikese kerega y60 hetkel käsil. raam, sillad ja vedrustuse pudinad juba omavahel yhendatud, kerega vaja veel natuke tööd. tahtsin küsida et kus kohast uued kere padjad hankisid ja mis maksid. ei tahaks kah vanadega kokku panna kui ülejäänud asjad kõik uued.
saimon
Lordap
Re: Y60 taastamine
Jõudu vaja! Padjad võtsin japanpartsist aga neil ka kohe kõiki anda polnud, pidin ootama. Kolme eri tüüpi läks sinna raamile kui õigesti mäletan. Hetkel tšekki ei leia aga paarsada umbes maksid kokku 10tk.
saimon kirjutas:jõudu ehitamisel. omal lyhikese kerega y60 hetkel käsil. raam, sillad ja vedrustuse pudinad juba omavahel yhendatud, kerega vaja veel natuke tööd. tahtsin küsida et kus kohast uued kere padjad hankisid ja mis maksid. ei tahaks kah vanadega kokku panna kui ülejäänud asjad kõik uued.
saimon
Patrol Y60 TD42
