Patoli 3.0 ZD30 asemele Mercedese OM606
inseneer
Legod Varuosadest
Re: Patoli 3.0 Vp44 asemele Mõistlikum kõgsurve pump.
Postitus Postitas inseneer »
Head mootorid on ka TB42, TB45 ja TB48
http://ru.auto.plius.lt/objavlenija/nis ... 45136.html
http://imedepold.ee/
mihkel1671
Postitus Postitas mihkel1671 »
4.2 d tundub kudagi rohmakas. Palju tal kw on? Ja mis need patroli mootorite kaalud ka on?
Stay out of the road, if you want to grow old.
Tel Nr 553445(KAKS)
Allar
Postitus Postitas Allar »
mihkel1671 kirjutas:4.2 d tundub kudagi rohmakas. Palju tal kw on? Ja mis need patroli mootorite kaalud ka on?
Vist mingi 400kg koos kõigega
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
Allar
inseneer kirjutas:Just, muidugi pange jah chip või tuuningbox.
Kui muidu see käsigranaat laiali ei lenda, siis see kiirendab protsessi oluliselt...
Aga mina paningi mingi jublaka pumba vahele, nüüd vähemalt sõidab, kui lendab laiali vahetan mootori välja mingi päris mootori vastu, korra isegi mõtlesin mb 3,5td sinna panna, aga seniks kui see krõkats kuidagi käib ja koos püsib teen sellega katseid.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
rommi@rommi
Postitus Postitas rommi@rommi »
Originaal mootori modimine mõtetu aja ja raha raiskamine.Tuleb kohe õige mootor vahele panna :wink:
https://www.facebook.com/92471256756415 ... =3&theater
_______________________
http://auto-diagnostika.ee
päikest ja portaalsilda
marxkoll
Postitus Postitas marxkoll »
Sain seda Rommi juttu just omal nahal tunda :floff uskusin et saan teha sellest mootori, aga lõppes nagu ikka!!!
Ei jaksa enam ja nüüd tuleb asendada see granaat!!! 8)
Margus +37256633834
Allar
Ja Õige mootor on siis milline td42? Või BMW?
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
marxkoll
Hetkel tundub mb om 606- hakkab see mõte omalegi järjest rohkem meeldima!
Margus +37256633834
Allar
marxkoll kirjutas:Hetkel tundub mb om 606- hakkab see mõte omalegi järjest rohkem meeldima!
Aga nÄiteks S350 pealt 3,5l mida sellest Arvata, se tundub tolle 606 mootoriga sarnane olema. Palju neid Peale kannatab keerata Jne..
mb mootorid on mul täiesti tume maa :?
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
MetsaVikat
Ütlen kohe, et väga ei tea mis kellegil plaanis on, aga esimestele(vanematele siis) om606 võimalik peale panna mehhaaniline pump(om603-e pealt), 3.5-sele ilmselt ei saa peale panna. Muidugi kui meestel plaanis kogu kompott ümber tõsta, siis on teised lood.
Terv. Villu
Villu
Tel: 53-36-59-98
rommi@rommi
Minu omal saigi om603 pump peale pandud ja rootsis dieselmekenis 8 elemendid sisse pandud et 600hp peaks ilusti saavutama
Allar
rommi@rommi kirjutas:Minu omal saigi om603 pump peale pandud ja rootsis dieselmekenis 8 elemendid sisse pandud et 600hp peaks ilusti saavutama
Rommi, mille peal sul see Mootor on? arvatavasti oskavad teadajamad öela kui palju nendel mootoritel Läbisõidu ressurssi on ja kui palju erinevaid elektri aretusi tuleb teha, et see käima saada, kas nendel rida pumpadega mootoritel on ka mingi aju moodi asi?
Viimati muutis Allar, T Dets 15, 2015 10:11 pm, muudetud 1 kord kokku.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
rommi@rommi
y61 2006a ja mb mootori läbisõitu olen näinud üle 800 000tuh sõitnud ja mootor seest nagu uus
marxkoll
rommi@rommi kirjutas:y61 2006a ja mb mootori läbisõitu olen näinud üle 800 000tuh sõitnud ja mootor seest nagu uus
Tervist
Kuidas sul käigukasti ja vahekasti liitmine õnnestus? Ja oled sa nüüd vähe mōelnud sama seti tegemisest mu patrolile?
Marx.
Margus +37256633834
rommi@rommi
tuleval pühapäeval peaks lõpuks kätte saama ja saan siis midagi kokkulööma hakata
