Patoli 3.0 ZD30 asemele Mercedese OM606
- inseneer
- Legod Varuosadest
Re: Patoli 3.0 Vp44 asemele Mõistlikum kõgsurve pump.
Head mootorid on ka TB42, TB45 ja TB48
http://ru.auto.plius.lt/objavlenija/nis ... 45136.html
http://imedepold.ee/
- mihkel1671
- Got ARB and Nitrous?
4.2 d tundub kudagi rohmakas. Palju tal kw on? Ja mis need patroli mootorite kaalud ka on?
Stay out of the road, if you want to grow old.
Tel Nr 553445(KAKS)
Tel Nr 553445(KAKS)
Vist mingi 400kg koos kõigegamihkel1671 kirjutas:4.2 d tundub kudagi rohmakas. Palju tal kw on? Ja mis need patroli mootorite kaalud ka on?
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
viis 3363923
Aga mina paningi mingi jublaka pumba vahele, nüüd vähemalt sõidab, kui lendab laiali vahetan mootori välja mingi päris mootori vastu, korra isegi mõtlesin mb 3,5td sinna panna, aga seniks kui see krõkats kuidagi käib ja koos püsib teen sellega katseid.inseneer kirjutas:Just, muidugi pange jah chip või tuuningbox.
Kui muidu see käsigranaat laiali ei lenda, siis see kiirendab protsessi oluliselt...
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
viis 3363923
- rommi@rommi
- Fitting 44"
Originaal mootori modimine mõtetu aja ja raha raiskamine.Tuleb kohe õige mootor vahele panna
https://www.facebook.com/92471256756415 ... =3&theater
Sain seda Rommi juttu just omal nahal tunda
uskusin et saan teha sellest mootori, aga lõppes nagu ikka!!!
Ei jaksa enam ja nüüd tuleb asendada see granaat!!!
Isehakanud loodusesõber!!! Mees kes ei karda väljakutseid!!!
Margus +37256633834
Margus +37256633834
Ja Õige mootor on siis milline td42? Või BMW?
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
viis 3363923
Hetkel tundub mb om 606- hakkab see mõte omalegi järjest rohkem meeldima!
Margus +37256633834
Margus +37256633834
Aga nÄiteks S350 pealt 3,5l mida sellest Arvata, se tundub tolle 606 mootoriga sarnane olema. Palju neid Peale kannatab keerata Jne..marxkoll kirjutas:Hetkel tundub mb om 606- hakkab see mõte omalegi järjest rohkem meeldima!
mb mootorid on mul täiesti tume maa
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
viis 3363923
- MetsaVikat
Ütlen kohe, et väga ei tea mis kellegil plaanis on, aga esimestele(vanematele siis) om606 võimalik peale panna mehhaaniline pump(om603-e pealt), 3.5-sele ilmselt ei saa peale panna. Muidugi kui meestel plaanis kogu kompott ümber tõsta, siis on teised lood.
Terv. Villu
Terv. Villu
- rommi@rommi
- Fitting 44"
Minu omal saigi om603 pump peale pandud ja rootsis dieselmekenis 8 elemendid sisse pandud et 600hp peaks ilusti saavutama
Rommi, mille peal sul see Mootor on? arvatavasti oskavad teadajamad öela kui palju nendel mootoritel Läbisõidu ressurssi on ja kui palju erinevaid elektri aretusi tuleb teha, et see käima saada, kas nendel rida pumpadega mootoritel on ka mingi aju moodi asi?rommi@rommi kirjutas:Minu omal saigi om603 pump peale pandud ja rootsis dieselmekenis 8 elemendid sisse pandud et 600hp peaks ilusti saavutama
Viimati muutis Allar, T Dets 15, 2015 10:11 pm, muudetud 1 kord kokku.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
viis 3363923
- rommi@rommi
- Fitting 44"
y61 2006a ja mb mootori läbisõitu olen näinud üle 800 000tuh sõitnud ja mootor seest nagu uus
Tervistrommi@rommi kirjutas:y61 2006a ja mb mootori läbisõitu olen näinud üle 800 000tuh sõitnud ja mootor seest nagu uus
Kuidas sul käigukasti ja vahekasti liitmine õnnestus? Ja oled sa nüüd vähe mōelnud sama seti tegemisest mu patrolile?
Marx.
Margus +37256633834
Margus +37256633834
- rommi@rommi
- Fitting 44"
tuleval pühapäeval peaks lõpuks kätte saama ja saan siis midagi kokkulööma hakata
