Probleem '03 aasta Grand Cherokee käivitusega külmaga
Re: Probleem '03 aasta Grand Cherokee käivitusega külmaga
Mul on tekkinud hoopis selline viga, et käima läheb aga alguses mootor nagu lonkaks, selline tunne et mõned silindrid ei tööta umbes 10 sekundit ja siis hakkab mootor ühtlaselt tööle. Sel hetkel kui mootor lonkab viskab ka sumpast musta.
Oskab keegi midagi soovitada, milles võib viga olla? Autoks GC'02 2.7.
Pakun, et üks küünaldest on läbi. Üks silinder takistab päris kõvasti käimaminekut.
- karburaator
- Fitting 38"
Tekkis selline küsimus et kas 4 jandat pihustit saab ilma mootori alla laksmata maha võtta ?
Tegelen offroadi autode vedrustuste analüüsi ja projekteerimisega.
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=64&t=50382 .Siin kõik ilusti kirjas.
kadjakas2000
Saab küll. Kui koputamist tahab, tuleb pleki sisse tõmmitsa jaoks ava puurida.karburaator kirjutas:Tekkis selline küsimus et kas 4 jandat pihustit saab ilma mootori alla laksmata maha võtta ?
Üldjoontes annab neid külmaga tekkivaid käivitushädasid ennetada ja ravida plokisoojendusega. Esimesena sai see pandud Disco 3-le, sest see loobus juba -10-ga käivitumast. Järgmisena sai selle HJ-61, kuigi selle polnud vahet, kas oli +30 või -31. Kui Y60 4,2 valmis saab, siis läheb sellele ka saba taha. Lihtne elu
zyon kirjutas:Mul on tekkinud hoopis selline viga, et käima läheb aga alguses mootor nagu lonkaks, selline tunne et mõned silindrid ei tööta umbes 10 sekundit ja siis hakkab mootor ühtlaselt tööle. Sel hetkel kui mootor lonkab viskab ka sumpast musta.
MInul oli üks küünal läbi, vahetati see ära ja asi korras.
Auto läheb 3.veebruaril küünalde kontrolli, loodan ka et ainult selles asi.
Kus ja mis asub küünalde kontroll???zyon kirjutas:Auto läheb 3.veebruaril küünalde kontrolli, loodan ka et ainult selles asi.
Pole sihukest ettevõtet kuulnudki. Algselt käepärane tester on igati abiks.
See tähendab, et viin töömeestele uurida.
Soojendamine ei ravi seda häda, kuid aitab talve tõbise autoga kuidagimoodi üle elada.Puutiiger kirjutas:Üldjoontes annab neid külmaga tekkivaid käivitushädasid ennetada ja ravida plokisoojendusega.
Kasutusmugavust aga parandab tublisti: sooja mootoriga autosse on ikka mõnusam istuda;)
Minu masin läks Silberisse, eelsüüteküünalde vahetusse kuna tuvastasin testriga, et vähemalt 2-st üks ei töödanud ja teistele ligi ei pääsenud, kuna oli karmilt külm ja juhtmed kanged. Teisisõnu, ei viitsinud õues mässata ja läks töökotta tegemisse
Eks annan teada, kas oli asi nendes või milleski muus.
Jeep GC 4,7 WJ 99a.
Jeep GC 2,7 WJ 02a.
Jeep GC 2,7 WJ 02a.
Ergo K kirjutas:Minu masin läks Silberisse, eelsüüteküünalde vahetusse kuna tuvastasin testriga, et vähemalt 2-st üks ei töödanud ja teistele ligi ei pääsenud, kuna oli karmilt külm ja juhtmed kanged. Teisisõnu, ei viitsinud õues mässata ja läks töökotta tegemisse![]()
Käidud, eesüüteküünlad vahetatud ja auto läheb jälle käima
Aku oli küll pikalt seismise tõttu nõrk ja vajas "krokude" abil veidi särtsu lisaks, aga mingit puterdamist-turtsumist enam ei olnud ja käivitus koheselt.
Kui aku laadimine ei aita, siis uus aku peale ja ongi ok.
Ah jaa, ikka tuleb veidi pedaali vajutada käivitamise ajal, muidu ei läinud. Ehk siis mingi viga vaevab endiselt, aga sõitmist ei takista
Jeep GC 4,7 WJ 99a.
Jeep GC 2,7 WJ 02a.
Jeep GC 2,7 WJ 02a.
No eks kevadeks saab ka need autod käima, kel viletsad akud peal.
Eelsüüteküünlad vahetataksegi kõik korraga. Milline loll neid ükshaaval vahetab?
See kui starteri ajal pedaali vajutad
, enese petmine, mootori aju ei kuula sel hetkel sinu pedaali.
