Probleem '03 aasta Grand Cherokee käivitusega külmaga
zyon
Re: Probleem '03 aasta Grand Cherokee käivitusega külmaga
Postitus Postitas zyon »
Mul on tekkinud hoopis selline viga, et käima läheb aga alguses mootor nagu lonkaks, selline tunne et mõned silindrid ei tööta umbes 10 sekundit ja siis hakkab mootor ühtlaselt tööle. Sel hetkel kui mootor lonkab viskab ka sumpast musta.
Oskab keegi midagi soovitada, milles võib viga olla? Autoks GC'02 2.7.
Jeep Grand Cherokee Overland 2014
ex Hyundai Santa Fe '06 & Hyundai IX55 '09
ex Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD '02, 2" tõste & all 245x75R16 ehk 31"
ex Jeep Cherokee Country Club 4.0 '90 4" tõste + 31" Nexen Roadian MT
Ax
Postitus Postitas Ax »
Pakun, et üks küünaldest on läbi. Üks silinder takistab päris kõvasti käimaminekut.
karburaator
Postitus Postitas karburaator »
Tekkis selline küsimus et kas 4 jandat pihustit saab ilma mootori alla laksmata maha võtta ?
Tegelen offroadi autode vedrustuste analüüsi ja projekteerimisega.
hans
Postitus Postitas hans »
kadjakas2000
karburaator kirjutas:Tekkis selline küsimus et kas 4 jandat pihustit saab ilma mootori alla laksmata maha võtta ?
Saab küll. Kui koputamist tahab, tuleb pleki sisse tõmmitsa jaoks ava puurida.
Puutiiger
Postitus Postitas Puutiiger »
Üldjoontes annab neid külmaga tekkivaid käivitushädasid ennetada ja ravida plokisoojendusega. Esimesena sai see pandud Disco 3-le, sest see loobus juba -10-ga käivitumast. Järgmisena sai selle HJ-61, kuigi selle polnud vahet, kas oli +30 või -31. Kui Y60 4,2 valmis saab, siis läheb sellele ka saba taha. Lihtne elu :mrgreen:
AigarP
Postitus Postitas AigarP »
zyon kirjutas:Mul on tekkinud hoopis selline viga, et käima läheb aga alguses mootor nagu lonkaks, selline tunne et mõned silindrid ei tööta umbes 10 sekundit ja siis hakkab mootor ühtlaselt tööle. Sel hetkel kui mootor lonkab viskab ka sumpast musta.
MInul oli üks küünal läbi, vahetati see ära ja asi korras.
zyon
Auto läheb 3.veebruaril küünalde kontrolli, loodan ka et ainult selles asi.
Ax
zyon kirjutas:Auto läheb 3.veebruaril küünalde kontrolli, loodan ka et ainult selles asi.
Kus ja mis asub küünalde kontroll???
Pole sihukest ettevõtet kuulnudki. Algselt käepärane tester on igati abiks.
zyon
See tähendab, et viin töömeestele uurida.
Puutiiger kirjutas:Üldjoontes annab neid külmaga tekkivaid käivitushädasid ennetada ja ravida plokisoojendusega.
Soojendamine ei ravi seda häda, kuid aitab talve tõbise autoga kuidagimoodi üle elada.
Kasutusmugavust aga parandab tublisti: sooja mootoriga autosse on ikka mõnusam istuda;)
Ergo K
Postitus Postitas Ergo K »
Minu masin läks Silberisse, eelsüüteküünalde vahetusse kuna tuvastasin testriga, et vähemalt 2-st üks ei töödanud ja teistele ligi ei pääsenud, kuna oli karmilt külm ja juhtmed kanged. Teisisõnu, ei viitsinud õues mässata ja läks töökotta tegemisse :)
Eks annan teada, kas oli asi nendes või milleski muus.
Jeep GC 4,7 WJ 99a.
Jeep GC 2,7 WJ 02a.
Ergo K
Ergo K kirjutas:Minu masin läks Silberisse, eelsüüteküünalde vahetusse kuna tuvastasin testriga, et vähemalt 2-st üks ei töödanud ja teistele ligi ei pääsenud, kuna oli karmilt külm ja juhtmed kanged. Teisisõnu, ei viitsinud õues mässata ja läks töökotta tegemisse :)
Käidud, eesüüteküünlad vahetatud ja auto läheb jälle käima :) Vahetati kõik 5 tk. ja seda kindluse mõttes. Vanad pakiti kaasa ja õhtul kodus mõõdan, mitu neist töötas ja mitu mitte.
Aku oli küll pikalt seismise tõttu nõrk ja vajas "krokude" abil veidi särtsu lisaks, aga mingit puterdamist-turtsumist enam ei olnud ja käivitus koheselt.
Kui aku laadimine ei aita, siis uus aku peale ja ongi ok.
Ah jaa, ikka tuleb veidi pedaali vajutada käivitamise ajal, muidu ei läinud. Ehk siis mingi viga vaevab endiselt, aga sõitmist ei takista ;)
Jeep GC 4,7 WJ 99a.
Jeep GC 2,7 WJ 02a.
ibra
Postitus Postitas ibra »
No eks kevadeks saab ka need autod käima, kel viletsad akud peal.
Ax
Eelsüüteküünlad vahetataksegi kõik korraga. Milline loll neid ükshaaval vahetab?
See kui starteri ajal pedaali vajutad :roll: , enese petmine, mootori aju ei kuula sel hetkel sinu pedaali.
