Alati tuleb hinnata " kui kinni" ikka tõmmatav on ja siis otsustada keda puu külge siduda
Taas teemaks- kuidas vintsida plokiga
Re: Appikutse GAASITRASSIL.
Eks see chero puu külge aheldamine ja patroli vintsimine oleks võinud chero pikemaks teha küll .
HM Racing Team
Krt, omal ajal sai Niva ja seal peal olnud Ramsey 8000LBS vintsi abil rabast Pikk Patrol js Suur Pajero ära päästetud. Kaks plokki, tugev puu enda ankurdamiseks ja ca 40 m. liini trossile pikenduseks ning päästetavate üllatuseks sain oma putka ja kesise vintsiga mõlemad kolad kõva maa peale tagasi. Masin jäi ka esialgse pikkuse juurde.
Chero ei tohiks ometi nõrgem olla.
- nymmik
Ma tõmbasin aastaid tagasi läbi kahe ploki 4.2Patrolit linkideni mudast oma D21 Nissaniga. Siis tegi küll raam ja kere sama hääli kui kuunar purjede all merel
aga pikkust juurde ei tulnud.
VW Amarok
Mazda RX8 2003
ZAZ965
VW Amarok
Mazda RX8 2003
ZAZ965
Olge nüüd. Patrol oli kreenis vb 15 kraadi ja lihtsalt künkaotsas kinni. Ratastega kraapisin endalt pinnase alt ja alles oli vesi. Vintsiga tõmmates hakkas patrol kohe liikuma sealt, seega usun et chero jäi täiesti terveks. Teadaolevalt, on trassiümbrus suhteliselt puudest tühi ja mina isiklikult ei näinud muud võimalust. Võib teema lukustada minu arust.
Y61
#540 Mudmen
#540 Mudmen
Ma siis teen veel ühe joonise täpsustamiseks. Kui vints otse ei jõua välja tõmmata, siis vintsid läbi ploki aga auto hakkab ikka kinni oleva (hetkel siis Patroli) poole liikuma. Otsustad millegipärast kinnitada auto puu külge nii:
Siis minu loogika ütleb, et võimalus raam pikemaks tõmmata on 2 korda suurem, kui eelmisel variandil. Auto raamile mõjub viimase variandi puhul 2 kordne vintsi tõmbejõud.
Esimese variandi puhul jaguneb tõmme puu ja auto vahel võrdselt.
Ma ei tea, kas ma seletan siis valesti aga mõtlen täpselt nagu sellel pildil 3 esimest varianti näidatud:
See peaks asja puust ja punaseks tegema.
No ma ei teaLauriJ kirjutas:Ma siis teen veel ühe joonise täpsustamiseks. Kui vints otse ei jõua välja tõmmata, siis vintsid läbi ploki aga auto hakkab ikka kinni oleva (hetkel siis Patroli) poole liikuma. Otsustad millegipärast kinnitada auto puu külge nii:
Näiteks olin vesiliiva sisse kraapinud ,kraavi põhja (toyota bj42) ja ennast umbes tunni abitult edasi püüdnud vintsida (puude puudusel ebaõnnestunult)
Veel tund ootamist ja saabus abi .
Algul tross pooleks(12mm) siisplokk vahele ja teine auto sappa ankruks (puude puudus jälle) ja toyo käes.
Küsimus:
Millisel autol oleks pidanud härraste arvates raam pikemaks venima?
Vastus:
Kõik jäid sama pikaks!
Ja kui kartate et raamid pikaks lähevad , siis ärge teepealt kõrvale minge.Pika raamiga on puude vahel vilets manööverdada
Venelastel hea ütelus:
Na turnuju kolovu mozno i hui slamat
(tõlkima ei hakka lapsed ka loevad)
LauriJ kirjutas:
Point ei olnud ju selles,et vints ei jõudnud tõmmata,vints tõmbas ka otse tõmbega,seega pole ploki vaja,kardeti oma auto pärast,soovitasid ploki kasutada,sinu pakutud versjoon ei vähenda eriti jõudu mis tekkis ka otsetõmbes.
Juba olen kirjutanud mida selleks vaja on,2 plokki aitab,siis ja ilmselt pole vaja ennast enam üldse ankurdada.
Sama teema,on võimalik ka atv vintsiga auto välja tõmmata,kui on rohkem plokke ja tross troppe.
Praks, kui vints ka otsetõmbega jaksas (välja) tõmmata siis ühe liikuva ploki lisamine (tõmmatava auto ette) ja puu lisaankruna kasutamine võimalikult vintsi lähedal (õigemini suunas siis) jagab koormuse ankrute vahel . Ehk siis 0,5 vintsijale ja 0,5 puule.
Aga juhul kui välja tõmbamiseks on vaja rakendada kogu vintsi jõudu sõltumata plokkide arvust (või juhul kui ka korraks välja tõmbamisele rakendub kogu vintsi jõud sõltumata plokkide arvust) on Praksil õigus aga sel juhul pole ka lisaks liikuvale plokile liikumatu ploki lisamine valemisse tulus. Liikumatu ploki ankurdad küll puu külge aga vintsijale mõjub nagunii kogu vintsi jõud, lihtsalt vintsitavale mõjub see jõud kahekordselt (või siis nelja või kaheksakordselt sõltuvalt liikuvate plokkide arvust).
- Lomp
ja kui kardate nii väga raamipikenemist siis parkige auto puu taha (juhul kui rauad vastupeavad)
kasutaja 999 bagiga on saand seda nippi kasutada pärius palju kui ei viitsi köitega jamada:D
ja piduridades kipub see masin lic järgi lohisema kuna ikkagi alla tonni masin
Teema ka minu jaoks väga hariv, ning palju uut teada saanud. Autol vintsie tellitud uus tross, mis ootab paikamist. Ei hakka teise kohta teemat tegema ja küsin juba "plokkimis meestelt" et kustkohast saab neid plokke osta? CERTEXis olid mingisugused tõsteplokid pakkuda ainult. Ehk teinekord saaksin end ise välja, või kasvõi appi minna abivajajale ja neid Landy õpetuspilte vaadates, omal käel, plokkimist proovida.
Y61
#540 Mudmen
#540 Mudmen
- CaveMan
- True Off Roader!
Siin üks mees just otsis ja pakkumised on seal teemas olemas: http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=7&t=49081smurhv kirjutas:kustkohast saab neid plokke osta?
tyyp07
http://www.maasturid.ee/index.php?page= ... t&Itemid=6
http://shop.jrmotors.ee/vints/vintsitar ... 00lbs.html
Uuri neid näiteks.
Uuri neid näiteks.
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
Ai olen jobu ja vabandan et otsingut ei kasutanud. Tänud info eest
Y61
#540 Mudmen
#540 Mudmen
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=7&t=44329
smurhv kirjutas:Teema ka minu jaoks väga hariv, ning palju uut teada saanud. Autol vintsie tellitud uus tross, mis ootab paikamist. Ei hakka teise kohta teemat tegema ja küsin juba "plokkimis meestelt" et kustkohast saab neid plokke osta? CERTEXis olid mingisugused tõsteplokid pakkuda ainult. Ehk teinekord saaksin end ise välja, või kasvõi appi minna abivajajale ja neid Landy õpetuspilte vaadates, omal käel, plokkimist proovida.
Re: Taas teemaks- kuidas vintsida plokiga
Ühes teises teemas viidetud asjalik video:
https://www.youtube.com/watch?v=_4tI3Ht ... e=youtu.be
