Taas teemaks- kuidas vintsida plokiga
matrix32
Postitus Postitas matrix32 »
Tegelikult selline mõte väga ei meeldinud, et mu masin sedasi kahest otsast pinges on, aga ei jäänud muud üle. Vintsimise ajal hoidsin hinge kinni, et kuskiltpoolt pulkasid lendama ei hakkaks - ei hakanud :)
Kõige parem oleks kui end kinni panna vintsiraami külge kere alt läbi viies, kui on võimalik
LauriJ
Re: Appikutse GAASITRASSIL.
Postitus Postitas LauriJ »
Läbi ploki vintsida ja kinnitada tross puu külge. Tõmbejõud on kahekordne aga autole mõjuvad väiksemad jõud.
Lomp
Postitus Postitas Lomp »
või kui masinal tugevad rauad ees siis esiotsaga puu vastu ..;)
A.Lomp
5116876
Kuusalu 4x4
Errare humanum est
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Postitus Postitas Movistar »
LauriJ kirjutas:Läbi ploki vintsida ja kinnitada tross puu külge. Tõmbejõud on kahekordne aga autole mõjuvad väiksemad jõud.
Äkki seletad veidi täpsemalt mis mille külge läheb ? :)
HM Racing Team
Kreizi
Postitus Postitas Kreizi »
Jah, kõik õige aga varustuses puudub veel plokk, paraja suurusega puud jäid kaugele, troppide-lintide pikkused poleks välja andnud, puud, mille vastu nina toetada, ka ei olnud. Kõhu alt lint läbi ja vintsiraami kinni - ka vist pikkustest poleks piisanud.
Järgmiseks peab hankima ploki või kaks ning pika köie/lindi/trossi. Mis oleks kõige mõistlikum materjal, pikkus nt 20m?
'94 XJ Chero 4.0, 31"MT, vints, CB
LauriJ
Movistar kirjutas:
Plokk (vintsitava) auto külge ja trossi konks puu külge. :roll:
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Selliste plokikasutamise juttude peale pole mul midagi öelda,kõrgem pilotaas :D
Ja nüüd paneks 1 ploki veel selle puu külge ja veaks trossi kolmanda puu külge ja jälle tuleb jõudu juurde :D Naer
elmarm
Postitus Postitas elmarm »
Praks1 kirjutas:Selliste plokikasutamise juttude peale pole mul midagi öelda,kõrgem pilotaas :D
Ei tule siis jõudu juurde. Jõudu tuleb siis, kui trossiotsa kolmanda puu asemel pukseeritava auto külge tagasi viid :wink:
Maastikuvõimekus
http://www.pritsumees.ee/
5 112 112
LauriJ
Kõik tunduvad nagu targad härrad olevat ja noh...teeme siis pildi juurde. Pole nagu kõrgem pilotaaz.
Kui veel selgusetuks jäi siis http://youtu.be/wPhZbs9WYe0?t=5m12s
Praks1
Selline lahendus töötab vaid,nii,et vintsiga auto on kah puuküljes kinni,ja ei ütleks,et autole oluliselt vähem jõudu kandub nii,vaid tuleb tõmbejõudu juurde,Et vintsiga autot säästa ja talle vähem jõudu kanduks,on vaja 2 plokki,siis tekkib tali efekt ja plokid on puu ja kinnioleva auto vahel.
See kolmanda puu teema oli nali,kes aru ei saanud,ega muidu pole seal taga naer :D
Tihti on ka võistlustel näha juhuseid,kus üritatakse ennast läbi ploki välja tirida,aga trossi ots on kuskil puuküljes,seega toimib otsetõmme.
Üldiselt millal ja milleks kasutatakse meil plokki metsas,
1 vints ei jõua tõmmata
2 vints jõuab tõmmata,aga on oht,et tross annab järgi.
Läbi ploki ennast tirides vintsi tõmbejõud suureneb,aga trossi on nüüd kahekordselt.
Igasugu muud päästmis teemad on juba läbi mitme ploki,et suurt asja tõmmata väikse vintsiga,või nagu siin algselt väljapakutud teema,et autot säästa.
heeringas
Postitus Postitas heeringas »
Praks1 kirjutas:Selline lahendus töötab vaid,nii,et vintsiga auto on kah puuküljes kinni,ja ei ütleks,et autole oluliselt vähem jõudu kandub nii,vaid tuleb tõmbejõudu juurde,Et vintsiga autot säästa ja talle vähem jõudu kanduks,on vaja 2 plokki,siis tekkib tali efekt ja plokid on puu ja kinnioleva auto vahel.
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=40&t=42867
Siin on asi punane ja puust :oops:
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
Movistar
LauriJ kirjutas:
Selle pildi järgi on asi õige.Tõmbejõud on pea kahekordne kinniolevale autole.
Sinu seletus vintsimisest tekitas sama pildi , ainult puu ja kinniolev auto olid vahetuses :D
HM Racing Team
Kilpkonn
Postitus Postitas Kilpkonn »
Movistar kirjutas: Selle pildi järgi on asi õige.Tõmbejõud on pea kahekordne kinniolevale autole.
Üks rumal küsimus ka vahele.
Kui otse vintsides vintsiga auto paigal ei püsinud ja liikus (kinnioleva ja paigalpüsiva) vintsitava auto poole,
kas siis plokki kasutades ta samamoodi ise liikuma ei hakka, lihtsalt kaks korda aeglasemalt, ja tulemus ikka null?
O|||||||O
Movistar
Hakkab ikka. :D
Jõud 2x suurem , kiirus 2x aeglasem.
HM Racing Team
Praks1
Lugege teema läbi ja saate aru milles oli kogu see huumor,ploki kasutamist soovitati,et vintsiga autot säästa,kuna omanik arvas et auto hakkab moonduma,kuid sellisel moodusel ta ei säästa,selleks on teised lahendused.
