Aidake tuvastada vitara (97) viga.
ricardo
Postitus Postitas ricardo »
No mina pakkusin peale esimest rida omaette, et vahekast välja vahetada. Olen ise sellise asja läbi teinud 97 aasta autoga. Tagaveoga polnud tõesti mingit probleemi ja viga ilmnes vaid neliveo puhul ja mitte siis kui sõita tavaoludes, vaid kui tuli raskem vedu(tol hetkel lumehanged) ja rataste väljapööramisel teatud hetkel. Et pole kõige targem ütlema mis seal vahekastis viga oli, aga majanduslikult oli mõttekas osta kasutatud, aga korralik ja teatava garantiiga kast ja ära vahetada. Sest oma kasti remontima hakates oleks leidnud veel kümme muud vidinat mida remontida ja see ei tasu ära. Aga manuaal peaks lubama näiteks Grand Vitaral kuni 80 km tunnis 2H ja 4H lülitusi, aga mina olen eelistanud teha seda kohapeal, sest autod kasutatud olekud mitte uued - kui head on sidurid, laagrid? No mina olen arvamusel, et ei taha katsetada. Edu.
MikkM
Postitus Postitas MikkM »
Täna sai siis lumega tartus laululava parklas tiirutatud, hääl tuleb 100% esirataste juurest, lasin sõbral sõita ise vahtisin väljas, võibolla tõesti HUB-id siis, sõites 4wd krõgiseb, ja vahest raksub tugevamalt.
Üritan mõnele pädevale inimesele näidata.
ricardo
MikkM kirjutas:Täna sai siis lumega tartus laululava parklas tiirutatud, hääl tuleb 100% esirataste juurest, lasin sõbral sõita ise vahtisin väljas, võibolla tõesti HUB-id siis, sõites 4wd krõgiseb, ja vahest raksub tugevamalt.
Just-just mul tuli ka "raudselt" esiratta juurest kuulates ja pärast tegelt vahekast. Aga väga vabalt võib sul ka tõesti emb-kumb hub tuksis olla ja kõige targem tõesti enne igasugust lammutamist targematelt nõu küsida. Mina küsiks mitme inimese käest, sest vastused ja arvamused võivad erinevad olla.
MikkM, sul lõunaeestalsena vist kõige mõtkam Maasturid.ee-st läbi minna, sealt saab kohevajadusel ka sobivad HUB-id tellida.
Mõteks vahetada manuaalsete vastu, on vastupidavamad.
MikkM
Landy kirjutas:MikkM, sul lõunaeestalsena vist kõige mõtkam Maasturid.ee-st läbi minna, sealt saab kohevajadusel ka sobivad HUB-id tellida.
telliks küll, ennem tahaks teada kas viga on nendes... need vist jube kallid ka?
üritan tartus topauto allaniga kokku saada, aga meie vabad ajad ei kattu vist...
Kui finantsiliselt kuidagi uusi hube ei luba osta, siis mingil määral kannatab ka vanu remontida. Omal ajal Kia Sportagel sai seda paaril korral tehtud, aga ega ta kauaks kestma jää.
Täpsemalt ei tea kuidas seda tehti, aga võin anda ühe Tartu mehe numbri, kes minul neid remontis.
Kui see "raksumine" avaldub päris tugevate paukudena, siis tõenäoliselt on jah HUBide viga.
HUBid käivad küljest ära väga lihtsalt - seal on ainult 6 M6 polti, isegi ratast ei pea alt ära võtma.
MikkM
Sain siis täna Allaniga TopAutost kokku, tema pakkus ka et HUB(id),
Õpetas palju ja Jagas infot, olen 4-paki kindlasti võlgu. :)
Nädalavahetusel kakun küljest need, eks siis paistab.
Mikk
srock
Postitus Postitas srock »
Kui lahti keerama hakkad ,siis enneb keera HUB FREE asendisse ja seal mingi teema ,et õiges asendis sisse tagasi paned.
Sitaks offroadi aastast 2008
MikkM
srock kirjutas:Kui lahti keerama hakkad ,siis enneb keera HUB FREE asendisse ja seal mingi teema ,et õiges asendis sisse tagasi paned.
Hmm sellest asendist ei tea.... mul mingid originaalid vist, peal kirjad "AUTO Free Wheel HUB"
Allan mainis ka et võiks märkida koha, et pärast õieti tagasi panna.
srock
Peaks siis olema auto free peal arvan.
jlx
Postitus Postitas jlx »
Automaat hubil pole seal midagi keerata vaja.Soe soovitus siiski :pane manuaal hubid. :!:
jlx kirjutas:Automaat hubil pole seal midagi keerata vaja.Soe soovitus siiski :pane manuaal hubid. :!:
Nõustun eelkirjutajaga!. Manuaalhubidega küll siblimist veidi rohkem, kuid kestavad ilmslet selle auto eluea lõpuni.
Viimati muutis Landy, N Nov 20, 2008 11:22 pm, muudetud 1 kord kokku.
MikkM
Kõigepealt uurin kas viga nendes ikka, kakun lahti ja vaatan kas rauapuru või midagi kahtlast on sees.
Nagu ennist andsin mõista siis, finantsseis ei luba igast imevigureid panna.
Superwinc omad maksavad 3,4k kui õieti aru sain.
Pidid minema Grand Vitara omad, mida saaks lammerist, aga siis pidid poolteljed jne koguaeg kaasa käima, sellega lepin, kütusekulu vast ei ole märgatav...
Aga eks paistab võibolla panen ka manuaalid, ja söön kuu aega nuudleid, tahaks metsa juba 8)
Tänud kõigile abistajaile!
Mikk
MikkM kirjutas: Nagu ennist andsin mõista siis, finantsseis ei luba igast imevigureid panna.
Enamus endisi Plolitsei Vitaraid oli varsutatud manuaalhubidega ja reeglina on need heas korras (vähe kasuatatud) ehk õnnestub sul mõne romu küljest sebida.
MikkM
Ei ole küll jõudnud veel HUB-i küljest kerida, garaazi pole ja ilm liiga jube sellejaoks.
Aga täna hanges istudes sai selgeks et edaspidi 4wd ei toimi, ainult krõgiseb seal HUBI sees, tagurpidi aga toimib :shock:
Mikk
Mine “Suzuki / Geo”
