Aidake tuvastada vitara (97) viga.
No mina pakkusin peale esimest rida omaette, et vahekast välja vahetada. Olen ise sellise asja läbi teinud 97 aasta autoga. Tagaveoga polnud tõesti mingit probleemi ja viga ilmnes vaid neliveo puhul ja mitte siis kui sõita tavaoludes, vaid kui tuli raskem vedu(tol hetkel lumehanged) ja rataste väljapööramisel teatud hetkel. Et pole kõige targem ütlema mis seal vahekastis viga oli, aga majanduslikult oli mõttekas osta kasutatud, aga korralik ja teatava garantiiga kast ja ära vahetada. Sest oma kasti remontima hakates oleks leidnud veel kümme muud vidinat mida remontida ja see ei tasu ära. Aga manuaal peaks lubama näiteks Grand Vitaral kuni 80 km tunnis 2H ja 4H lülitusi, aga mina olen eelistanud teha seda kohapeal, sest autod kasutatud olekud mitte uued - kui head on sidurid, laagrid? No mina olen arvamusel, et ei taha katsetada. Edu.
Just-just mul tuli ka "raudselt" esiratta juurest kuulates ja pärast tegelt vahekast. Aga väga vabalt võib sul ka tõesti emb-kumb hub tuksis olla ja kõige targem tõesti enne igasugust lammutamist targematelt nõu küsida. Mina küsiks mitme inimese käest, sest vastused ja arvamused võivad erinevad olla.MikkM kirjutas:Täna sai siis lumega tartus laululava parklas tiirutatud, hääl tuleb 100% esirataste juurest, lasin sõbral sõita ise vahtisin väljas, võibolla tõesti HUB-id siis, sõites 4wd krõgiseb, ja vahest raksub tugevamalt.
Üritan mõnele pädevale inimesele näidata.
MikkM, sul lõunaeestalsena vist kõige mõtkam Maasturid.ee-st läbi minna, sealt saab kohevajadusel ka sobivad HUB-id tellida.
Mõteks vahetada manuaalsete vastu, on vastupidavamad.
telliks küll, ennem tahaks teada kas viga on nendes... need vist jube kallid ka?Landy kirjutas:MikkM, sul lõunaeestalsena vist kõige mõtkam Maasturid.ee-st läbi minna, sealt saab kohevajadusel ka sobivad HUB-id tellida.
üritan tartus topauto allaniga kokku saada, aga meie vabad ajad ei kattu vist...
- tarmo
Kui finantsiliselt kuidagi uusi hube ei luba osta, siis mingil määral kannatab ka vanu remontida. Omal ajal Kia Sportagel sai seda paaril korral tehtud, aga ega ta kauaks kestma jää.
Täpsemalt ei tea kuidas seda tehti, aga võin anda ühe Tartu mehe numbri, kes minul neid remontis.
Kui see "raksumine" avaldub päris tugevate paukudena, siis tõenäoliselt on jah HUBide viga.
HUBid käivad küljest ära väga lihtsalt - seal on ainult 6 M6 polti, isegi ratast ei pea alt ära võtma.
Vaba/TR1 2005-2009
TR3 2009-2015 (Mainor Team)
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
tarmo@4x4.ee, 526 5874
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
Nõustun eelkirjutajaga!. Manuaalhubidega küll siblimist veidi rohkem, kuid kestavad ilmslet selle auto eluea lõpuni.jlx kirjutas:Automaat hubil pole seal midagi keerata vaja.Soe soovitus siiski :pane manuaal hubid.
Viimati muutis Landy, N Nov 20, 2008 11:22 pm, muudetud 1 kord kokku.
Kõigepealt uurin kas viga nendes ikka, kakun lahti ja vaatan kas rauapuru või midagi kahtlast on sees.
Nagu ennist andsin mõista siis, finantsseis ei luba igast imevigureid panna.
Superwinc omad maksavad 3,4k kui õieti aru sain.
Pidid minema Grand Vitara omad, mida saaks lammerist, aga siis pidid poolteljed jne koguaeg kaasa käima, sellega lepin, kütusekulu vast ei ole märgatav...
Aga eks paistab võibolla panen ka manuaalid, ja söön kuu aega nuudleid, tahaks metsa juba
Tänud kõigile abistajaile!
Mikk
Mikk
Enamus endisi Plolitsei Vitaraid oli varsutatud manuaalhubidega ja reeglina on need heas korras (vähe kasuatatud) ehk õnnestub sul mõne romu küljest sebida.MikkM kirjutas: Nagu ennist andsin mõista siis, finantsseis ei luba igast imevigureid panna.
