Saarekolli turistid
gena
Postitus Postitas gena »
Daniil kirjutas:Urmas , parem kui saa teeksid turistide rajast täispika video ja paneksid selle võistluste kodulehele üles. Hea oleks kui sinna oleks keerulistele kohtadele infot peale loetud , et kuidas läbid ja millise hooga. Aga ennekõike peaksid sa garanteerima, et M+S rehviga saab igalt poolt läbi. ( ma ei hakka asjata kummareid ostma ). Muidu ma ei tule üldse sinuga jamama sinna Saaremaale - mängin parem kodus kassiga !
Kas sellist eestit me tahtsimegi :?:
V.K
Sõltuv alates 2004
Indrek
Postitus Postitas Indrek »
Vaadake sõbrad. Tegu on Saaremaaga, mitte Ida-Viru karjääriga. Saaremaal on lihtsalt natukene teised suhtumised ümbritsevasse, kui mandril. Ja kui veel vastutama peab tagajärgede eest korraldaja, siis tunnen Urmasele juba ette kaasa. Seega riskibisness... :lol:
Defender 110, Discovery V8
pilgrems
Postitus Postitas pilgrems »
ASMV sõitsin MS rehviga ja käisin ära igas punktis kus vaja. MS iga on võimalik sõita kui tihend on õige.
Päris mitu vedavat ratast.
5249634
kotkas
Postitus Postitas kotkas »
Kahju kui turistidelt võetakse see vähenegi sõiduvõimalus :(
Raitz
Postitus Postitas Raitz »
Mul on juba ammu kripeldanud küsimus, et mitu võistlusrada on kooskõlastanud kodanikud viripillid?
1 Hobujõud
uputaja
Postitus Postitas uputaja »
kotkas kirjutas:Kahju kui turistidelt võetakse see vähenegi sõiduvõimalus :(
Keegi ei võta ju sõiduvõimalust ära :!: Mida rolli see karvane rehv siis turistiklassis rohkem juurde annab , kui tavaline AT või tänavamuster ? Pead kaks sammu rohkem jala käima vä ? Ilma asjata ei ole mõtet ohkida . Korraldaja määrab reeglid ja tingimused , ja kui ei meeldi ära tule.
Andres
kotkas
Tahtsin sellega seda öelda, et turistidel pole rehvivirna kuskil kuuri nurgas mida iga erineva sõidu ajaks alla kruvida. Ja üleültse poleks mõtet nii vaenulik olla selleasemel võiks välja mõelda võimalusi kuidas kõik rahul oleks hundid söönud ja lambad terved aga noh
uputaja
Aga mõtle siis mingi uus lahendus välja . Teed siia a la sellise postituse , kus konstanteerid fakti , et näed nüüd ei saagi enam sõita.
PS : Ma ei ole vaenulik , ma olen lihtsalt teistest veits erinev.
PPS : Ma võin sulle 1,5 jooksu uaaziku rehve täitsa tasuta ära anda , kui tahad.
Andres
karli
Postitus Postitas karli »
Plaan oli ka osaleda, just mõtted liiguvad ka vintsi ette panekust. Kas siis nii ei saa, et vints on, kuid ei kasuta? Või kui jään kuskile lootusetult kinni- vints ninal, siis kasutada ei tohi ? kellel vintsi pole hakkab ise kaevama?, või on rada nii lahja et tänava rehviga ka ei ole lootust kuhugi "jääda"?
waal
Postitus Postitas waal »
Plommi oma vints kinni. Ära ei pea kruvima. Vist....
Mõte :wink:
MOB
Postitus Postitas MOB »
Mina leian kah sarnaselt siin teemas juba õeldule, et turisti masinale ei tohiks mingeid piiranguid seada. Kui on teedel-tänavatel liikumise luba siis peaks ju ok olema.
Kui rada on tehtud nii, et vintsi ja mudakummi vajadus puudub siis miks need keelata. Ja ilmselt MT-R rehvide osakaal turisti klassis sõitvatel masinatel ei ole teab mis suur. Ning loodust ja teid saab säästa osalejate arvu piiramisega.
Üldiselt on ikka nii, et kuna antud klassis tehnilides tingimused puuduvad siis saab need korraldaja seada. Ja kui seatud tingimused ei ole vastuvõetavad siis ei pea ju ka üritusel osalema.
Mait Vanem, võistkond "Visa hulkur"
waal
Kui selle raja sõidab läbi ilma rehvi ja vintsita, siis tegu nagu rohkem orjenteerumise mitte offroad üritusega. Ilmselt pole ka vajalik maasturi olemasolu vaid piisab zigullist, millel üks ratas veab.
Stupiduser
Vintsmännide AÜ
Tore, et formaat hakkab pärale jõudma!
Kuna tegemist on offroaderite lõbustamisega siis sigulli ja bemmiga peale ei lasta.
Nagu ka mudarehvi ja vintsiga. Kuna kumbagi vaja pole.
Orienteerumine on tore!
PS virisege nii kuis jaksate, küll järgmiste võistluste korraldajad järeldused teevad :evil:
Orienteerute edaspidi TONil. Tagajäsemetega.
Elu on lill! Võilill...
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Postitus Postitas Movistar »
Kõik on hirmus targad ja juba teavad mida tohib ja mida ei tohi kasutada.
Korralikku möla on mitu lehekülge kokku toodetud.
Kustkohast te seda infot leiate?
3FjaN
Kitsas puu & hüppav känd
Postitus Postitas 3FjaN »
Loodame,et teil saab huvitav olema,kuid kuna ilmastik on üliheitlik,on lõplik rajaprofiil ikkagi probleem.Põhirada on peaaegu,lisaülesanded tegemisel.
Pikema vestluse käigus milles osalesid Aare Kaar ja Urmas Lomp,selgus tõsiasi,et hobiklassile on lubatud osalemine paigaldatud vintsi korral.Kuid vintsitross plommitakse ära.Lähemalt loete osalemisjuhisest,kui see avaldatakse.
MTR-iga on asjalood endised.Juba ohutuse pärast.
Urmas
Tööle seltsimehed,igatahes!
