M: Line-x Pinnakattematerjal Pihustatav
linex
Postitus Postitas linex »
www.line-x.ee
LINE-X katted on vastupidavad enamusele lahustitele ja hapetele, mis teeb need ideaalseks tööstuslikes ja ärirakendustes, kus valdab korrosioon. LINE-X'i kasutamine pikendab tunduvalt seadmete ja sõidukite eluiga. Sellel on kõrge „Shore D skaala“ kõvadusnäitaja, viidates suurepärasele löögikindlusele ja kõrgele tõmbetugevusele (kuni 6600 psi), mis kokku annab silmapaistva kulumiskindluse. Kuna materjali pihustatakse, siis on see täiesti tihe, moodustades veekindla ja kulumiskindla katte.
http://www.youtube.com/watch?v=zmfQWxFa_PA
tel: 5184083
Rax888
Postitus Postitas Rax888 »
No siis peaks see kõlbama ka väga hästi auto põhja alla.
linex
Rax888 kirjutas:No siis peaks see kõlbama ka väga hästi auto põhja alla.
Enamik eestis sõitvatest rallyautodest, nedel on lisa põhjad kevlarist mis kaetud siis meie poolt. Tulemuseks pika elueaga põhi. Offroadi autodel oleme teinud põrkeraudasid, koopa servad. ja ühelmasinal seestpoolt salongi põhi. Korrosiooni kindlus on eluaegne.
Veiko
I know how to fix stuff
Postitus Postitas Veiko »
Kas see on see sama asi millega Olympiku Peep autode detaile pihustab üle?
Veiko
+372 5232468
Life is short drive hard.
Ronin off-road-i meeskond
tango
Lendab Madalalt
Postitus Postitas tango »
Veiko kirjutas:Kas see on see sama asi millega Olympiku Peep autode detaile pihustab üle?
Veiko
Sama asi.
http://www.olympiccar.com
http://www.pulmasoidud.eu
TR1 Team Tango, piloot. TR1 2007 III koht, Balti Karikas 2007 III koht.
Tel: 56 200 666
KimmoL
Postitus Postitas KimmoL »
Hakkan asja vastu huvi tundma.
Kas toode sobib värvi asendajaks? Jätab sileda või apelsinikoore taolise pinna?
Oma XJ Cherokeel vajavad külgede alumised servad kaitset kivipesu vastu, võib-olla põhi ka.
Kuidas oleks plekkvelgede katmisega?
Millist ettevalmistust auto vajab – või teete teie seda?
Arvatavasti on nende ebamääraste andmetega üpris võimatu mingit hinda välja mõelda, aga kui sul juhtub samalaadne töö juba selja taga olema, oleksin väga tänulik isegi ligikaudse hinnaklassi eest.
Ah, ja veel üks küsimus: kui ainet on pandud kuskile, kust on hiljem vaja juppe vahetada, kas selliste väiksemate detailide üle pihustamist on võimalik ise teha, st. on ainet aerosoolipurkides vms. saadaval?
tango
Lendab Madalalt
Tule näita mis ja kuidas tahad teha,siis saab ka ülejäänud asju arutada.
Tel.56200666.
Tel: 56 200 666
atdoom
Postitus Postitas atdoom »
KimmoL kirjutas:Hakkan asja vastu huvi tundma.
ftp://link:link@ftp.printcenter.ee/xline.jpg
veidi kehva pilt, aga siin on Peebu töö!
Chang Ying-Yue
Rax888
Kui saladus ei ole,siis kas kusagilt nende komponentide kohta ka rohkem lugemist on. Kas seda möksi on võimalik ka kusgilt ilma peale kandmiseta saada? :D
KimmoL
To atdoom:
Aitäh piltide eest. Täpselt sarnast pidasin silmas. Hetkel on väikseid roostekahjustusi ("mullid" värvis) seal, kuhu rattad kruusateel kivisid paiskavad. OK, seda saab ka porikummidega vältida, aga kuna kahjustused on juba olemas, tuleb nood niikuinii parandada, ja kui parandama hakkata, miks mitte mingi Line-X-i tüübi materjaliga. Peaks olema ju praktiliselt igavene (no nii auto eluiga arvestades).
KimmoL
To rax888:
Võta ühendust kasutaja linex-iga ja/või klõpsa tema antud lingile. Kindlasti saad oma küsimustele vastused.
Mulle vähemalt tundub, et siin võiks off-roaderitele midagi kasuliku olla (ei ole firmaga kuidagi seotud).
tango
Lendab Madalalt
Rax888 kirjutas:Kui saladus ei ole,siis kas kusagilt nende komponentide kohta ka rohkem lugemist on. Kas seda möksi on võimalik ka kusgilt ilma peale kandmiseta saada? :D
Selle mõksiga pole sul ilma aparaadita midagi teha,sest see kuivab viis sekundit ja kivistumisaeg on 24 h.See aparaat soendab selle 66 kraadini ja alles siis kantakse see peale.
Tel.56200666 Peep.
Tel: 56 200 666
Mine “Bizniz”
