difri hammasrattad
MahviaDeTyrk
difri hammasrattad
Tekkis küsimus, et mida koledat hakkaks juhtuma kui kasutada tagadifri käbi ja taldrikut esisillas - st. hambad on teist pidi viltu aga.... mida see endaga kaasa toob ?
totu
Postitus Postitas totu »
Kas ikka on teistpidi? Ise ei ole küll kunagi selle pilguga vaadanud aga teoreetiliselt peaks samad olema, st. vahetatavad.
MahviaDeTyrk
No see sõltub natike ka vahekasti ehitusest - st. sellest, kas kardaanit pöörlevad samas suunas või vastupidistes
fagott
Postitus Postitas fagott »
No toyotal(BJ40),millel kardaanid ühtepidi pöörlevad,on diffrid ühesugused.
MahviaDeTyrk
No Nissanil (Y60, Y61) on esimene ja tagumine erinevad - st hambad on erinevat pidi viltu
Viimati muutis MahviaDeTyrk, T Veebr 03, 2009 9:08 pm, muudetud 1 kord kokku.
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Uluma hakkab ja hammas ei ole ilmselt mõeldud teistpidi töötamiseks pika koormusega. Patrolil on jah nii öelda "Reverse Cut" differ.
+372 5028488
MahviaDeTyrk
jr kirjutas:Uluma hakkab ja hammas ei ole ilmselt mõeldud teistpidi töötamiseks pika koormusega.
Ulumine oleks tühiasi - küsimus nagu pigem, kas puruneb midagi
(efekt oleks ju umbkaudu selline nagu sõidaks pidevalt tagurpidi)
Nt. vene Gaz'i baasil ehitatud kahveltõstukitel on ju esisillaks Gaz'i tagasild - sõidab tõstuk suhtkoht 50/50 edasi tagasi suunas
tai
unistus TR nullist
Postitus Postitas tai »
Neil masinatel on muidugi läbi aegade meeletud läbisõidud ja kiirused.
58021221
totu
Saime jälle targemaks. Tegelikult pinnatöötlus peaks sama olema, st. maasturi läbisõidud ei tohiks küll hambaid ära kulutada ja võimalikud jõud on niikuinii arvestatud ka tagurpidiseks liikumiseks. Sel juhul tuleb reduktor paigaldada tagurpidi, teo võll tsentrist kõrgemale, muidu jääb suund valeks. Kindlasti peab pöörlemissuunad ja kardaani võimaliku vastukäimise enne läbi mängima. Ja väga väikestel kiirustel võivad teo laagrid kuivale jääda, mõistlik mingit karmimat õli kasutada või taset tõsta.
jr
Motorsi Jaak
Eks põhitõde ole vast õlitamises? Taldrik peab üldiselt edasi sõites teole õli koheselt peale kerima, mitte vastassuunas ringiga üle tadlriku teda sinna tooma.
+372 5028488
MahviaDeTyrk
totu kirjutas:Sel juhul tuleb reduktor paigaldada tagurpidi, teo võll tsentrist kõrgemale, muidu jääb suund valeks.
No nt. trolli esisillas ongi differ nii, et teo võll on tsentrist kõrgemal
jr kirjutas:Eks põhitõde ole vast õlitamises? Taldrik peab üldiselt edasi sõites teole õli koheselt peale kerima, mitte vastassuunas ringiga üle tadlriku teda sinna tooma.
Ee - misviisi sa seda ette kujutad, et difri taldrik rataste pöörlemissuunale vastupidi käib ?
Mis puutub taldriku hammaste kaldesse - siis kas ei või seal ka nati olla tegemist tsentrifugaaljõule vastu töötamisega - st. et vedada õli satelliitide õlituseks keskele ?
enno
Postitus Postitas enno »
difriülekande hammas on lihvitud. tagakülg ei pruugi olla, sõltub mudelist. Ja spiraalhambaga nurkülekanne, hüpoid liiatigi, on tegelt uskumatut täpsust nõudev teema, head difrid ei ulu.
Hüpoidist on kirjutatud piiblist paksemaid ( ei väida, et sisukamaid) kirjatükke.
mõtelda on mõnus, rääkida on raskem.
ärgem sellepärast pead veel norgu laskem...
Mine “Hooldus ja Remont”
