Küsimus elektrikutele
Ahoi
kiuline vaskkaabel 2x1.0 e siis 2 sooneline 1mm2 ristlõikega kaabel, 220v vahelduva korral on selle kaablil max koormustaluvus 15A
nüüd aga küsimus, palju see kaabel kannatab 12v alalise korral ?
või siis täpsemalt, koormusel 250W (töötuled) kui "jämeda" kaabli võiks panna, kas 2mm2 on piisav ?
Tony
Tony
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
vtl
Re: Küsimus elektrikutele
Koormustaluvus sõltub üsna suuresti paigaldusviisist ja ka juhtme konstruktsioonist.Tony kirjutas:kiuline vaskkaabel 2x1.0 e siis 2 sooneline 1mm2 ristlõikega kaabel, 220v vahelduva korral on selle kaablil max koormustaluvus 15A
Teiste juhtmetega puntis jooksev juhe kannatab vähem kui üksik.
Torus jooksev juhe kannatab vähem kui lahtine.
Polstri alt veetud juhe kannatab tunduvalt vähem jne.
Pealegi, üks asi on see, kui palju juhe "kannatab", enne kui isolatsioon vananema või sulama hakkab, teine asi on juhtmel tekkiv pingelang, mis sõltub peale läbimõõdu ka pikkusest.
Mingi esimese netist leitud kalkulaatori järgi leidsin, et 19A korral tekib 2mm2 vaskjuhtme peal juba 6 meetri korral pingelang 1 volt ehk tuled põlevad märgatavalt tuhmimalt ja ülejäänud energia raisatakse lihtsalt kaabli kütmiseks. 1-voldine vahe heleduses on umbes sama suur kui seisma ja töötava mootoriga võrreldes.
Ära unusta veel et juhtme kogupikkust tuleb arvestada edasi-tagasi, sh. miinusjuhtmete pikkus, kui asi kohe massi külge ei lähe. Massiühenduse takistus tuleb veel sinna otsa, aga selle võib hetkel vast arvestamata jätta.
Sama kalkulaator arvab muide voolutiheduse arvestamisel (seesama koormusvool teiste sõnadega) et minimaalne ristlõige selle voolu juures võiks olla 2.9mm2.
Mina võtaks sellise võimsuse korral järgmise saadaoleva läbimõõdu ehk 4mm2. Võidaks antud näite juures 0.5V pingelangu ja oleks kindlam tunne. 4mm2 läbimõõduga juhe on füüsiliselt ka tugevam.
Disklaimer: Kuna pole ülaltoodud kalkulaatori autor, siis ei saa garanteerida 100% arvutuste õigsust, aga mõttekäik jääb üldiselt samaks ja kõhutunne kinnitab sama suurusjärku.
- erik
- Aktiivne Pikendus
4 MM2 on ikka natuke liialdus ja praktikas kallis ning väga tülikas lahendus. Praktikas kasutaks mina 2,5 mm2, sest see juhtme ristlõige on laialt levinud ja rohkem ma ei põeks, sest märgatav voolulang nii madalal pingel nagu 12V, tekib alati. Ja praktikas pole erilist vahet, kas pirnil on 12V või 12,5V seljas.
Nu ma küsisingi selle pärast, et saaks teada nn "best practice".
Sest küsides erinevates elektritarvete poodidest sama küsimust, siis jäädakse lolli näoga otsa vaatama ja vangutatakse ainult pead.
samuti visati mulle 1 poes ette paber kus siis kirjas, et pingel 12v, koormusel 100w ja kaugusel 5m peab juhtme paksus olema vabshee 6 mm2.
Seda soovitavad siis halogeenlampide paigaldamisel.
http://www.effex.ee/?pg=37
Võta siis kinni mis see õige ristlõike paksus oleks.
Best
Tony
Best
Tony
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
- Veiko
- I know how to fix stuff
2 mmruudus on küll.Asi ka selles,et kui kaalu nüüd vaatama hakata siis kui sa sinna kõik 4või 6mmruudus kasutada siis auto kaalub mõni jea kilogrammi rohkem.
Veel üks asi.Kasuta viipalju kui saad LED-e ja Knsenoneid.Need võtavad vähem voolu ja kestavad kauem.
Veiko
Veiko
+372 5232468
Life is short drive hard.
Ronin off-road-i meeskond
vtl
Vaata järgi, millise läbimõõduga on auto tavalised 60W kaugtule- jt. tarvikute juhtmed.Tony kirjutas:Nu ma küsisingi selle pärast, et saaks teada nn "best practice".
Asi on selles, et halogeenlamp kardab muuhulgas ka alapinget. Tööpõhimõte on selles, et halogeeniühendid ühinevad hõõgniidilt aurustunud aatomitega ja sadestavad need kõrge temperatuuri mõjul tagasi hõõgniidile. Liiga madalal temperatuuril (ehk ebapiisaval tööpingel) halogeentsükkel katkeb ja hõõgniidilt väljalendunud osakesed hakkavad sadenema lambi klaasile, mis muutub hõbedaselt mustaks.Tony kirjutas:Sest küsides erinevates elektritarvete poodidest sama küsimust, siis jäädakse lolli näoga otsa vaatama ja vangutatakse ainult pead.
Seda soovitavad siis halogeenlampide paigaldamisel. http://www.effex.ee/?pg=37
vtl
2.5mm2 ühesooneline kaabel kaalub koos isolatsiooniga ca 30kg/km ehk 30g/m, 4mm2 kaabel suurusjärk 45kg/km. Meie näites toodud pikkuse korral on vahe 90 grammi. Ma ei näe kusagil mõnda kiloVeiko kirjutas:2 mmruudus on küll.Asi ka selles,et kui kaalu nüüd vaatama hakata siis kui sa sinna kõik 4või 6mmruudus kasutada siis auto kaalub mõni jea kilogrammi rohkem.
PS. või mida Sa mõtlesid "kõik" all? Gabariittule võimsus on 50x väiksem 250W töötulede omast, sinna tõepoolest pole vaja 4mm2. Tõsi küll, alla mingi numbri ei vähendata läbimõõtu juba mehaanilise tugevuse pärast. Näiteks elamute statsionaarses installatsioonis oli see praegu vist 1.5mm2
Seda effexi asja ära võta nii sõnasõnalt.Tony kirjutas:Nu ma küsisingi selle pärast, et saaks teada nn "best practice".
Best
Tony
seal see asi et tegemist on trafoga ilmselt impulstrafoga saavutatavast 12V, seal pisult teine asi.
Auto puhul siiski arvan et üle 2,5mm/2 pole küll vaja
Nu tõena ma seda ei võtnutki, sest pole veel näinud, et tava autodel peale aku, gene või starteri juhtme mingi juhe 6mm2 oleks.rmann kirjutas: Seda effexi asja ära võta nii sõnasõnalt.
seal see asi et tegemist on trafoga ilmselt impulstrafoga saavutatavast 12V, seal pisult teine asi. Auto puhul siiski arvan et üle 2,5mm/2 pole küll vaja
See pigem tõstataski mul selle küsimuse, plaanis oli 2'ne panna. Igaksjuhuks mõtsin, et uurin korra, siis see effeks ette juhtus ja siis kahtlused tulid, et võibolla 2'ne ei vea välja. Ning nii ta siis läks vt posti algus
igatahes praegu läheb 2,5 ja kui maha põleb (mida ma ei usu) siis vahetame kangema vastu.
Best
Tony
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
