Maverick 97a. värin autos neliveo ajal maanteel.
snaker
Postitus Postitas snaker »
Maanteel neliveo sees hakkab hullumoodi vibreerima. Kardaanid kinni ilusti ja üldse tundub nagu all kõik ok. Milles asi võib olla?
boob
Moderator
Re: Maverick 97a. värin autos neliveo ajal maanteel.
Postitus Postitas boob »
Tunded on petlikud.
Kas kardaaniristides loksu polnud? Isegi pisike loks seal annab suuremal kiirusel korraliku vibra.
snaker kirjutas:Maanteel neliveo sees hakkab hullumoodi vibreerima. Kardaanid kinni ilusti ja üldse tundub nagu all kõik ok. Milles asi võib olla?
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
snaker
Nii tulen just auto alt! Raputasin ja loksutasin seda kardaanikest seal nii ja naa pidi, no ei loksu need ristikesed seal. On teised määritavad ja puha, niplid küljes ja millalgi ka määritud ilmselt. See tiffri osa kuhu poolteljed sisse lähevad on omakorda kummipukside peal ja need ilusad terved. Üldse seal nagu miskit ei loksu! Aru ma ei saa!
Seal kus lõppeb asfalt seal ootan sind ma :)
fagott
Postitus Postitas fagott »
Äkki kardaan lihtsalt kõver või tasakaalust väljas?
Lase igaks juhuks veelkord rehvid/-velejed üle kontrollida/tasakaalstda!
fagott
No rehvid vibreeriks kaksveoga kah
snaker
Ei rattad ise ei saa olla jah, alles panin uued rehvid, tasakaalustasin ja vibra ainult siis kui esimese silla ka järgi panen! See vibratsioon tuleb nii, et kui kiirendan siis vibreerib hullult ja kui siis hoog juba üleval siis hakkab nagu lainetama vibreerib ei vibreeri, vibreerib ei vibreeri! Hea meelega näitaks kellelegi kes asjaga rohkem kodus, sest ega seda kõverust ilmselt silmaga ei näe ja tasakaalu seda kardaani kõrva järgi ei pane ka! Kes vaataks asja üle?
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
snaker kirjutas:Nii tulen just auto alt! Raputasin ja loksutasin seda kardaanikest seal nii ja naa pidi, no ei loksu need ristikesed seal. On teised määritavad ja puha, niplid küljes ja millalgi ka määritud ilmselt. See tiffri osa kuhu poolteljed sisse lähevad on omakorda kummipukside peal ja need ilusad terved. Üldse seal nagu miskit ei loksu! Aru ma ei saa!
Sul oli ikka pinge kardaanidelt maas? Ehk et vahekast neutraali peale.
+372 5028488
Mägilane
Postitus Postitas Mägilane »
Piisab sellest kui nuudid kulunud
simpson
Postitus Postitas simpson »
Mul Broncol vibreerib ka kui 4wd taga ja põhjuseks esi sillas rulllaagrid roostesed. (e. nuudid siis)
snaker
Mis nipiga roostes laagritega autoga üldse sõita saab? Mis on rull laagritel nuutidega pistmist? Usun et siin peeti silmas vast kardaani nuute.
snaker
Panin neutraali peale aga ei leia ma neid lokse sealt! Kaalun juba uue esisilla kardaani ostmist! Kas selline asi on võimalik, et tõstmisega jäävad nüüd eest poolteljed liiga suure nurga alla ja seal kusagil tekib seepeale mingi poomine, et siis kui silla järgi lülitan on vahekastil seda raske ringi ajada ja tekib selline rappumine?
rommi
afroäi
Postitus Postitas rommi »
kui palju tõstsid ja kas sillanurk sai väga kannatada? Kas kardaani on lahti võetud (ja võibolla valesti kokku pandud) Kas kardaanil on märke kadumaläinud tasakaaludest. Kas teeb häält ka vibreerides ja mis kiirustest käib jutt?
Kokkuvõttes soovitaks enne uue kardaani ostmist viia tasakaalustuspinki (nt. TT-auto)
snaker
Tõstetud sai arvan, et 9 cm umbes! Vibreerima hakkab kiirendades ja kui hoog on sees nii 90 kmh siis hakkab lainetama see vibra ja nii, et kuulda on igasugu plastiku jm mis salongis on värinat. See silla nurk on selline, et vaata see kummipadi mis peaks vältima esiamortie põhja käimist on ülemisest lääpast mingi 2 cm ja pooltelg ma pakuks, et kusagil 30 kraadise nurga all. Kardaan ise on nii nagu enne tõstmist!
erik
Aktiivne Pikendus
Postitus Postitas erik »
Tee palun auto alt üks pilt, kus on esimene kardaan ka korralikult peal. Pole mõttet rohkem aimata - arvata.
Mine “Ford”
