L: Lammutan Jeepi
WhiteLion
Re: Koopalaiendid
Postitus Postitas WhiteLion »
urmas kirjutas:
reimo kirjutas:Kas need koopaservad on Cherol plastikust?
Kui jah, siis kuidas nad tiiva külge kinnituvad?
Ma nimelt kruvisin nüüd oma 31" saharad alla ja tundub, et see ratas, millega ma proovisin oli suurema offsetiga kui minul alla läinud TJi veljed (mis on positiivne selles suhtes, et stabikani jääb veidi rohkem ruumi rataste keeramiseks) või siis see proovitav 31x10,5 oli kitsam kui minu ostetud 31x10,5, igal juhul on mul tunne, et rehvid hakavad vastu tiiva serva käima.
Relakas on seal muidugi hea sõber :twisted: aga tahaks asjale viisakat välimust siiski jätta ja siin võiks äkki appi tulla need XJi koopa ääred.
Homme proovin autot vähe liigutada, ehk mahuvad siiski mööda käima.
Plastikust jah. Pehmemat sorti sitke materjal. Pole neid ise maha võtnud, aga kruvudega seestpoolt vist. Saab tervelt peale-maha küll, arvan.
Kindlasti saad tervelt kätte ma enda masinal lammutasin need korra maha. Koopa sees on tal plekist toed mis poltidega kinni. Häda pärast keera või poldid puruks ja paned pärast uued.
urmas
Postitus Postitas urmas »
Äkki näkkab:
Alles mul veel komplektne korras 242 vahekast , AT kast ja kolisev moootor. Tahan, nõus, unistan- mis iganes, saada vintsi selle kola vastu.
Ikka veel palju muud vajalikku alles. Kere detaild pea 100%
Snegurochka ex.
Rainer
Postitus Postitas Rainer »
Kas kundepoolne päikesesirm on alles?
Kui jah siis mis hind on.
Rainer
urmas
Rainer kirjutas:Kas kundepoolne päikesesirm on alles?
Rainer
On. Lamp ja peegel ja klapp, kõigi lisadega kokkuvõttes. Helehall. 150 eeku.
Snegurochka ex.
Mell
Postitus Postitas Mell »
Kas sul tagaluuk veel alles?Mul venib see pärast igat sõitu pikemaks.
GAZ 69A
Elu on ilus
5177232
urmas
Mell kirjutas:Kas sul tagaluuk veel alles?Mul venib see pärast igat sõitu pikemaks.
On. Maksab viissada krooni. Sama värvi, mis sinu auto!
Snegurochka ex.
Mell
urmas kirjutas:
Jäta amordid külge ja võta õhtul Heinaküüni kaasa
GAZ 69A
Elu on ilus
5177232
urmas
Mell kirjutas:
urmas kirjutas:
Amorte ei ole , surnud on. Kui jõuan maha võtta, toon kaasa.
Snegurochka ex.
