L: Lammutan Jeepi
urmas
L: Lammutan Jeepi
Postitus Postitas urmas »
Osadena müün maha:
Jeep Cherokee 4,0 1991. AT, ABS Bendix, 135kw mootor, 242 vahekast.
Asjad maksavad:
Laepolster koos kelladega 800
Uksepolstrid, pagass, kogu muu plastik ka 800
Armatuur 300
Suured kellad 350
Väiksed kellad 150
Käigulangi ümbrus 300
Kondi pump 1000
Automaatkast 6000
Vahekast "242" 4000
Esiosa suur raam 500
Esiosa kannel 500
Esiosa tuleraamid tk 300
Esistange (alt vähe muljutud) 1000
Tagastange (alt vähe muljutud) 500
Stangede otsad 150
Katuseraamid 500
Tagaluuk 500
Esikaas (ise pead maha võtma) 300
Külje ja ukseklaasid, tk 300
Uksed, tk 300
Küljerauad 2400 http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=9129&highlight=
Veovõllid 1500
LSD Dana 35-le
Tagumine korralik peaülekanne 43/14 ehk 3,07 (läheb manuaalkastiga 4,0-le)
Müüdud:
Tuled, ABS pump ,istmed, aju, kunde uks, rattad, tagaluuk.
136kw mootori generaatori vahetan 126kw mootori variandi vastu
Asukoht Betooni 30, Tallinn. Kindlasti peab ette helistama.
Urmas
5059185
Viimati muutis urmas, T Jaan 29, 2008 2:34 pm, muudetud 19 korda kokku.
Snegurochka ex.
v6rrimees
Õlleraha võiks ikka olla...
Postitus Postitas v6rrimees »
Lisaks veel broneeritud asjade nimistusse katuseraamid Inglile.
Kontakt 5110092
Võistelnud aastast 2002
HEINAKÜÜN
paevaline
Postitus Postitas paevaline »
oleks huvitatud:
juhiiste;
vabakäigumootor;
kõik 4 ust;
esiklaas;
urmas
Jääb siis nii, et kõik siin üles loetud jupid on broneeritud.
Tühikäigumootori juurest tahab "reimo" DPS andurit saada, kuid 100% kindel ei ole.
Kunde poolsed uksed on muljutud. Kuid ilused kirjad on peal. Roostes eiole.
Esiklaasil on kivitäke, mis ei sega.
Viimati muutis urmas, N Sept 13, 2007 4:18 pm, muudetud 1 kord kokku.
Snegurochka ex.
Urvo
Postitus Postitas Urvo »
Roolivõimu pumba ja roolikarbi broneeriks ära!
reimo
Postitus Postitas reimo »
Täpsustuseks siis, et mind huvitab segusiibri asendi andur ehk TPS (pildil märgitud).
Tühikäigumootor on see teine must "junn" TB küljes, mis pildidl tagapool paistab.
ats
Postitus Postitas ats »
Oleks huvitatud rehvidest, seisukord, hind ja pildid paluks.
ATS
v6rrimees
ats kirjutas:Oleks huvitatud rehvidest, seisukord, hind ja pildid paluks.
ATS
ATS ma loen su profiilist välja, et paikned tartus?
Mul endal vaja täna so neljapäeval õhtul töö asjus tartu sõita.
Kui sul huvi on siis võin võtta kaasa urmase rehvi ja enda rehvi , siis saad käega katsuda ja otsustada millist vajad.
Anna siis ruttu teada , et jõuaksime alt ära keerata.
Kontakt 5110092
HEINAKÜÜN
ats
Ise jõuan Tartusse reede õhtul. Kas oleks võimalik kellegi tuttava juurde jätta siis vaataksin üle ja saaksin otsustada. Ilmselt sobiksid väiksema välisdiameetriga rehvid, muidu peab relakaga esikoopa nurkade kallale minema mida väga ei tahaks teha.
ATS
v6rrimees
ats kirjutas:Ise jõuan Tartusse reede õhtul. Kas oleks võimalik kellegi tuttava juurde jätta siis vaataksin üle ja saaksin otsustada. Ilmselt sobiksid väiksema välisdiameetriga rehvid, muidu peab relakaga esikoopa nurkade kallale minema mida väga ei tahaks teha.
ATS
Näidata oleks võimalik siiski ainult täna õhtul.
Kaasa mahuks 1 minu ja 1 urmase rehv.
Homme õhtul olen otepääl, kui see on ligem varjant siis saad seal vaadata.
Ööbin Puurmanis ja olen nõus 40 km raadiuses ükskõik kuhu poole sõitma, et neid näidata.
2x4 rehvi sõiduautosse ei mahu kindlasti.
Kontakt 5110092
HEINAKÜÜN
ats
Saaksin homme õhtul Otepäält läbi tulla alates kella viiest.
ATS
v6rrimees
ats kirjutas:Saaksin homme õhtul Otepäält läbi tulla alates kella viiest.
ATS
OK , viskan rehvid peale ja ootan kell viis Otepääl su kõnet.
5110092
Erko
Viimati muutis v6rrimees, N Sept 13, 2007 8:52 am, muudetud 1 kord kokku.
Kontakt 5110092
HEINAKÜÜN
urmas
Kaks värsket pilti autost
Rehvid maksavad 4500 krooni ja on vähe kulunud. Mõõtma minna hetkel ei saa. Pakuks kulumiseks miski 10-20%.
Ostetud kevadel soomemaalt
http://www.offivaruste.com/catalog/prod ... ts_id=1048
Minul on nad all ilma kereplekke lõikamata.
Snegurochka ex.
ats
v6rrimees kirjutas:
ATS
OK , viskan rehvid peale ja ootan kell vis Otepääl su kõnet.
5110092
Erko
Teeme siis nii.
ATS
urmas
leek broneeris rst küljerauad ja tagaluugi.
Vaatan seda ilusat halli nahksisu (istmed, uksed, armatuurid) ja kelladega laepolstrit (kompass, kell, prillihoidjad).
3500 oleks kogu kupatuse hind. :roll: Kogu muu plastmass kauba peale!
Snegurochka ex.
