järjekordne seeriast läksime korraks metsa autot proovima...
sallu
Postitus Postitas sallu »
vabandan juba ette ära õigekirjavigade ja lause ehituste eest, kell on palju juba.
No hey, et siis täna hommikul saime poistega(2patrolit cayenne ja cherokee + 2 ATV-d) kokku ja mõtlesime et läheme uudistame natuke, kuidas porge cayenne metsas hakkama saab. Porge sai metsas suhteliselt hästi hakkama, kuni siis jõudsime ühe sellise 800m jupi peale, kus kõigepealt ees läksid autod, mis jäid kinni, cayenne oli keskel kinni ja mina lõpus väga sügaval kinni jne. Sõit kestis 3 minutit, recovery mission aga 8 tundi :D millega kaasnes kõigepealt esimese patroli rehvi veljepealt mahatulek (tagavara ratast ei olnud kaasas ja nippel puruks) sellele järgnes teisel patrolil saale kolin (millele eelnes 2 korda bensu lõppemine ja aku tühjenemine) , mis kestis poole tagasiteeni ja lõppes mootori kokkujooksmisega. Meie proovilepanek aga ei lõppenud sellega, minu cherol viskas samuti rehvi ribadeks ja veljelt maha (tagavara ratast ei olnud kaasas) nii me siis istusime. No porge kõikide autode vahel kinni, mööda liikumiseks ei olnud võimalust oli ainult kitsas kitsas metsatee, ääres tiheda metsaga :D ma parem ei hakka rääkima, kuidas me lõpuks ennast oravaks mässasime ja koju saime... aga mõned pildid on ka.
http://wirx.ee/album/?dir=.%2F4x4%2F
www.dss.ee Muusika, xenonid ja muud lisaseadmed sinu autole
rommi
afroäi
Postitus Postitas rommi »
No sellele porgemehele küll kamaluga respekti... seni on neid vaid linnavahel liikumas näihtud, vahel ka ühe rattaga kõnnitee ääre peal peal parkimas. Muhe! :D
usajansa
Re: järjekordne seeriast läksime korraks metsa autot proovim
Postitus Postitas usajansa »
Ma ei hakkaks kohe nyyd kurjustama, kuid kas kellelgi läpakat koos kaartidega polnud kaasas? Imelikul kombel sattusite minu maadele ja ka naabrite metsa. Eks lähen täna kaen, mis siis metsas muutunud on, kuid egas väga ilusat sealt sellise märjaga oodata ei ole. Mul on ka sildid eramaa kohta koos tel nr väljas, kuid keegi ei helistanud mitte. Sellise kambaga ärge siin kandis kyll rohkem keerutage.
Jaanus
urmas
Postitus Postitas urmas »
Uudishimust küsin, mis sellel pildil tehakse
Snegurochka ex.
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Postitus Postitas Movistar »
usajansa kirjutas:Ma ei hakkaks kohe nyyd kurjustama, kuid kas kellelgi läpakat koos kaartidega polnud kaasas? Imelikul kombel sattusite minu maadele ja ka naabrite metsa. Eks lähen täna kaen, mis siis metsas muutunud on, kuid egas väga ilusat sealt sellise märjaga oodata ei ole. Mul on ka sildid eramaa kohta koos tel nr väljas, kuid keegi ei helistanud mitte. Sellise kambaga ärge siin kandis kyll rohkem keerutage.
Jaanus
Äkki täpsustaksid,et milline see sinu maa ja naabrite mets oli?
Movistar
urmas kirjutas:Uudishimust küsin, mis sellel pildil tehakse
Katsetati rehvivahtu,millest mingit kasu polnud.
Edit:eetrit katsetati.
Viimati muutis Movistar, E Dets 31, 2007 9:39 pm, muudetud 1 kord kokku.
Movistar
rommi kirjutas:No sellele porgemehele küll kamaluga respekti... seni on neid vaid linnavahel liikumas näihtud, vahel ka ühe rattaga kõnnitee ääre peal peal parkimas. Muhe! :D
Ise metsa minnes arvasime sama,et porgemees jääb koguaeg jalgu või maha,või ei taha autot kriimustada.Tegelikult on see auto isegi tänavarehvidega üllatavalt hea läbivusega,mis siis veel kui seal korralik muster all oleks olnud.Seda elektroonikat mis vedamist reguleerib on üksjagu peal.
urmas
Kas panite vahule tule otsa
Snegurochka ex.
yanekk
Postitus Postitas yanekk »
Ilmselt selle "linnamaasturi" eelis on muudetav auto kõrgus.
usajansa
Äkki täpsustaksid,et milline see sinu maa ja naabrite mets oli?[/quote]
Minu maad on selle peakraavi ymbruses, kus te ilusasti rivis olete ja siis osa teist otsustas edasi yle heina ja karjamaa tee peale sõita.
http://wirx.ee/album/4x4/IMG_8346.JPG
Movistar
yanekk kirjutas:Ilmselt selle "linnamaasturi" eelis on muudetav auto kõrgus.
Kõrgus ja see,et elektroonika saab vägagi hästi aru milliseid rattaid peab hetkel vedama ja veel mingi arusaamatu asi kuidas ta hakkas esimesi ja tagumisi rattaid kordamööda nõksutama nii et auto sentimeetrite haaval liikuma hakkas.Regullitav kõrgus muidugi hea,lased auto allapoole,muda vajub alla,tõstad pärast üles tagasi ja polegi enam kõhupeal kinni.
Movistar
usajansa kirjutas:Äkki täpsustaksid,et milline see sinu maa ja naabrite mets oli?
http://wirx.ee/album/4x4/IMG_8346.JPG[/quote]
Kui jõudsime aiani oli valida:kas minna tagasi,läbi kraavi või üle põlluserva.
Kahjuks valisime sinu jaoks kõige sitema variandi.Sealpool ei olnud silti"ERAMAA" ja ei olnud ka ühtegi tel.numbrit.Aga sellegipooles väldime edaspidi sinu maale sattumist.
usajansa
Mnjaa...
Sealt poolt ei tule isegi marjulised....Kuid eks tule siis ka sinna kraavide äärde silte vedama hakata. Loogiliselt mõeldes muidugi ise olen siiani juhindunud mõttest, et eikellegi maad pole juba ammu kuskil seismas :wink:
Suund kust alustasite sõitu ja kus on päris palju punaseid poste nähtavatel kohtadel jookseb läbi 3 maaomaniku metsade. Seega alati on mõtekas kaarte vaadata, kui ka tundub et on miski kõrvaline metsarada.
Jalutasin ja nendin, et hullu polnud seal miskit, kuid kindlasti seal kandis liikudes tuleb tähelepanelik olla sest seal on riigimets ka kõrval, kus paar vääriselupaika, mis looduskaitse all. Atv del liikujatele ääremärkuseks ytleks, et nad keeraksid alati rahulikult ringi, mitte kannakaga. Ja eks me oleme hoidnud siinkandis võimalikult väikese liikluskoormuse metsades.
Edasisteks matkadeks muidugi soovin edu ning kindlasti kasutage kaarte ja miks mitte ka koos midagist mõtelda, kuid kui juhtute läbima kellegi valdusi siis kindlasti tuleb minna kysima ja ma arvan, et keegi niisama ei keela, kuna asi tundub siis viisakas ja kontrolli all olema. Aga kui hommikul näed miskeid roopaid või liiklemise jälgi oma maadel, tekitab see paratamatult vimma kõigi maastikul liiklejate suunal.
Jaanus
sallu
To Jaanus: jah vabandame, ega me seal midagi väga ülesse ei keeranud ka, see oli ka ainuke koht, kust tuli paratamatult mööda heinamaa äärt sõita, muidu ikka mööda "teed"
PS! Ma saan täitsa hästi aru, mix marjulised sealtpoolt ei tule :twisted:
TO Urmas: sellel HI-liftiga pildil panime veljele rehvi peale, natuke eetrit ja tuld...
sallu
Viimati muutis sallu, E Dets 31, 2007 1:05 pm, muudetud 1 kord kokku.
Movistar
Järgmine kord kutsume Jaanuse punti :D
