Torud rooste vabaks ?
urmas
Postitus Postitas urmas »
Keerutan oma cherole parasjagu torusid ümber (nagu igal korralikul cheromehel, nii on ka minul metallikod(l)a käepärast 8) )
Väljastpoolt lasen liivapritsiga üle ja läheb epoksüüdi alla.
Nüüd küsimus: mida sisemise poolega ette võtta. Kas umbselt kinni või jätta tuulutusavad miski suurusega.
Või otsad täiesti lahti, et saaks voolikuga vee läbi lasta. Kuid, sõidu ajal kitib toru kaelani täis ja siis vea neid mudatonne ühes, kuni vooliku juurde pääseb. Seepärast see variant väga ei meeldi.
Snegurochka ex.
Veiko
I know how to fix stuff
Postitus Postitas Veiko »
Lähtudes oma kogemustest siis keevitaks kinni.Ennem kui see asi jõuab seest poolt väljaspoole rooste minna on ta juba uue vastu vahetatud.
Veiko
+372 5232468
Life is short drive hard.
Ronin off-road-i meeskond
erik
Aktiivne Pikendus
Postitus Postitas erik »
Ma ka ütleks, et keevita kinni. Sõida mingi aasta ja puuri siis mingi väike auk toru alla ossa. Kui vett ei tule on kõik ok ja võid selle augu kinni tagasi panna. Endal on kogemused, et osad keevised pole päris 100 % hermeetilised ja vee all ligunedes ronib vaikselt sisse.
urmas
Ja ma teoritseerisin pikad õhtud.
Keevitan kinni :thumb:
Snegurochka ex.
rommi
afroäi
Postitus Postitas rommi »
Ma olen nii teinud, et enne kinni keevitamist augu sisse puurinud ja keermestanud. Keevamisel tuleb lasta õhul sealt liikuda. Iseenesest võib selle augu pärast kinni ka lasta.
Jünger
unistus piimanäärmetest
Postitus Postitas Jünger »
rommi kirjutas:Ma olen nii teinud, et enne kinni keevitamist augu sisse puurinud ja keermestanud. Keevamisel tuleb lasta õhul sealt liikuda. Iseenesest võib selle augu pärast kinni ka lasta.
Samas on ju hea polt sisse panna, saab ilusti vee ka välja lasta.
Talvel ei tee vesi+külm ka liiga.
Mudane aastast 2005.
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Torud lastakse CO2 gaasi täis enne viimast õmblust. Kui hapniku sees pole, ei lähe ka rooste.
Tehnikaid erinevaid, keevita lihtsalt kinni ja tee nagu erik ütles.
+372 5028488
totu
Postitus Postitas totu »
Kui ka õhk sisse jääb, ühineb seal olev hapnikuraasuke rauaga ja roostetamisprotsess peatub. Kõige jamam olukord kui vesi sisse immitseb ja seejärel torud lõhki külmutab. Lahtiste otsadega seda hirmu ei ole, see-eest roostatab kiiremini kui kinnikeevitatuna.
urmas
totu kirjutas:Kui ka õhk sisse jääb, ühineb seal olev hapnikuraasuke rauaga ja roostetamisprotsess peatub. Kõige jamam olukord kui vesi sisse immitseb ja seejärel torud lõhki külmutab. Lahtiste otsadega seda hirmu ei ole, see-eest roostatab kiiremini kui kinnikeevitatuna.
Keevitajatel olemas olemas serdid ja kogemused igasuguste anumate keevitamiseks. Õhk ei pääse sisse. Vesi ka mitte. Kui pääseb, lähen kraanajuhi kursustele :D
Nii et, kinni!
Snegurochka ex.
Mine “Hooldus ja Remont”
