patrol ,84 sillalukud
Kes mõlemat katsetanud, siis kumb mõttekam kinni keevitada- kas tagumine või esimene differ? Ees kinni keevitatud huubid, niiet esisilda nii välja ei saa. Tegu lühikese kastikaga samast ajastust. Enda mõte liigub hetkel selles suunas, et tagumise keevitamine mõjutab vähem maanteesõitu ja samas peaks kergele tagaosale pidamist juurde andma. Endal praktilist kogemust pole kempi diffriga esisillas, aga loogiliselt peaks suht lootusetuks kujunema manööverdamine ja teedel liikumine. Kas praktikas asi ka sama pidi?
Ei ole katsetanud, aga suhteliselt loogiline on, et kuigi hästi ei möju see esidiffri kinnikeevitamine ei sillale ega manööverdamisvöimele. keeramine saab sel juhul suhteliselt teisejärguline olema otse söitmise järel;) . Möistlik ikka tagumine keevitada, kui sinna suunda juba vaatad. Sellisel juhul oled vähemalt vöimeline keerama kuskile suunas, kuigi tänaval rehvid kangesti kuluvad taga. Aga jah esisilda kinni keevitada ei maksa (eriti kui sul hubidest lahti ei saa lasta) .. pooltelgedele ei pruugi köige armsam olla.
Oli eest lukku keevitatud sillaga Patrol minul. Ise keevitasin. Polnud hullu midagi. Pöörderaadius natuke vähenes, aga võimendi käis 33" rehviga vabalt sillast üle keeramisel. Iseenesest kraapsas hästi, kuna lukus esisillaga on mingigi juhitavus olemas, kuna saad vedavaid rattaid suunata.
+372 5028488
- MahviaDeTyrk
- MahviaDeTyrk
Kardaani pead eemaldama.Veovõllid sillast välja võtma jne..hnz kirjutas:Kas keegi LSD silda lammutanud on 160 patrolil? Sellel tagakaant pole ja peab eestpoolt lähenema ning kardaani ka maha ilmselt võtma? Tõenäoliselt lsd-d korda enam pole mõtet teha ja tahaks kinni keevitada, sest tänaval ei sõidagi praktiliselt. Kui ropp töö selle keevitamisega kaasneb?
Kui ise hakkama ei saa siis võin valmis teha kui huvi on.Mul vedeleb ka üks kokku keevitatud differ mille saaks ringi vahetada.
