M.A.N. sidur libiseb.
heeringas
Postitus Postitas heeringas »
Kas on ka kedagi kes siduri korvi kõvemaks mudiks?
Masinaks M.A.N. - 9.150 ja sidur tõmmatav lamell.
Või siis kes oskaks soovitusi anda.
Tänud ette.
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Re: M.A.N. sidur libiseb.
Postitus Postitas Movistar »
jaan mmc kirjutas: ↑E Jaan 17, 2022 9:52 pm Lamelle kõvemaks ? Vbl. Tartus Lehtvedru OÜ mehed oskavad vedrusi kangemaks koolutada :roll:
Päriselt ka v :roll: :hail
HM Racing Team
heeringas
Väike pilt ka tõmmatava lamelliga sidurist (netiavarustest)
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
hans
Postitus Postitas hans »
Äkki oleks mõistlik uus sidurikomplekt panna?
helar
Postitus Postitas helar »
hans kirjutas: ↑T Jaan 18, 2022 7:34 pm Äkki oleks mõistlik uus sidurikomplekt panna?
Koos hooratta tööpinna lihvimisega.
heeringas
Sellepeale ei tulnudki ise :idea:,aga ootaks veel mõtteid.
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
heeringas
helar kirjutas: ↑T Jaan 18, 2022 7:52 pm
Kui lihvida mõlemad pooled ,tähendab see hoorattale lisa astet, või paksemat ketast.
Aga lihvimine parandab kinglasti natuke.
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
jeepson
Postitus Postitas jeepson »
Selline mõte, et moderniseerida sidurikorvi niipalju, et saaks teise taldrikvedru juurde panna. Tean, et seda on kunagi tehtud ja saadud töötav lahendus. Muidugi see võib karjuda jõusaali või sidurivõimend järgi.
Kas originaalsidur originaalseades mootori otsas ei pea? Panete uue ja ikka ei pea? Siis on ju praak. Sidur PEAB mootori pakutava kinni hoidma, kui rooli ja istmeleeni vaheline tihend ei leki.
Või sai pada wägewamaks ja nüüd ei pea? Esimene asi on siis tõesti kontrollida hooratta ja surveplaadi tasapindsust (ja tõenäoliselt on vaja järele aidata) ja järgmine on parema kattega või labaselt paksem (siis tuleb küll kontrolldia, palju lahutamiseks vaja on...) ketas.
Tummisema lamelli panek on juba tõsiselt edasijõudnutele. Paikaneetimine on lihtne, leia sobiv asendus:(
heeringas
v6sa kirjutas: ↑K Jaan 19, 2022 10:31 am Kas originaalsidur originaalseades mootori otsas ei pea? Panete uue ja ikka ei pea? Siis on ju praak. Sidur PEAB mootori pakutava kinni hoidma, kui rooli ja istmeleeni vaheline tihend ei leki.
Sinu jutus on alati palju tarkust (targutust) ja tõde annab sealt ikka otsida. Minu isiklik nägemus :oops:
Kurvastusega pean tõdema tihendiga on kõik korras.
Vana mootoriga hakkas juba originaal lohistama - aegajalt.
Pajale tuled jah arendus -nii pea pool peaks juurde tulema.
Ja siit ka soov korvi kõvemaks saada :idea:
Uue paja sidur on läbimõõdult suurem, mis aga kotta ei mahu.
No ja eks ma ole ka nats edasi jõud, kui tõsiselt ja kaugele ei tea (teavad teised).
Ja see ei sega mind ka kunagi nõu küsimast
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
Kalill
Postitus Postitas Kalill »
Windorf?
heeringas
Kalill kirjutas: ↑K Jaan 19, 2022 8:36 pmWindorf?
Peab küsima, aga nad rohkem ülemise otsa mehed.
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
heeringas kirjutas: ↑K Jaan 19, 2022 8:09 pm ...
Palun vabandust, et julgesin Meistrit täpsustavate küsimustega häirida. :oops:
Aga nüüd on vast ka teistel pilt selge, mida tegelikult küsiti ja saate pakkuda õigeid ja Piisavalt Väärikaid lahendusi.
MetsaVikat
See alati ei tööta, ning töötab mingi maani, sest lamellidel on nö. jõukõver. St. et mingist hetkest muutub survejõud jälle nõrgemaks. Aga mingi maani peaks saama seda tuunida nii, aga kas reaalselt ka annab, see oleneb konkreetsest siduri korvist.
jaan mmc kirjutas: ↑K Jaan 19, 2022 9:01 pm Üks uitmõte oleks nt. korvi hoorattale lähemale tuua kui sidur siis veel lahutamisvõimeliseks jääb. Et nt. hoorattal tööpind puutumata jätta aga korvi enda puutepinda nö. madalamaks treida. Peaks muidugi mõõtma kas see reaalne oleks ja kas sellega ketas suurema survealla jäämine saavutataks.
Samas oleks see efekt vist lihtsam tekitada, paksemate katete panekuga.
Aga kui stok sidur, stok mootori otsas libises tuleb esmalt pigem viga üles leida ja siis alles valjema mootori jaoks nö. tuunida.
Muide parimad ideed tulevad teinekord hoopis mittespetsidelt, sel lihtsal põhjusel, et sealt tuleb nö. kastist väljas mõtteid.
Meenus anektoot. Indiaanlane jänki ja venelane lähevad koos jahile, igaüks oma suunda, mõne tunni pärast näeb venelane, et indiaanlane praeb lõkkel liha. Läheb siis ka punti, võtab pruukosti ja hakkab jänkit kiruma. Indiaanlane ütleb, ära söö kui paha on :mrgreen:
Villu
Tel: 53-36-59-98
heeringas
jaan mmc kirjutas: ↑L Jaan 22, 2022 9:20 pm Veneraua müügijutust tekkis küsimus, et kas sellistele suureltkodumaalt ei saa uksi jms? Ületoomise koormised ja bürokraatia on kindlasti ulme ?
Nii on ,et ületoomisega raskused.
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
