UAZ 452
UAZ 452
Tervit,
Pöördun siia vähe teadjamate meeste poole, nimelt on uaziku (poolpika kabiiniga kastikas) taastamine käsil ja uurin, et kas keegi teab kus kohast oleks võimalik esiuste poritiiva ääri saada, otsisin netist, aga ei suutnud välja nuhkida, et kas selliseid asju üldse saada on.
- taxopets
- True Off Roader!
Re: UAZ 452
Olemas on olnud.. Nägin UAZ-i poes aastaid tagasi. Hetkel kotikaubandus Venemaaga lakanud ja igasugu juppidega tuuga.
- Soolapuhuja
Re: UAZ 452
Netipood venes .vist oli St.Peterburis " Avtogur 73." seal olemas kõik kere detailid 452-le . iseasi kuidas kätte saab ?.
Tanki grjazi ne bojatso !
GSM: 55544641
GSM: 55544641
Re: UAZ 452
Suur tänu info eest, vaatasin ja tõesti on kõik olemas, nüüd pean oma tuttavad välja otsima kes vene vahet sõidavad, äkki nad saavad mind aidata, sest seda postiga saatmise asja ei tea, paar aastat tagasi tulid küll venest ostetud asjad kohale, need küll polnud auto jupid, aga toll neid ei torkinud.Soolapuhuja kirjutas: ↑K Jaan 19, 2022 7:05 pm Netipood venes .vist oli St.Peterburis " Avtogur 73." seal olemas kõik kere detailid 452-le . iseasi kuidas kätte saab ?.
Re: UAZ 452
On saanud nüüd vaikselt masinat juba rappima hakata, et liivapritsi saata, algul ei tundunudgi asi nii hull, aga mida rohkem asju ja polstrit ees ära võtta, seda rohkem üllatusi välja tuleb.
Mida teadjamad mehed raamiga soovitavad teha, et kas ainult puhastada ja värvida või tsinkida ka veel, pole raamist küll täit ülevaade veel, järgmise nädala jooksul saan vast kabiini maha ja siis saan täpse ülevaate olukorrast, vb pean hoopis uut raami otsima hakkama.
- IMG_20220127_165010.jpg (3.67 MiB) Vaadatud 3616 korda
- IMG_20220127_165033.jpg (4 MiB) Vaadatud 3616 korda
- IMG_20220129_140703.jpg (4.92 MiB) Vaadatud 3616 korda
Re: UAZ 452
Paar pilti veel
- IMG_20220127_172314.jpg (2.9 MiB) Vaadatud 3616 korda
- IMG_20220127_165116.jpg (5.24 MiB) Vaadatud 3616 korda
- IMG_20220127_163038.jpg (3.5 MiB) Vaadatud 3616 korda
- taxopets
- True Off Roader!
Re: UAZ 452
Mina tegin nii. Liivaprits+happekrunt+veokavärv. 10+ aastat ja ei roostepoegagi.
Re: UAZ 452
Nii vahepeal on saanud asja kallal vaikselt tegutsetud ja nüüd kabiin maas ja tundub, et tuleb uut raami otsima hakata, rooste on oma töö teinud selle kohapeal kus raam on topelt ja raami alumine külg on tagumisest vedrukapist peaaegu esimeseni läbi roostetanud.
- IMG_20220213_120453.jpg (3.75 MiB) Vaadatud 3440 korda
- IMG_20220213_120526.jpg (5.9 MiB) Vaadatud 3440 korda
- IMG_20220213_120533.jpg (4.97 MiB) Vaadatud 3440 korda
Re: UAZ 452
Paar klõpsu veel
- IMG_20220204_184012.jpg (4.76 MiB) Vaadatud 3439 korda
- IMG_20220213_115233.jpg (4.01 MiB) Vaadatud 3439 korda
- IMG_20220213_115251.jpg (4.78 MiB) Vaadatud 3439 korda
Re: UAZ 452
Virtuaalne õlalepatsutus minu ja Krooksu poolt.
NIng kui raamil on kehtivad dokumendid, siis säilinud raaminumber on oluline väärtus.
Viimati muutis v6sa, P Veebr 13, 2022 3:49 pm, muudetud 1 kord kokku.
Uaz 452turbotiisel
- Off Roader Wannabe
Re: UAZ 452
Tere minuteada raamil ei ole nr vaid on kuudis paremal pool päikesesirmi taga.
Re: UAZ 452
Raami number on parema tagaratta taga. Enamasti ei ole säilinud.Uaz 452turbotiisel kirjutas: ↑P Veebr 13, 2022 3:18 pm Tere minuteada raamil ei ole nr vaid on kuudis paremal pool päikesesirmi taga.
KUI autol on kehtivad dokumendid ja seal on raami number kirjas, siis on väga kasulik see number remondi ajal "säilitada". Kui dokumente ei ole ja neid poel plaanis ka tekitada, siis palun eelpoolkirjutatu jätta tähelepanuta.
Re: UAZ 452
See konkreetne isend on nende poolpikkade masinate esiisaks, kui minu info on korrektne, see on karksis lõpuni tehtud, kui vaatate, siis kõigil teistel on tagumine uks teisel pool ja käib teist pidi lahti, sellel olid turvalukud ja lülitid uksel peal, et kui uks lahti oli, siis käima ei saanud, ilma nende lisadeta arvele seda ei võetud kuna uks käib vale pidi.jaan mmc kirjutas: ↑P Veebr 13, 2022 2:34 pm Sellised poolpikad on vist üksjagu haruldased, tore on kui eluvaimu sissepuhud. Keretööde maht ja kulu on suur ja et vähem vigu oleks, katsu mõni keremees kohale tuua, ainult piltide järgi on raske midagi objektiivset soovitada. Kui õnnestub nendega kokkupuutunud plekksepp leida on eriti hea, isegi kui on nõus vaid kontsulteerima ja mitte ettevõtma. Ja ära kiirusta raami utiliseerima enne kui parem olemas.
Täitsa tuttav keremees olemas kes vanade masinate taastamisega leiba teenibgi. Raami ma vaatan pesen puhtaks ja siis vaatan, kas on mõtet keevitama hakata.
