Kas keegi teab tagumised parkimisandurid töötavad.
Foresteril aftermarket Cobra 0158 toode.
Plokil küljes kõlar, toide, maandus ja sinine juhe mis ka maandusesse ühendatud. Ning siis 4 paari juhet - must ja valge - andurid
Hetke probleem oli, et süsteem töötas ja siis äkki jäi piiksuma koguaeg tagurdades, nagu oleks midagi vastas. Lahti kiskudes oli näha, et see sinine kaabel oli katki läinud ja sai uuesti massi ühendatud, nüüd on aga nii, et R peale teeb piiksu nagu süsteem aktiveeruks aga peale seda vaikus. Andurid enam ei mõjuta.
Kuna igal anduril on oma pesa ja oma 2 juhet, siis järeldaks et need peaks ka ükshaaval töötama?? aga ei miskit.
On see plokk pekki läinud?
Kui testriga takistust mõõta lahti ühendatud anduritest, siis on open loop. Samas kui pistik on plokis, siis oli seal mingi oom olemas.
Keegi meil siin äkki teab kuidas see asi töötama peaks
