Kuidas tagumine parkimisandur töötab.
zilliver
Postitus Postitas zilliver »
Kas keegi teab tagumised parkimisandurid töötavad.
Foresteril aftermarket Cobra 0158 toode.
Plokil küljes kõlar, toide, maandus ja sinine juhe mis ka maandusesse ühendatud. Ning siis 4 paari juhet - must ja valge - andurid
Hetke probleem oli, et süsteem töötas ja siis äkki jäi piiksuma koguaeg tagurdades, nagu oleks midagi vastas. Lahti kiskudes oli näha, et see sinine kaabel oli katki läinud ja sai uuesti massi ühendatud, nüüd on aga nii, et R peale teeb piiksu nagu süsteem aktiveeruks aga peale seda vaikus. Andurid enam ei mõjuta.
Kuna igal anduril on oma pesa ja oma 2 juhet, siis järeldaks et need peaks ka ükshaaval töötama?? aga ei miskit.
On see plokk pekki läinud?
Kui testriga takistust mõõta lahti ühendatud anduritest, siis on open loop. Samas kui pistik on plokis, siis oli seal mingi oom olemas.
Keegi meil siin äkki teab kuidas see asi töötama peaks :)
puhvel
Re: Kuidas tagumine parkimisandur töötab.
Postitus Postitas puhvel »
Naised saunas kunagi rääkisid, et kui üks andur on kutu siis süsteem ei toimi, rohkem ei tea.
XC 70
Ax
Postitus Postitas Ax »
Pane näpp õrnalt vastu andurit ja kui tunned õrna plõksumist siis andur peaks olema töökorras (süüde ja R loomulikult).
Töötavad paarikaupa- üks plõksib ja teine kuulab, millal kaja kohale jõuab ja siis vastupidi. Peaksid olema paremad koos ja vasakud koos. Edasi juba paneb lihtne arvuti pildi kokku.
zilliver
Õhtul saan veel mängida kui sõber läbi tuleb.
Selgus, et see sinine juhe on "setup" juhe, mis algselt saab massi ja siis ajad seinast andurid 50cm kaugusele ja lõikad juhtme katki, peaks siis nii andureid õpetama.
Kuna seda lõigatud sinist kaablit poldud pärast ära kaitstud, siis vist käis nüüd kere vastu ära ja vajab taas õpetamist?!
