Uksed lukus võtmed autos.
nymmik
Re: Uksed lukus võtmed autos.
Postitus Postitas nymmik »
TiitR kirjutas: P Mai 03, 2020 9:57 pm
TRANSIIT kirjutas: P Mai 03, 2020 9:16 pm tervist,kuna nüüd käin harva foorumis,siis jäin ka suts hiljaks.Võta meetrine joonlaud,käia ühe otsa serv kalakonksuks.Ühe pole saaab lahti tõmmates teise poole lükates.
urgmitsemist veidi on aga täitsa tehtav.Kalakonks on tõmbamiseks.minul võttis esimene kord ca 5mn.Asi käib muidugi ukseklaasi alumise tihendi vahelt.
Jajah, täitsa hea soovitus kusagil keset metsa näiteks. Võta (meetrine) joonlaud ja muudkui käia :)
Nival jah saad lahti sellega aga vähe kobedamatel autodel on ukse ehitus ikka nii et klaasi välisserva vahelt ei jõua sa kuskile, ei lingi, ega luku süsteemini :D
VW Amarok
Mazda RX8 2003
ZAZ965
TRANSIIT
Postitus Postitas TRANSIIT »
Terv,miks keset metsa?mõnel seiklejal võib see ka kodus juhtuda!Nii nagu meil kui ma auto korraks poja kätte andsin.
Kui see minu postitus ei olnud adekvaatne,kustutage ära.
Palju väidad!suht vähe autrosid mida ma lahti ei tee.Vanemate Cherokeede puhul minu väidetu toimib.
tel.53524571
TTUUL
Postitus Postitas TTUUL »
mud monster kirjutas: E Jaan 01, 2018 9:21 am
puhvel kirjutas:
Sama valemiga olen igasuguseid atosid avanud . Mõned kiilud lauajupist jn.ülemisse ukse serva ja sama traadiga (sobib ideaalselt ilukilbi kinnitus võruks mõeldud traaat) saad ka erinevaid nuppe vajutada ning tõmmata.
Ja kust kiilud keset linna parklat sebid ?
Pole lihtne aga mul kord õnnestus, seda põdramaal, kaubanduskeskuses kingsepa käest.
Isegi palju sihtotstarbelist kasutust näinud metall joonlaud anti millel ots konksuks viilitud :D
Ukse ülemist nurka venitad natuke eemale käte ja jõuga ja kiile kasutad selleks et pragu kinni ei läheks Liikudes nendega järjest kaugemale pead saavutama sellise vahe ukse ja kere vahel et traat või muu asi vahele mahuks ( nt puuoks millega nuppu saaks vajutada). Kiiluks sobib suvaline lauajupp , puuoks,kivi või kokku käkkerdatud kindad ehk siis suvaline asi mis parasjagu käepärast on.
Tahtsin autot ööks ette valmistada ( võti eest ja uksed lukku).
Selgus aga tõsiasi, et uksed on lukus ja ainuke võti on sees.
Vaatasin läbi mõned doktor guugli poolt pakutud klipid. No oli ikka väga huvitavaid varjante uste avamiseks. Valisin traadi ja kiilu varjandi. Nüüd tean, et WJ-i kõrvalistuja uks on päris elastne.
Hää et kodus juhtus. Garaazist õige traadijupi ja plastkiilu leidmisele kulus kogu avamisprotsessile kulunud kahest minutist kõige rohkem aega.
ZJ ´96, 131KW AMC242, 42RE, NP 242, ..... teatri seades. M: 1500.- 42RE katkine
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
Mina sain tookord wj-I juhipoolse ukse väänatud.
Hiljem visuaalselt vaadates tundus, et see raam pole piisavalt tihedalt vastu kere.
Seega, akna klaas alla ja vääna palju vaja seda akna raami tagasi ja asi lahendatud.
XC 70
