Uksed lukus võtmed autos.
Cherokee89
Postitus Postitas Cherokee89 »
Kas on kuidagi võimalik ilma akna lõhkumiseta auto uksi lahti saada? Autoks 2004 a cherokee.
puhvel
Re: Uksed lukus võtmed autos.
Postitus Postitas puhvel »
Ehk paned otsingusse, siin selline teema olnud, vast leiad variante.
XC 70
On võimalik.
Aga sõltuvalt asjaoludest võib küljeakna lõhkumine anda parema hinna-kvaliteedi suhte.
Ronny25
Postitus Postitas Ronny25 »
Jeepil paindub akna serv väga hästi eemale. aja puust kiil vahele ja vajuta traadiga uste avamise nuppu
smurhv
Postitus Postitas smurhv »
Saab ka tühja 0.5l limonaadi pudeliga ukse lahti teha. Inimene on leidlik
Y61
#540 Mudmen
puhvel
smurhv kirjutas:Saab ka tühja 0.5l limonaadi pudeliga ukse lahti teha. Inimene on leidlik
Mõtled, et sellega lukuauku miski plärakas õhku lärtsutada ?
XC 70
smurhv
puhvel kirjutas:
Ei. Mõtle veelkord :)
Y61
#540 Mudmen
Mr.Spurway
Postitus Postitas Mr.Spurway »
Kui võtmed nähtaval ja saaks konksu otsa siis ajaks ikka tugevama/jämedama traadi ukse vahelt sisse ja püüaks konksu otsa ja sätiks kuhugi istme peale siis võimalus traadiga(kui on piisavalt tugev) vajutada puldil avamisnuppu. Muidugi ei tasu operatsioonide käigus võtmeid istme alla pillata :D.
Mingid targad on õpetanud ka nii, et teed nöörile selle isepoova meremehesõlme peale ning siis ajad selle aasa uksenupu otsa ja tõmbad. See versioon suht ulme minuarust. Netis on õpetused kuidas avada mingite pudelite ja tennisepallide abil lukuauku õhku sisse lüües, siis minu mõtlemisvõime ausaltöeldes välja ei mõtle, kuidas see õhk või löök seda lukku avama peaks.
Enamusel autodel ei ava tänapäeval seestpoolt uksi kui lukustus peal.
See pudeli asi huvitaks ennast ka.
nymmik
Postitus Postitas nymmik »
Ronny25 kirjutas:Jeepil paindub akna serv väga hästi eemale. aja puust kiil vahele ja vajuta traadiga uste avamise nuppu
Täpselt, 2x nii teinud :)
VW Amarok
Mazda RX8 2003
ZAZ965
MetsaVikat
Ise ei ole proovinud, aga see tundub nagu suht lihtne variant olevat.
https://www.youtube.com/watch?v=RxLQeN1-p4A
Villu
Tel: 53-36-59-98
mud monster
https://www.youtube.com/watch?v=pLvR-HxL0Hk
Sama valemiga olen igasuguseid atosid avanud . Mõned kiilud lauajupist jn.ülemisse ukse serva ja sama traadiga (sobib ideaalselt ilukilbi kinnitus võruks mõeldud traaat) saad ka erinevaid nuppe vajutada ning tõmmata.
Mudasõbrad aastast 2007
aarnemud@gmail.com
Rom2121
Postitus Postitas Rom2121 »
MetsaVikat kirjutas:Ise ei ole proovinud, aga see tundub nagu suht lihtne variant olevat.
Kui on sellised nupud kuhu nöör taha jääb, siis toimib väga hästi see varjant. Ise korduvalt kasutanud. Peab kõige vähem ust painutama ja ei kahjusta ka ukseservasi nagu võib juhtuda traadiga avades.
smurhv
Tegelikult kui pea ei võta siis kõige kiirem ja odavam lahendus on lukuabi
Y61
#540 Mudmen
mart77
Postitus Postitas mart77 »
Lällari antenn ja Leatherman= kalakonksulaadne õngitseja painutada-teritada ning ülevalt uksevahelt sisse ajada. Hiluxil olid eriti vastikud uksenupud - peaaegu siledad, pisikese lohukesega. Aga lahti sai.
puhvel
mud monster kirjutas:https://www.youtube.com/watch?v=pLvR-HxL0Hk
Ja kust kiilud keset linna parklat sebid ?
Pole lihtne aga mul kord õnnestus, seda põdramaal, kaubanduskeskuses kingsepa käest.
Isegi palju sihtotstarbelist kasutust näinud metall joonlaud anti millel ots konksuks viilitud :D
XC 70
