Pajero 89a 2.5TD Marks07
Marks07
Postitus Postitas Marks07 »
Tere mõtlesin ka esimesest tõsiselt võetavast maasturi moodi asjast teema teha. Olen omanud eelnevalt jeep xj ja ka terrano 2te. Paraku nende masinate teekond jäi minukäes lühikeseks.
Praeguseks projektikaks tuli Pajero coupe
1989a
Helesinine (plaanis kunagi mustaks võõbata)
2.5 turbo diisel :D
Manuaal
Lukke ei tundu olevat (peab mindagi sinna arutama)
Sai vähe hullatud ka aga sula oli ja midagi teha polnud :D Plaan r16 peale minna ja vähe korralikum papu alla panna :D
Viimati muutis Marks07, K Veebr 20, 2019 12:51 pm, muudetud 1 kord kokku.
Minge metsa!
Marks07
Re: Pajero 89a 2.5TD Marks07
Sai 265/70/16 alla pandud veljed peaks 6" laiad olema nii ,et kannatab ka lödide rehvidega sõita :D Huvitav on see ,et kinni jäädes kaks tagumist ratast ei vea. Kas kõigil tagasillas on lsd ? Äkki tahab see putitamist saada.
Minge metsa!
sambla-aadu
Taga pole ju lukk, vaid piiratud libisemisega moodustis.
51963080
Maasturid
Legod Varuosadest
Postitus Postitas Maasturid »
sambla-aadu kirjutas:Taga pole ju lukk, vaid piiratud libisemisega moodustis.
Osadel mudelitel seal ka vaba differ.
https://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
Marks07
ei teagi kas keegi sinna midagi aretanud vms :) eks see lähipäeval saab selgust. Mis see lsd taastamine maksma läheb, või kust neid kettaid osta saaks? :)
Minge metsa!
tt75
Postitus Postitas tt75 »
Ära sa siin räägi midagi kõva häälega mitsubishist kui "tõsiselt võetavast maasturist",sest muidu hakkavad nissani ja toikarimehed sind odadega loopima :D
Sellest kas sul on seal LSD seda saad sa teada alles siis kui diffri lahti võtad ,või kui tõstad tagarattad ülesse ja keerutad neid(tavaliselt kuluvad lamellid suure läbisõidu tõttu ära ja LSD ei funktsioneeri.
See LSD differ ongi üks huvitav nähtus mis töötab kas siis uuest peast või peale remonti!
Marks07
Juhtus selline asi. Kas keegi oskab nõu anda kas saab seda samast klaasi kuidagi ka vahetada või tuleb terves tükis vahetada ? Näpunäiteid äkki kellegil :)
Minge metsa!
Siiri
Postitus Postitas Siiri »
Seal aknaraam vist kinni needitud, mõistlku aja- ja närvikuluga korda saamiseks tuleb kogu raam vahetada
Marks07
Siiri kirjutas:Seal aknaraam vist kinni needitud, mõistlku aja- ja närvikuluga korda saamiseks tuleb kogu raam vahetada
Tänud tundub jah ,et niisama lihtsalt ei saa :D
Minge metsa!
Maasturid
Legod Varuosadest
Marks07 kirjutas:Pilt
See klaas on siiski eraldi vahetatav.
