Mootori tühikäigul tööle jätmine peale koormust?
Re: Mootori tühikäigul tööle jätmine peale koormust?
Skoda puhul ainult kerge "linnuke" panna arvutiga ja ongi start-stop disabled.
Ei usu, et vw puhul erineb, iseasi kas esinduse puukallistaja kohe teha tahab.
- totu
See "linnuke" muudab ju kohe auto saastemäärasid, ei usu, et keegi sellega riskib, eriti VAG.
Ahh nad on tegelt targad, et kui mootor on külm või aku liiga tühi, siis ei lülitu välja jne. Oma liikuritel seda võimalust ei ole aga kui sattun liiklema mingi masinaga millel selline võimalus on, lülitan enamasti välja. Eks ta paljuski ole harjumuse asi ka.CÄÄRFIILD kirjutas:No see start -stop vidin on ju lühikeste linnasõitude puhul täitsa jama asi.
Kui vahepeal mõtetuid pikki otsi ei tee või akut ei lae siis on aku varsti tühi.
Kui FB on siis kasuta LE VW Freaks abi.
Tegelevad VAG gruppi masinate puhul selliste väikeste muutuste ja paljude suuremate ja keerulisemate tööde puhul ka.
Esindus teeb nii nagu on ettenähtud nende poolt.
Kõikusugu küsimustega tuuningu ja mitte oem lahendustega nad saadavad kuskile mujale.
Muidugi saavad hakkama seal ehk paremini kui kuskil mujal, aga nad ei võta seda riski endale!
Eemaldage aku miinusklemmilt olev laadimisanduri pistik. Siis süsteem ei tohiks töötada enam. Renoo megani, nissan qq puhul toimib. Seepärast qq-sid ka esindusse tühja akuga veeti, kuna neil see laadimine on programmeeritud ökonoomsusele ja stopstart hakkas liiga vara tööle.
Kusjuures olen tähele pannud, et uuemate autode käsiraamatus ei ole seda mahajahutamise soovitust. Margiti on see kindlasti erinev.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
vihmapiisk
- Rookie
Kui muidu ei saa, siis pöördu http://tuner.ee/ poole. Dmitri kirjutab sulle sinna ajju mida iganes juurde või võtab vastavalt vajadusele ära. Iseasi palju ta raha tahab.KKKKKK kirjutas:Võibolla vales teemas, aga ... sai prouale Golf soetatud. Autoga rahul. Häirivatest asjadest kõige rohkem käib pinda see start/stop. Saab manuaalselt välja lülitada iga sõidu algus ja ka proua on selle ära õppind, aga tahaks, et kogu aja oleks väljas.
Esindus saatis puu taha muidugi ja ütles, et ilmvõimatu on seda teha. Aga tegelikult?
See asi sai lihtsa lahenduse. Aku juurest võtsingi lahti juhtmekese mille kaudu kontrollib aku laetuse taset. Massint seisma ei jäta ja mingeid tulesid ei vilguta. Hoolduses ka nii käind juba. Seal pistikut tagasi ühendatud ei ole.
Mingist ajast edasi päris uutel ei pidand toimima enam. Mul 2014 lõpp.
AMAROK 190kW 01/2019
