GC 3.0 2005 sureb vahel.
Metsahuviline
- Rookie
Tere.Mure siis selline,et kes ja kus teeks Tallinnas või lähistel diagnosti?
Tekkis huvitav nähtus mõned korrad on juhtunud nii,et panen auto käima,mõne minuti pärast käigu sisse ja kui siis kergelt gaasi annan,et liikuma hakata sureb lihtsalt välja.Käima läheb enne ja pärast hetkega.Pärast uuesti käivitamist rohkem muid muresid pole.seda ei tee koguaeg.Kuu ajaga olnud mingi 2-3 korda.Tegu siis automaadiga.
Ettetänades.
Ettetänades.
- atdoom
- True Off Roader!
Re: GC 3.0 2005 sureb vahel.
Svariato OÜ Laki 6Metsahuviline kirjutas:Tere.Mure siis selline,et kes ja kus teeks Tallinnas või lähistel diagnosti?
565 5261
Peaks abi saama:)
Chang Ying-Yue
Chang Ying-Yue
Keerulisemaid juhtumeid mälub isukalt:Metsahuviline kirjutas:Tere.Mure siis selline,et kes ja kus teeks Tallinnas või lähistel diagnosti?
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php? ... #pid151387
Lihtsamad juhtumid menetleb Lesven.ee muu kõrvalt.
Ega sul mingit immot pole peal, mul sama jama tegi Skybrake immo?Metsahuviline kirjutas:Tere.Mure siis selline,et kes ja kus teeks Tallinnas või lähistel diagnosti?
Ettetänades.
Jeep WK2 Summit
UAZ 31512
UAZ 31512
Metsahuviline
- Rookie
Sa mõtled siis lisaimmot.Kui on siis ainult tehase oma mis võtme sees.Hetkel olen veidi kaugemal ära ja saabu alles järgmise kuu k eskel eks siis same tegeleda teemaga süviti edasi.Seniks päikest ja kui on või tuleb kellelgi häid ideid pange ikka siia.
Metsakas.
Metsakas.
Ma jah lisaimmot mõtlesin, tehaseimmost seda ei usu. Samas võib seda teha ka suva andur või vigane/halb ühendus, pole mõtet kohvipaksult ennustada. Alusta siiski ehk võimalike koodide lugemisega.Metsahuviline kirjutas:Sa mõtled siis lisaimmot.Kui on siis ainult tehase oma mis võtme sees.Hetkel olen veidi kaugemal ära ja saabu alles järgmise kuu k eskel eks siis same tegeleda teemaga süviti edasi.Seniks päikest ja kui on või tuleb kellelgi häid ideid pange ikka siia.
Metsakas.
Jeep WK2 Summit
UAZ 31512
UAZ 31512
mul andis küll A6-l, ka tehase immo saba. Urmo kirjutas aju üle, immo proges välja ja töötab taas.
tel.53524571
tel.53524571
Metsahuviline
- Rookie
Imot ma sooski ei usu,sest paned käima ,kõik korras.Poolest pöördest läheb ja käib ilusti.Paned käigu sisse ja tahad liikuma hakata sureb ära.Seda on juhtunud mõned korrad väga pika aja jooksul.Pole mingit seost ka nagu millegagi.Täpselt niimoodi käitub kui manuaalil lased siduri pauguga lahti.
Kui immo ei funka siis läheb umbes 5 sekundiks käima, sureb välja ja hakkab armatuuris tehase signa tuld vilgutama. Antud viga tuleb mujalt otsida, panustaks mingi anduri kalale.
Mu 2006 aasta autol esines sama anomaalia.
Käis recalli korras Silberis ja sai korda. Ei teagi mis seal täpselt tehti.
