GC 3.0 2005 sureb vahel.
Metsahuviline
Postitus Postitas Metsahuviline »
Tere.Mure siis selline,et kes ja kus teeks Tallinnas või lähistel diagnosti?
Tekkis huvitav nähtus mõned korrad on juhtunud nii,et panen auto käima,mõne minuti pärast käigu sisse ja kui siis kergelt gaasi annan,et liikuma hakata sureb lihtsalt välja.Käima läheb enne ja pärast hetkega.Pärast uuesti käivitamist rohkem muid muresid pole.seda ei tee koguaeg.Kuu ajaga olnud mingi 2-3 korda.Tegu siis automaadiga.
Ettetänades.
atdoom
Re: GC 3.0 2005 sureb vahel.
Postitus Postitas atdoom »
Metsahuviline kirjutas:Tere.Mure siis selline,et kes ja kus teeks Tallinnas või lähistel diagnosti?
Svariato OÜ Laki 6
565 5261
Peaks abi saama:)
Chang Ying-Yue
Keerulisemaid juhtumeid mälub isukalt:
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php? ... #pid151387
Lihtsamad juhtumid menetleb Lesven.ee muu kõrvalt.
M@gilane
Postitus Postitas M@gilane »
Ettetänades.
Ega sul mingit immot pole peal, mul sama jama tegi Skybrake immo?
Jeep WK2 Summit
UAZ 31512
Metsahuviline
Sa mõtled siis lisaimmot.Kui on siis ainult tehase oma mis võtme sees.Hetkel olen veidi kaugemal ära ja saabu alles järgmise kuu k eskel eks siis same tegeleda teemaga süviti edasi.Seniks päikest ja kui on või tuleb kellelgi häid ideid pange ikka siia.
Metsakas.
M@gilane
Metsahuviline kirjutas:Sa mõtled siis lisaimmot.Kui on siis ainult tehase oma mis võtme sees.Hetkel olen veidi kaugemal ära ja saabu alles järgmise kuu k eskel eks siis same tegeleda teemaga süviti edasi.Seniks päikest ja kui on või tuleb kellelgi häid ideid pange ikka siia.
Metsakas.
Ma jah lisaimmot mõtlesin, tehaseimmost seda ei usu. Samas võib seda teha ka suva andur või vigane/halb ühendus, pole mõtet kohvipaksult ennustada. Alusta siiski ehk võimalike koodide lugemisega.
Jeep WK2 Summit
UAZ 31512
TRANSIIT
Postitus Postitas TRANSIIT »
mul andis küll A6-l, ka tehase immo saba. Urmo kirjutas aju üle, immo proges välja ja töötab taas.
tel.53524571
Metsahuviline
Imot ma sooski ei usu,sest paned käima ,kõik korras.Poolest pöördest läheb ja käib ilusti.Paned käigu sisse ja tahad liikuma hakata sureb ära.Seda on juhtunud mõned korrad väga pika aja jooksul.Pole mingit seost ka nagu millegagi.Täpselt niimoodi käitub kui manuaalil lased siduri pauguga lahti.
vreps
Postitus Postitas vreps »
Kui immo ei funka siis läheb umbes 5 sekundiks käima, sureb välja ja hakkab armatuuris tehase signa tuld vilgutama. Antud viga tuleb mujalt otsida, panustaks mingi anduri kalale.
Krais
Postitus Postitas Krais »
Mu 2006 aasta autol esines sama anomaalia.
Käis recalli korras Silberis ja sai korda. Ei teagi mis seal täpselt tehti.
