Massilüliti
- amevier
Massilüliti
Kas selline lüliti sobib elektrivintsiga auto massilülitiks (LJ70 & Warn8000):
http://www.avsk.ee/est/tooted/lulitid/m ... 56987.html
Re: Massilüliti
Palju sul vints voolu tarbib täis koormusel ?
Miski 12k lbs draakon imeb 400A, seega massi lüliti võiks vähemalt sama olla.
Lingil olev kannatab 250A ja lühiajaliselt 2500A (5 sekundit)
Samurai
Düssograafia käes kannatan !
- LR90
Re: Massilüliti
- mud monster
Re: Massilüliti
Veoauto ringist sai miskit 800A massilüliti 4 klemmiga 50.euroga, lüliti võiks 4klemmiga olla et ka auto välja suretada. Võistlus reeglistiku järgi peab massi lüliti ka auto välja suretama aga 2 klemmise lülitiga toodab genekas voolu juurde ja auto välja ei sure siis kui vints ja auto mass ühe lüliti allla panna olukorra päästab 4 klemmiga lüliti.
Mudasõbrad aastast 2007
aarnemud@gmail.com
aarnemud@gmail.com
- CayenneTurbo
Re: Massilüliti
Mis segab ühe klemmi alla nii aku kui genekas panna?mud monster kirjutas:Veoauto ringist sai miskit 800A massilüliti 4 klemmiga 50.euroga, lüliti võiks 4klemmiga olla et ka auto välja suretada. Võistlus reeglistiku järgi peab massi lüliti ka auto välja suretama aga 2 klemmise lülitiga toodab genekas voolu juurde ja auto välja ei sure siis kui vints ja auto mass ühe lüliti allla panna olukorra päästab 4 klemmiga lüliti.
Vaikselt õpime...
Vaikselt õpime...
Re: Massilüliti
Massi ja plussi ju ühe klemmi alla ei pane.CayenneTurbo kirjutas:Mis segab ühe klemmi alla nii aku kui genekas panna?mud monster kirjutas:Veoauto ringist sai miskit 800A massilüliti 4 klemmiga 50.euroga, lüliti võiks 4klemmiga olla et ka auto välja suretada. Võistlus reeglistiku järgi peab massi lüliti ka auto välja suretama aga 2 klemmise lülitiga toodab genekas voolu juurde ja auto välja ei sure siis kui vints ja auto mass ühe lüliti allla panna olukorra päästab 4 klemmiga lüliti.
- CayenneTurbo
Re: Massilüliti
Eks see igaühe asi on kuidas teha, aga ainult + katkestamisest piisaks iseenesest.Trykk kirjutas:Massi ja plussi ju ühe klemmi alla ei pane.CayenneTurbo kirjutas:Mis segab ühe klemmi alla nii aku kui genekas panna?mud monster kirjutas:Veoauto ringist sai miskit 800A massilüliti 4 klemmiga 50.euroga, lüliti võiks 4klemmiga olla et ka auto välja suretada. Võistlus reeglistiku järgi peab massi lüliti ka auto välja suretama aga 2 klemmise lülitiga toodab genekas voolu juurde ja auto välja ei sure siis kui vints ja auto mass ühe lüliti allla panna olukorra päästab 4 klemmiga lüliti.
Vaikselt õpime...
Vaikselt õpime...
Re: Massilüliti
Ei piisa, tänapäeva genedel, oma ergutusahel, ja toodab energiat lõbusasti edasi ja kuna ahel ühenduses süüte ehk Pluss 15 ahelaga ,tuksub mootor rõõmsalt edasi.CayenneTurbo kirjutas:Eks see igaühe asi on kuidas teha, aga ainult + katkestamisest piisaks iseenesest.Trykk kirjutas:Massi ja plussi ju ühe klemmi alla ei pane.CayenneTurbo kirjutas:
Näiteks Unijeebikul sai tehtud sukeldumiseks oma lüliti ,mis lülitas isegi peale ventide ka gene välja.
Mis küll rohkem rihma säästmiseks. Energia tootmiseks muud vahet ei näe.
- CayenneTurbo
Re: Massilüliti
Geneka + juhe viia massilüliti sisendisse koos aku juhtmega, lülitad massilüliti välja mis eraldab ahelast aku ja geneka.
Pole just parim lahendus kuna genekas jääb toite alla. Aga mul näiteks nii tehtud.
Vaikselt õpime...
Vaikselt õpime...
- amevier
Re: Massilüliti
Vanem teema massilüliti vs plussilüliti: http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=26662
Re: Massilüliti
Ja vintsi releed ka ilmselt, muidu asi ei toimi. Ja kui põleb siis leegiga. Kustuti ikka on?CayenneTurbo kirjutas:Geneka + juhe viia massilüliti sisendisse koos aku juhtmega, lülitad massilüliti välja mis eraldab ahelast aku ja geneka.
- CayenneTurbo
Re: Massilüliti
Vints väljundisse ühendatud. Kustuteid nii nagu reeglid ette näevadTegija kirjutas:Ja vintsi releed ka ilmselt, muidu asi ei toimi. Ja kui põleb siis leegiga. Kustuti ikka on?CayenneTurbo kirjutas:Geneka + juhe viia massilüliti sisendisse koos aku juhtmega, lülitad massilüliti välja mis eraldab ahelast aku ja geneka.
Vaikselt õpime...
Vaikselt õpime...
