Massilüliti
amevier
Massilüliti
Postitus Postitas amevier »
Kas selline lüliti sobib elektrivintsiga auto massilülitiks (LJ70 & Warn8000):
http://www.avsk.ee/est/tooted/lulitid/m ... 56987.html
donalds
Re: Massilüliti
Postitus Postitas donalds »
mu grandile see sobis...
Aega läheb aga asja saab...
Donald
58290905
Lauri-L
Re: Massilüliti
Postitus Postitas Lauri-L »
Palju sul vints voolu tarbib täis koormusel ?
Miski 12k lbs draakon imeb 400A, seega massi lüliti võiks vähemalt sama olla.
Lingil olev kannatab 250A ja lühiajaliselt 2500A (5 sekundit)
Samurai
Düssograafia käes kannatan !
LR90
Re: Massilüliti
Postitus Postitas LR90 »
mud monster
Re: Massilüliti
Veoauto ringist sai miskit 800A massilüliti 4 klemmiga 50.euroga, lüliti võiks 4klemmiga olla et ka auto välja suretada. Võistlus reeglistiku järgi peab massi lüliti ka auto välja suretama aga 2 klemmise lülitiga toodab genekas voolu juurde ja auto välja ei sure siis kui vints ja auto mass ühe lüliti allla panna olukorra päästab 4 klemmiga lüliti.
Mudasõbrad aastast 2007
aarnemud@gmail.com
CayenneTurbo
Re: Massilüliti
mud monster kirjutas:Veoauto ringist sai miskit 800A massilüliti 4 klemmiga 50.euroga, lüliti võiks 4klemmiga olla et ka auto välja suretada. Võistlus reeglistiku järgi peab massi lüliti ka auto välja suretama aga 2 klemmise lülitiga toodab genekas voolu juurde ja auto välja ei sure siis kui vints ja auto mass ühe lüliti allla panna olukorra päästab 4 klemmiga lüliti.
Mis segab ühe klemmi alla nii aku kui genekas panna?
Vaikselt õpime...
Trykk
Re: Massilüliti
Postitus Postitas Trykk »
CayenneTurbo kirjutas:
Massi ja plussi ju ühe klemmi alla ei pane.
Marti +372 523 0582
LC 70 & 80
CayenneTurbo
Re: Massilüliti
Trykk kirjutas:
Eks see igaühe asi on kuidas teha, aga ainult + katkestamisest piisaks iseenesest.
Vaikselt õpime...
Tegija
Re: Massilüliti
Postitus Postitas Tegija »
Trykk kirjutas:
Ei piisa, tänapäeva genedel, oma ergutusahel, ja toodab energiat lõbusasti edasi ja kuna ahel ühenduses süüte ehk Pluss 15 ahelaga ,tuksub mootor rõõmsalt edasi.
Näiteks Unijeebikul sai tehtud sukeldumiseks oma lüliti ,mis lülitas isegi peale ventide ka gene välja.
Mis küll rohkem rihma säästmiseks. Energia tootmiseks muud vahet ei näe.
CayenneTurbo
Re: Massilüliti
Geneka + juhe viia massilüliti sisendisse koos aku juhtmega, lülitad massilüliti välja mis eraldab ahelast aku ja geneka.
Pole just parim lahendus kuna genekas jääb toite alla. Aga mul näiteks nii tehtud.
Vaikselt õpime...
amevier
Re: Massilüliti
Vanem teema massilüliti vs plussilüliti: http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=26662
Tegija
Re: Massilüliti
CayenneTurbo kirjutas:Geneka + juhe viia massilüliti sisendisse koos aku juhtmega, lülitad massilüliti välja mis eraldab ahelast aku ja geneka.
Ja vintsi releed ka ilmselt, muidu asi ei toimi. Ja kui põleb siis leegiga. Kustuti ikka on?
CayenneTurbo
Re: Massilüliti
Tegija kirjutas:
Vints väljundisse ühendatud. Kustuteid nii nagu reeglid ette näevad :)
Vaikselt õpime...
Mine “Tahan osta aga ?”
