Soov soetada suuremat autot - Y61 2.8 või 3.0 diisel.
- P6tu
- Got ARB and Nitrous?
Tervist,
Kuna sageli tekib vajadus ~2,5T haagist vedada, siis sõiduautod jäävad sellega tihti hätta või ei ole just kõige tervislikum auto käimakastile/mootorile. Samal ajal on mul vaja, et tegemist oleks ikkagi pereautoga ja universaalkerega (lapsevanker, hunnik riideid ja muidu nänni vaja ära mahutada). Mõnikord on ka vaja naabrilapsed peale võtta, siis on lisa istekohad taga samuti teretulnud. Olen oma otsingutega jõudnud Y61 Patrolini.
Tekkinud küsimused:
Kumb on ökonoomsem, kas 3,0 või 2,8?
Kumb on töökindlam?
Kas automaat või manuaal (ise hindan väga madalalt automaatkasti - puudub "minu kontroll")?
Kas on äkki ikkagi midagi muud peale Patroli?
Jube palju on diskusteerimist olnud 2,8 jahutuse probleemidega, aga samas keegi otseslt ei lükka takka ka 3,0 mootorile (samas mingeid otseseid vigu välja pole toodud - või ei ole leidnud). Ja veel keerulisemaks teeb minu arusaamasi nendest mootoritest see, et üteldakse, et 2,8 mootor on jube töökindel (ometigi leiab igalt poolt kirumist kõvera plokikaane kohta)
Et lihtsam oleks vastata, siis hinnavahemik soetatava auto puhul on seal 5 000€ juures. Igaks juhuks mainin juurde, et mingit mahtuniversaali ei taha (ei ole mõtet rääkida, et mõtekam soetada mõni buss), metsapisik on olemas (kui naine ja lapsed lubavad), aga 99% sõitudes ikka teedel ning selles 99%-st 70% linnas.
Autot, mis hetkel huvi pakuvad (oskab keegi ehk midagi konkreetsete autode kohta pajatada?) :
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2301047
http://www.auto24.ee/used/2314229
http://www.auto24.ee/used/2307028(antud isendit kardan just 3,0 mootori ja automaatkasti pärast, aga nahksisu on suur boonus)
Ette tänades,
P6tu
Tekkinud küsimused:
Kumb on töökindlam?
Ette tänades,
P6tu
Re: Soov soetada suuremat autot - Y61 2.8 või 3.0 diisel.
Patrol on linnavahel sõitmiseks üsna ebamugav, Land Cruiser 90 on igapäevaseks sõitmiseks mugavam, ilmselt ka Pajero.
Kui tahad mugav kulgeda, siis Lc. Patrol on äge ja rauast. Linnas kehvem. Jube uimased on kõik Patrolid.
Just vahetasin oma Patroli Lc vastu. See tartu oma ei olnud väga käinud. Kui soojalt läheb tööle ja roostes ei ole, on korras.
H.
H.
- P6tu
Mis mõttes see Patrol ebamugavam on (suur pöörderaadius, jäik vedrustus) ?Alari kirjutas:Patrol on linnavahel sõitmiseks üsna ebamugav, Land Cruiser 90 on igapäevaseks sõitmiseks mugavam, ilmselt ka Pajero.
Mulle on jäänud mulje, et LC 90 jääb natuke hinnaklassist välja (korralik isend). Lisaks on pagasiruumi laius Pajerol ja LC90-l kitsam kui Patrolil. Kas reaalsuses (loe praktilises kasutuses) sellist erinevust ei ole? Kuna metsapisik on olemas, siis tundub mõistlikum sõltumatust vedrustusest mööda vaadata (mitte, et mingeid ümberehitusi kohe tegema hakkaks)... LC90 kui ka Pajero on sõltumatu vedrustusega, samas Patrolil on ees talasild.
Nii Toyotal kui ka Mitsul on tagauks ühes tükis (suur, lai, raske), kas see pika peale hingedele ja tagumisele postile raskelt ei mõju? Tean, et vanematel Pajerodel hinged pidasid ilusti vastu aga kere hakkas küll läbi väänama (ukse sulgemisel tuli seda kergitada). Sellepärast üldse kardan natuke seda tagavararatast tagumisel uksel...
Kas üleülde tuleks ennatlikult mingeid tegevusi teha, et vältida tagumist uste ära vajumist (ükskõik, mis maasturil, millel tagavararatas on taha paigaldatud) ?
Patrol meenutab sõiduomadustelt rohkem väikeveokit, mis talasildade puhul muidugi üllatav pole, samuti on ta suuruselt võrreldav pigem LC100-ga, mitte 90-ga.
Patrolil puudub erinvalt LC-st ka keskdiferentsiaal, ehk tal on jäik nelikvedu (lülitatav), igapäevaauto puhul võib kohati häirida, maitse asi.
See, kas Patrol on linnas mugav või mitte, on väga individuaalne. Mul on Pajero ja Patroli kogemus ja ma ei ütleks, et Pajero sõltumatu esisild mingi eriline mugavusfeatuur oleks Patroli täissilla kõrval. Peamine vahe tuleb sellest, et Patrol on suurem. Kui puupüsti täis Ülemiste parklas mingile kohale on vaja manööverdada, siis Pajeroga on seda mugav teha, kuid ei ole ka Patroliga kuhugi parkimata jäänud.
2.8 on uimane (3.0 kogemus puudub) väiksemate sama vanade maasturitega võrreldes, kuid mis siis? Tallinna linnas ma ei ole tundnud, et ma kellelegi jalgu jääks, seega täiesti sõidetav. Maanteel 90 pealt möödasõitu tehes võiks teravam olla.
Tagavararatas uksel - mina olen hetkel tegemas tagarauda, millele käib tagavararatas eraldi liigendiga külge, midagi sellist http://www.4wdbits.co.nz/ProductImages/ ... earbar.gif
Aga ega see uks 1998a masinal ilma selleta ka kõver ei ole.
- P6tu
Tänan vastajatele.
Tundub, et ega otseselt midagi võrdväärset samas hinnaklassis ei ole (LC100 tunduvalt kallim) ja muud asjad mõõtudelt väiksemad.
Endiselt painab mind käigukasti küsimus ja siis, kas 2,8 või 3,0 mootor... Kohe mitte ei tea, kas peaks üldse kumbagi eelistama ning kas see automaatkast on rohkem mingi mugavusasi ja raskemaid haagiseid vedades võib alt vedada (kui tunnetus puudub) või kuidas?
Parimat soovides,
Parimat soovides,
Mulle jäi silma, et automaat kastiga on lubatud max haagis 2500kg ja manuaal kastiga 3500kg.P6tu kirjutas:Tänan vastajatele.
Parimat soovides,
Sämmy Offroad Team
Käigukast on maitse asi. Manuaaliga rohkem kontrolli, saad vajadusel käima tõmmata või mureta sabas koju vedada, kui midagi valesti läheb.
- helar
Nendest mootoritest on siin räägitud palju. Otsing abiks või loe ka datsuni alajaotust.
Olen mõlema variandiga kulgend ja kärutand. Ja kui jutuks käru vedamine -sisulist vahet pole- üks uimane mõlemad.
Soovitan siiski 2.8. Ja kui pidevalt raske käru sabas, PEAB olema püromeeter.
Ma ei tea nüüd kuidas Patroli või Pajeroga on aga mina saan oma automaatkastiga Fordil vahekastist neutraali peale panna ja pole ka mingit muret vedamisega.Prii kirjutas:Käigukast on maitse asi. Manuaaliga rohkem kontrolli, saad vajadusel käima tõmmata või mureta sabas koju vedada, kui midagi valesti läheb.
F-250XLT 7,3D
