Rattakalded Jeep WJ'l
Re: Rattakalded Jeep WJ'l
Sinna ette käib säände karteri kaitsmise detail, mis üksiti neutraliseerib "saha"
Tegelt muidugi kliirensiga läheb asi jamaks.
XC 70
Topitakse silla tugevdamiseks teine toru ka sillasuka sisse. Kas hea või halb ei oska öelda, ehk keegi oskab arvata.
http://www.ironrockoffroad.com/10131.html
D4D+R6+V6
- CayenneTurbo
Teema juurde tagasi tulles sain asenduseks korraliku silla, proovib toru ümber silla keevitada ning loodan, et jääb tugevam. Lugesin, et ühte silla poolt keevitades tuleb teine pool soojaks kuumutada muidu võib kõveraks tõmmata? Oskab keegi kommenteerida.
Vaikselt õpime...
Vaikselt õpime...
maksipoiss
Aga tee kannatlikult, paari cm jupi kaupa kordamööda mõlemalt poolt
- urmas
Kui igapäevatööd keevitajana tööd tegeva mehe juurde viid, siis nii ta teebki. Teistmoodi ta ei oskagi.
Snegurochka ex.
- CayenneTurbo
Nüüd siis nii:
Silda vaadates sain aru, et see toru ümber silla keevitamine ei olegi nii kerge ülesanne.
Selleks tuleks maha lõigata kinnitused, toru ümber keevitama ja kinnitused tagasi keevitama.
Vaikselt õpime...
Vaikselt õpime...
- helar
Ma nüüd ei saa sinu mõttest päris täpselt aru,aga parem pool ei tundu kuidagi ok..
- helar
Me oleme aint mõned numbrid eespool. Talvesprindiks jõuad vast ära lahendada selle vedela silla
- CayenneTurbo
Sai teine sild alla pandud. Rattad sirgelt all nüüd, pilt moonutab
Ära hirmuta
Vaikselt õpime...
Vaikselt õpime...
- helar
Nojah, aga kas sa tugevndustorud panid ka sisse?CayenneTurbo kirjutas:Sai teine sild alla pandud. Rattad sirgelt all nüüd, pilt moonutabÄra hirmuta
- CayenneTurbo
Ei pannud, postikulu jänkimaalt oli ülemõistuse kallis.helar kirjutas:Nojah, aga kas sa tugevndustorud panid ka sisse?CayenneTurbo kirjutas:Sai teine sild alla pandud. Rattad sirgelt all nüüd, pilt moonutabÄra hirmuta
Kui tekib võimalus kellegil see tuua, tuleb ära tellida.
Vaikselt õpime...
Vaikselt õpime...
- CayenneTurbo
Läheb töösse
Loodame, et peale seda kestab ka
Vaikselt õpime...
Vaikselt õpime...
maksipoiss
Poolakad pakuvad nüüd Dana 44-le selliseid komplekte http://offex.pl/axle-truss-set-front-da ... er-jk.html
- CayenneTurbo
See on ju wranglerile, WJ'l on ees Dana 30maksipoiss kirjutas:Poolakad pakuvad nüüd Dana 44-le selliseid komplekte http://offex.pl/axle-truss-set-front-da ... er-jk.html
Vaikselt õpime...
Vaikselt õpime...
