Boatworld TR3
Re: TR3 H5
Tuleb natuke piirajat alla vist tuua .
Re: TR3 H5
Lasid tühikäigul põhja vä? Palju said? Lampi pakun ,et sellele motole 7x1000 piir. Aga Viljar teab paremini.
Re: TR3 H5
7500 on tehasest ja Viljari enda kone käib ca 9 + tuhat.Tegija kirjutas:Lasid tühikäigul põhja vä? Palju said? Lampi pakun ,et sellele motole 7x1000 piir. Aga Viljar teab paremini.
HM Racing Team
Re: TR3 H5
Nädal möödas ja mootor remonditud. Selgus,et kolmel silindril olid klapid peas . 6 klappi nõudsid vahetust.
Igaks juhuks läksid vahetusse ka kõik ketid (3 tk) ning tallad ja ketiga veetav veepump.
Sai kõik 4 nukka vähe ümber ka tehtud,et ei läheks enam katki nii lihtsalt.
Eile lõunal saime kone kätte ja õhtuks tegi juba häält ka
Lootust on Talisprindiks valmis saada.Seda siis juhul kui hüdroboost seekord esimese hooga tööle peaks hakkama ja Horvaatiast tellitud aeglane vahekast ka kohale peaks jõudma.
HM Racing Team
Re: TR3 H5
Et teema rooste ei läheks siis kirjutan siin edasi kardaanidest .Movistar kirjutas:Ca 30 kraadi on maksimaalne vahekasti poolne nurk.v6sa kirjutas: Palju seda kardaani nurka nurka teil maksimumis tuleb?
Tegelikult on mul see sama probleem mis Erikul.
Proovin ise lahendada selle probleemi sellega,et vahekasti mõlemisse väljundotsa läheb topeltrist.
Leitud jupil on max. töönurk 38 kraadi ja sobib otse Volvo vahekasti flantsi otsa.
Kui küljes ja õigustab ennast siis targutan
Ütleme nii,et mind oli see sama probleem juba pikka aega vaevanud aga ei viitsinud sellega tegeleda kuna sõidame kuni 70 km/h võistlustel ja siis on peaaegu ok olnud.
Lisaks on olnud muid ja tähtsamaid probleeme mis on vaja lahendada olnud nagu rool ja pidurid. Need asjad sain lõpuks väga heaks. Pidurid on isegi liiga head ja rool ka väga ok.
Kuna Horvaatias pole selle 70-ga midagi teha siis võtsin peale Eriku teemaalgatust ja viimast treeningsõitu asja ise ka käsile kuna väiksem ratas suurendas kardaanipöördeid ja vibrad olid juba väga pahad.
Mitu päeva sai mööda netti tuhlatud ja lõpuks " arvasime" et probleemile on rohi leitud.
Sai ära tellitud 2 topeltristiga kardaaniotsa vastavalt vahekasti flantsi mõõdule ja vajalikule töönurgale ning lastud nendest kardaanid teha .
Eile õhtul said need ka alla ja proovitud ning nägu läks naerule .
Auto on nüüd nii vaikne,et peab laadalt raadiot soetama minema vist
Tegelikult on vibrade vastane rohi üllatavalt lihtne: Sillapoolne kardaaninurk tuleb ajada võimalikult 0 kraadi lähedale ja vahekasti poolne tuleb lahendada topeltristiga.
HM Racing Team
Re: TR3 H5
Ehk keerasid silda sedapalju, et difri veotelg (kardaan siis ka) oli lääbade sihis?Movistar kirjutas: ...
Kas teil on nii täpselt sihitud, et topeltristi kese on lääbade sisemise punkti kaugusel? Või on pikinuuti ka vaja? Kuhu selle jätsite?
Sillapoolsele flantsile kummileevendi ka panite?
- uputaja
Re: TR3 H5
Kus planeedil sa elad? Pane kuda tahad see topeltristiga nui sinna alla, igate pidi saab hea.v6sa kirjutas:Ehk keerasid silda sedapalju, et difri veotelg (kardaan siis ka) oli lääbade sihis?Movistar kirjutas: ...
Ühesõnaga- Teo jooks ja värdaan unna jutt on ühel joonel. Kummleevendit pole sinna nah vaja.
Re: TR3 H5
Lääbad ei mängi niipalju rolli siin. Kardaani nurk silla pool on oluline ja kui see on paigas ,siis ega see kuhugi poole enam muutu lääbadega.v6sa kirjutas:Ehk keerasid silda sedapalju, et difri veotelg (kardaan siis ka) oli lääbade sihis?Movistar kirjutas: ...
Ei ole sihitud keskele ja see ei ole ka oluline.
Ma ei kujuta ette kardaani ilma pikinuudita
Ei ole mingeid kummileevendeid .Milleks neid vaja on ?
HM Racing Team
Re: TR3 H5
uputaja kirjutas: ...
Ühesõnaga: nahhui te arvutate ja sihite. Tuleb panna topeltrist ja elu on lill. Pohhui, mispidi on sild või kui pikk kardaan...
OK, ma rohkem ei sega asjatundjaid.
Re: TR3 H5
Päris pohhui ikka pole kuidas see sinna alla panna ja mis panna. See teooria on päris keeruline.
Kuna hea TR3 ehitamine on nagunii igavene kepp ja asjade sobitamine,siis "kohe" õieti teha ei ole iga kord lihtsalt võimalik.
Seega tuleb testida ja katsetada ,kui kohe ei saanud,ei tahtnud või ei raatsinud paremini teha.
Need topeltristid on rõvedalt kallid ja ega käsi ei tõuse neid ka kohe soetama kui pole teadmisi,et see on hea või aitab kindlasti . Mingeid suvalisi ja vanu asju ei näe küll pointi alla panna.
Käisin poes ka erinevate usakate omi vaatamas(mida parasjagu kohapeal oli saada ) ja põhiprobleemid on,et nurk liiga väike (ca 25 kraadi max.) ja läbimõõt liiga suur (ei mahu).
Hind ka ei ole odav.
HM Racing Team
Re: TR3 H5
A misasja lõpuks alla panite ja kust saite?
- Rookie
Re: TR3 H5
Kas pildil olev purunenud nukkvõll on tehase nukkvõll või eriotstarbeliseks kasutuseks mõeldud nukkvõll?Movistar kirjutas:Kui vaid teaks.
Nõrk koht vist ja liigne piirajasse laskmine äkki.
