O nigu olemas. : Chero/Grand 2,5 või 3,1 diisel mootori ventika võll
Vaja siis sellist detaili nr. 12 kuhu kinnitub jahutusventika visko. Detail kinnitub nelja poldiga mootori ploki külge.
Nii 2.5 kui 3.1 mootoritel (JEEP, mitte Voyager) on sarnane.
Või kui keegi on ise vahetanud seal laagreid, siis mismoodi.
Aigar
56201884
Aigar
56201884
Viimati muutis Ax, P Apr 03, 2016 4:56 pm, muudetud 1 kord kokku.
Re: O: Chero/Grand 2,5 või 3,1 diisel mootori ventika võll
Loe läbi ja saad targemaks.
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=20633
Lugesin, ei saanud targemaks. Võibolla minu vene keel longab, äkki tõlgid?ibra kirjutas:Loe läbi ja saad targemaks.http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=20633
Mis seal siis keerulist on? Kõigepealt kruvid viskomuhvi ära ja kui sul on see jama käes, siis võtad tagant võlli pealt stopper rõnga ära ja koputad võlli välja. Stopperpolt külje pealt lahti, ning pressid laagrid välja. Sees on kaks laagrit ja nende vahel distantsseib. Rihmaseib maha ja ka rihmaseibi äärik maha pressida, kui võll kulunud ning vaja uus treida.
Äkki Herr IBRA seletab kus siin see stopperrõngas on?
IBRA sa tõesti oled võhik. Mõnel alal tunned end hästi
See sinu venelaste sait tutvustab meile idanaabrite treimis/meistertamis oskusi. Teoorias oled kõva, kuid praktikas ....
Seda on ennegi sinu postitustes näha olnud.
Tule külla näitan sulle praktikas ka JEEP'i.
Tahtsid ju tõlget, kuidas remontida. Teine venelane ütles ju selges vene keeles, missugune on originaal võll. вал является внутренней обоймой подшипника. Mind ära süüdista, kui ise keelt ei jaga. See võll on ümbes sama nagu VAZ-i veepumba võll- mitteremonditav, aga hiljem oli Vaz-ile juba saada kahe laagri peal pumpasid.Muide, vene inimene on leidlik, aga pole selline hädavares, nagu mõni meie hulgast.
Selline asi on olemas
- 20160402_145013.jpg (228.07 KiB) Vaadatud 2364 korda
Detail olemas ja küljes. Vastuseks elus kibestunud teoreetikule ja netis surfajale - ära põe, küll suudad ka kuskil hiilata. Ei oska öelda, et sa oled mõni meie hulgast, kui oleksid siis kõik teaks sellist ilusat ja tarka ...ibra kirjutas:Tahtsid ju tõlget, kuidas remontida. Teine venelane ütles ju selges vene keeles, missugune on originaal võll. вал является внутренней обоймой подшипника. Mind ära süüdista, kui ise keelt ei jaga. See võll on ümbes sama nagu VAZ-i veepumba võll- mitteremonditav, aga hiljem oli Vaz-ile juba saada kahe laagri peal pumpasid.Muide, vene inimene on leidlik, aga pole selline hädavares, nagu mõni meie hulgast.
