Tagasilla remont
voldemar
Re: Tagasilla remont
Postitus Postitas voldemar »
Nii pill sai reedel kokku ja sõitma. Sai ka nädalavahetusel 2 päeva jahil käidud ja püsis koos küll ja kogu asi jäi õli pidama ning peaks nüüd muretu olema. Silla tuulutuse toru tegin ka uue, sest see oli kinni jäänud ja ilmselt mingi roika taha katki läinud. Ilmselt see oligi kogu selle jama põhjustaja lõpuks ja ilmselt sai ka sealt katkise toru kaudu ka vesi silda, sest õli oli ikka päris huvitav ollus, mis sillast välja tuli....
Kokkuvõtteks igal juhul suured tänud nõuandjatele ka siia poole.
Varsti lammutan ka esisilla samuti algosadeks laiali, eks siis juba tuleb siia samasse teemasse küsimusi küll ja veel :)
margus61
Zootramm
Postitus Postitas margus61 »
voldemar kirjutas:... Silla tuulutuse toru tegin ka uue, sest see oli kinni jäänud ja ilmselt mingi roika taha katki läinud. Ilmselt see oligi kogu selle jama põhjustaja lõpuks ja ilmselt sai ka sealt katkise toru kaudu ka vesi silda, sest õli oli ikka päris huvitav ollus, mis sillast välja tuli...
Mul on tagasilda minevate voolikute (pidur, lukk, tuulutus) kinnitus tõstetud silla difri korpuse peale. Seal on veidi paremini kaitstud võrreldes tehasekohaga sillasuka peal difri korpuse kõrval.
Kui sillas vesi sees olnud, siis kippus silla sukk seest rooste minema. Mille tulemusena luku lülitusmuhv enam vabalt liikuda ei tahtnud. Mille tulemusena sai lukul lülitushambad ümaraks/puruks lastud, kuna ei hambunud korralikult. Muhvi saab uue osta, aga luku teine pool on difriga ühes tükis ja jube kallis. Keevitamine on seni pidanud (tehti kusagil Suur-Sõjamäel ja korralikult).
voldemar
margus61 kirjutas:
Nii palju kui kaela otsast sisse piilusin lambiga paistab õnneks sild seest puhas olema ja see tuulutus ongi mu sillal sel üleval, mitte kaela küljes juba. Tundub et originaalis, sest rohkem auke kuskil ei ole.
voo
Postitus Postitas voo »
Kui saad pane need saksa aadressid kust oled osi tellinud! Oleks ka vaja!
Mine “Mercedes”
