Patoli 3.0 ZD30 asemele Mercedese OM606
Allar
Postitus Postitas Allar »
Tere.
Pikemat aega keerleb peas mõte ja tahe vahetada välja oma 3.0 ZD30 mootoriga patrolil praegune vp44 kõrgsurve pump ja panna sinna asemele mingi töökindel ja reguleeritav asi. ilmselt siis trossiga mehaaniline pump.
Teemaks tuli se seepärast, et seda VP44 pumpa ei saa mitte kuidagi õpetada, et ta veidike rohkem kütust doseeriks ja natukenegi mootorile jõudu annaks, muidu mootor käib nagu kell aga 35" rattaga jääb ikka lahjas praeguses sedades.
Õrnalt olen pumpa valinud, ja vaadanud aga vot kõik vasakpoolsed pumbad, patrolil pump paremal pool mootorit, on keegi kunagi midagi sinna katsetanud või, oskab midagi arvata asjast.
Allar.
Viimati muutis Allar, P Apr 03, 2016 11:26 am, muudetud 2 korda kokku.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
Praks1
Re: Patoli 3.0 Vp44 asemele Mõistlikum kõgsurve pump.
Postitus Postitas Praks1 »
Pole seda pumpa näinud, aga mis vahet sel on kumbalpool mootorit ta asetseb?
Terranol on paremal pool pump näiteks, aga täpselt samasugune on ka mõni teine pump, mis asetseb vasakul!
Proto
53951597
Allar
Praks1 kirjutas:Pole seda pumpa näinud, aga mis vahet sel on kumbalpool mootorit ta asetseb?
Näiteks pajero 2,8 pumbal on jube palju pudinaid vasakul küljel.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
Allar
Suure tuhnimise peale leitsin sellise asja, nüüd vaja tuvastada mille pumbaga tegu, kahjuks tundub, et se pump turbot ei tunnista?
http://odessa-motors.od.ua/p13552736-dv ... atrol.html
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
Allar
https://www.google.ee/search?q=vp44&biw ... Xqeu7KM%3A
Selline näeb VP44 välja
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
ahto42
Postitus Postitas ahto42 »
Eem pumpa kaant paremale-vasakule liigutades ei tule midagi? Selle elektroonikaga koos, mitte seda pealmist katet.
Ajule aitab chip tuuning, mis käseb sellel pumbale rohkem pritsida.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Allar
ahto42 kirjutas:Eem pumpa kaant paremale-vasakule liigutades ei tule midagi? Selle elektroonikaga koos, mitte seda pealmist katet.
Vp44 pumbal ei ole enam ju seda kaane liigutamise võimalust, ja chippi ei saa teha ei vkm ei jõujaam :/
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
ahto42
Denso ja zexeli aju ei osata siinmail teha. Universaalne tuuningbox aitas mul primeral, mis oli juhtmestikku pantud. Juhtmed olid: +12v; mass; õhulugeja input; pedaali input; kaks juhet läksid pumba juhtmetele. Boxil oli mitu settingut, Kangemad ajasid ikka korralikku musta ja detonatsiooni.
Pumbal peal ju see alu plaat peaks koos selle ülemise musta osaga koos liikuma kui poldid õrnalt lahti keerad?
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
ahto42
See punane peaks see kaas olema. VP-37 peal oli nii, et pumba rihmarattast eemale, siis suurendas kogust ja rihmale lähemale, siis vähendas.
Kui poldid olid õrnalt lahti keeratud siis pikk kruvikas ja haamer õrnade koksudega. Vähemalt VP-37 peal oli nii. vb on sellel vastupidi. Alusta õrnalt. Vaadates seda pumpa, siis see on ju ikkagi mehhaaniline pump, milel elektroonikat peal. Lihtsalt suutlikum kui vp37.
https://youtu.be/a9kfXQyO_NQ
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Kult
Postitus Postitas Kult »
Ma ei tea kas abi on, aga ford transitile millel on vp30 ja vp44 pump, on UK-s tehtud pump mehhaaniliseks, ehk siis ilma elektroonikata. Päris mitu lehte lugemist aga tundub nagu töötav lahendus.
http://fordtransit.org/forum/viewtopic. ... 2&start=15
http://lightcommercialservices.weebly.c ... -mdti.html
5I65692
Allar
ahto42 kirjutas:See punane peaks see kaas olema. VP-37 peal oli nii, et pumba rihmarattast eemale, siis suurendas kogust ja rihmale lähemale, siis vähendas.
Sellel vp44 pumbal läheb alla dosaatorisse ainult kaabel, vanematel näiteks vp37 on kaane küljes eksentriline jublakas mis otsapidi dosaatorisse läheb ja kaane liigutamisega muudab pilu avamis pikkust plunseri võllil.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
ahto42
Siis ainult chip, või tuning box. Kui eestis ei osata, vb lähinaabrid?
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
inseneer
Legod Varuosadest
Postitus Postitas inseneer »
Just, muidugi pange jah chip või tuuningbox.
Kui muidu see käsigranaat laiali ei lenda, siis see kiirendab protsessi oluliselt...
http://imedepold.ee/
mihkel1671
Postitus Postitas mihkel1671 »
Mis mootor patrolil siis hea on?
Stay out of the road, if you want to grow old.
Tel Nr 553445(KAKS)
walkman
Postitus Postitas walkman »
Mingile absoluutsele tõele ei pretendeeri ja Nissanit pole ka omanud, aga nii kodumaistes kui piiritagustes foorumites ollakse vist rahul 2.8 TD mootoriga, kui plokikaas peab ja eriti kikki minnakse 4.2TD peale vist. Küllap Inseneer oskab vastata, ta on vist neid datsuneid lähedalt näinud mõnda.
tel. 51O7O27
