Y60 taastamine
linnuke
Re: Y60 taastamine
Postitus Postitas linnuke »
Väga ilus töö.Minu pojal sama töö lõpusirgel.Tahtsin lihtsalt mainida,et kas see puksipesade nn.hoonimine oli õige asi.Mina sain igatahes IMEDEPÕLLU meeste käest ata-ata :D :D ,et puksid halja raua sisse surusin.
Noh nii jutujätkuks.(ehk ei rikkunud tuju ära :D :D )
Aga jõudu,meie omal juba värv seljas.Ehk tuleb kah pildiseeria.
Jolinar
Re: Y60 taastamine
Postitus Postitas Jolinar »
linnuke kirjutas:Väga ilus töö.Minu pojal sama töö lõpusirgel.Tahtsin lihtsalt mainida,et kas see puksipesade nn.hoonimine oli õige asi.Mina sain igatahes IMEDEPÕLLU meeste käest ata-ata :D :D ,et puksid halja raua sisse surusin.
Aga kuidas siis õige oleks?
Lordap
Re: Y60 taastamine
Postitus Postitas Lordap »
Tore, et keegi veel hetkel sama asjaga tegeleb. Pilte tahaks küll näha ja rohkem kogemusi jagada.
Tuju ära ei rikkunud aga jah, kuidas neid pukse siis õige oleks paigaldada, mul mõned veel teha? Kuna pesad olid seest kohati roostesed ja säbrulised ei näinud muud võimalust kui puhtaks harjata. Siis silikoonõliga puksid sisse ja pärast puksi ja rõnga serv korralikult värviga üle, et niiskus vahele ei läheks.
Patrol Y60 TD42
linnuke
Re: Y60 taastamine
Soovitati kasvõi suvalise spraiga üle lasta,peaasi,et ei oleks haljas.Võibolla ka õige.Järgmine vahetus ehk lihtsam.No mida mul ikka öelda oli,nendel see ju igapäine asi.Aga abi sain küll.
Hetkel käes uute stangede aretamine,vintsiga ja puha. :D
Viimati muutis linnuke, E Sept 28, 2015 10:07 pm, muudetud 1 kord kokku.
Magnus
Re: Y60 taastamine
Postitus Postitas Magnus »
Sinu teemast inspiratsiooni saades tegin endale ka:
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=64&t=60427
Endal ka hea teada et keegi samamoodi asja nii tõsiselt kätte võtnud.
Y60
linnuke
Re: Y60 taastamine
Meie oma siis selline.Teha veel küll.https://www.youtube.com/watch?v=5Bgz46quBZs
Lordap
Re: Y60 taastamine
Magnus kirjutas:Sinu teemast inspiratsiooni saades tegin endale ka:
No teil juba on mida imetleda :)
Mul esialgu vaid varuosa ladu kodus. Ja mõned jupid vajavad veel viimistlemist - näiteks kütusepaak, millel oli üks külg üsna hõre juba. Puhastamise käigus tuli väike auk sisse ja esimese hooga hakkasin teist paaki juba otsima. Siis mõtlesin aga, et nii oleks pidanud ehk kogu Patroli teise otsima :? ja otsustasin paaki ka lappida, nagu ülejäänud kremplit. Õnneks ei ole diisli paagi keevitamine probleem
Jupi kaupa on päris palju kogunenud neid... juppe
IMG_20151001_233326 (Medium).jpg (63.63 KiB) Vaadatud 9727 korda
Profülaktika :)
Profülaktika :)
IMG_20150930_173500 (Medium).jpg (117 KiB) Vaadatud 9727 korda
Patrol Y60 TD42
eerik2
Re: Y60 taastamine
Postitus Postitas eerik2 »
Ehk oleks mõttekam olnud paagile sinna üks suurem plekitükk panna..?
F-250XLT 7,3D
MustVälk
Re: Y60 taastamine
Postitus Postitas MustVälk »
Tahtsin just sama öelda! Paak seest argooni täis ja võid bensuka oma ka lasta.
Diisel plahvatab kuuma saades! :)
Lordap
Re: Y60 taastamine
eerik2 kirjutas:Ehk oleks mõttekam olnud paagile sinna üks suurem plekitükk panna..?
Ei näinud selleks vajadust, sest läbiv rooste üldiselt puudus. Need plõnnid said igaks juhuks õhemate kohtade peale. Ja jahutuseks oli paagis paar liitrit kütust :D
Patrol Y60 TD42
Lordap
Re: Y60 taastamine
Hakkab looma :)
IMG_20151012_170648 (Medium).jpg (194.63 KiB) Vaadatud 9363 korda
Patrol Y60 TD42
Lordap
Re: Y60 taastamine
Katel kah viisakaks :)
IMG_20151003_170703 (Small).jpg (46.37 KiB) Vaadatud 9042 korda
IMG_20151003_132804 (Small).jpg (68.61 KiB) Vaadatud 9042 korda
Patrol Y60 TD42
Lordap
Re: Y60 taastamine
Kokkupanemise käigus pudises ära starteri solenoid. Üks õhtu sai sellele põlvevahel uus ots nikerdatud.
IMG_20151210_115637 (Medium).jpg (113.27 KiB) Vaadatud 8716 korda
IMG_20151210_165653 (Medium).jpg (114.61 KiB) Vaadatud 8716 korda
Patrol Y60 TD42
Lordap
Re: Y60 taastamine
Hüppan nüüd jälle ajas veidi tagasi. Nimelt raam, mis sai algselt pritsitud, krunditud ja värvitud ei andnud rahu, sest värv oli juba tõstmise ja veeretamisega kohati kannatada saanud.
Soov oli siis kogu raam ikka ära tsinkida. Kuna üleni vanni uputamise mõte laideti maha siis sai asi vähemalt pealt poolt korraliku tsingi kihi, mis omakorda krunditud ja värvitud.
Kooliraha tuli maksta omajagu, aga lõpptulemusega nüüd ikka rohkem rahul :)
IMG_20151007_132703 (Medium).jpg (123.87 KiB) Vaadatud 8412 korda
IMG_20151006_153044 (Medium).jpg (105.64 KiB) Vaadatud 8412 korda
IMG_20151006_142834 (Medium).jpg (97.73 KiB) Vaadatud 8412 korda
Patrol Y60 TD42
raunts92
Re: Y60 taastamine
Postitus Postitas raunts92 »
Miks vanni kastmine maha laideti?
