Jeep Grand Cherokee käivitus
karpaants
Postitus Postitas karpaants »
Tere,
Mure siis selline, nimelt jeep grad cherokee, käivitub külmalt järgmiselt: panen auto käima, käivitub poolest pöördest, käib 2-3 sekundit ja siis sureb välja, teen 5-6 väga pikka käivitust ja siis läheb jälle käima, natukene aega puterdab ja siis hakkab ilusti tööle, päev otsa pole siis probleemi käivitamisega ja järgmine hommik on sama jama uuesti. Milles võib asi olla? Autoks Jeep Grand Cherokee 2.7!
2001 Lada Niva 1,7 bensiin Müüdud
2002 Jeep Grand Cherokee Limited 2.7
1998 Jeep Cherokee xj 4.0
1993 opel frontera 2.4
TiitR
Re: Jeep Grand Cherokee käivitus
Postitus Postitas TiitR »
Minu nägemus - küte vajub tagasi. Hommikune kohene käivitumine eeldab, et eelmise päeva mingi kogus kütet jäi trassi ja käib kuni küte sealt otsas. 5-6 pikka käivitust - küte keritakse uuesti üles. Hommikuks jälle küte tagasi vajunud ja hakkab otsast peale? :roll: Sel vist käsipumpa filtri peal pole jah? Kui peaks olema, siis proovi enne käivitust, kas pump käib kergelt.
Aga see vaid minu nägemus.
kaido
Postitus Postitas kaido »
Alusta kütusetorustiku tihendite vahetusega. Kapoti all iga ühenduse juures umbes 1cm läbimõõduga rohelised kummirõngad. Uued saad Silberist, maksavad euro tükist. Kui sul on kütusefilter kõige odavam pandud siis oleks see ka mõistlik tiba kvaliteetsema vastu vahetada.
2.7 CRD P0702 veakoodi põhjused ja ülevaade kulissist http://www.jeepswj.com
kaido kirjutas:Alusta kütusetorustiku tihendite vahetusega. Kapoti all iga ühenduse juures umbes 1cm läbimõõduga rohelised kummirõngad. Uued saad Silberist, maksavad euro tükist. Kui sul on kütusefilter kõige odavam pandud siis oleks see ka mõistlik tiba kvaliteetsema vastu vahetada.
See kõigepealt.
Kui mullid läbipaistvatest kütusetporudest ei kao ja auto on sõitnud paarisajast tuhandest enam kilomeetreid, võib võtta õhku ka KSP võlli tihendusest. See on natuke kallim töö...
agent007
Postitus Postitas agent007 »
Stikkes komplekt olemas, 16EUR, kõik pumba tihendid. Just tegin enda omal.
Jeep GC 2.7CRD
58454535
