Dragon vintsi trossi kinnituse parandamine
HenriKristo
Postitus Postitas HenriKristo »
Kui siiamaani olen valdavalt kõrvalt foorumit jälginud, siis seekord pöörduksin oma abipalvega.
Nimelt olen ka varem tähele pannud, et arutletud on Dragoni vintsi trossi kehva kinnituse üle. Jutt käib siis trossi kinnitusest vintsi pooli külge. Ilmselgelt ei pööranud minusugune pühapäeva offroader sellele suurt tähelepanu enne, kui häda käes. Ja nagu arvata võib, tuli see häda välja kõige kehvemas võimalikus olukorras.
Hetke olukord on siis selline, et trossi otsas olev alumiiniumplomm ja aas eraldusid oma lolluse tõttu ühest tükist kaheks.
Kuna aga olen juba aru saanud, et vints on äärmiselt kasulik abimees, tuleb nüüd olukord lahendada.
Orginaalis kinnitub tross eespool näidatud aasaga vintsi pooli serva külge poldiga, mis samuti andis vale kohtlemise tulemusel järgi ning purunes.
Olen aga suutnud välja uurida, et teised tootjad kasutavad (mis on ka nii-öelda "õige" lahendus) sellist kinnitust, nagu all näidatud joonisel.
Siinkohal tahangi targematelt uurida, kas ja kuidas oleks võimalik selle draakoni orginaalkinnitus asendada viimasel pildil näidatuga. Esialgu ei hakanud kohe hooga puuriga lähenema, vaid otsustasin siit nõu küsida, kas joonisel näidatud lahendus on üldse võimalik käepäraste vahenditega oma vintsile teha või on äkki hoopis paremaid lahendusi, millega antud probleemi lahendada? Või on hoopiski kõige mõistlikum teha orginaalkinnitus korda ja kasutada seda edasi?
Igasuguse nõu ja info eest olen väga tänulik. Kuna olen veel algaja ja paras siidinäpp, olen ka äärmiselt tänulik kõigile, kes viitsivad nendele ja edasistele kollanoka küsimustele vastata ning vajadusel puust ja punaseks kõik sammud lahti seletada.
Kui keegi on antud probleemi lahendust ka pildimaterjaliga jäädvustanud, on see kindla peale abiks nii mulle kui ka järgnevatele hädalistele, kellel sama probleem kunagi tekkima peaks.
Terv
Henri
Lomp
Re: Dragon vintsi trossi kinnituse parandamine
Postitus Postitas Lomp »
Alustuseks on kõigelihtsam taastada orig. kinnitus ja vintsima hakates jäta minimaalselt paar keerdu trossi poolile. ;)
A.Lomp
5116876
Kuusalu 4x4
Errare humanum est
LauriJ
Postitus Postitas LauriJ »
Kõige lihtsam lahendus oleks minuarust selline:
Paned trossi klambriga kinni ja on väga hea.
poiss
Postitus Postitas poiss »
Alusta sellest, et keevita originaal kinnituse kohale 10 mm metallpulk. Trumli seina ja pooli põhja külge. Täpselt nii pikk ,et nurgast mahub läbi kas keerd või kaks trossi. Seejärel osta ehituspoest paras trossilukk ja vintsi surmani.
Viisakas inimene kisub lahti vintsi, säästmaks plastikpukse trumli otstes. Selle trossi kinga taastamine on üks lõputu kuivalt onamine. Ja isegi kui vahetad oma M6 poldi M10 vastu lõikab tross liiga serva lastes selle lihtsalt maha. Metsas lõhkudes trossi saad iga kell selle korda teha. Samuti ei pea jälgima kui palju trossi poolile jääb.
Varjant kaks, lase kuskil trossiettevõttes joota vastav ots ja võta metsa kaasa kingaga tagavara tross. Lisaks akutrell, M5 puur, M6 keermepulk ja tahtmine seda kõike kuskil kraavipõhjas sääskede ja kihulaste käes suure sõimu saatel proovida korda saada. Sex on ju mõnna!
Ps. Just jõuti ette kui siia kirja trükkisin.
Gl
poiss
Lomp kirjutas:Alustuseks on kõigelihtsam taastada orig. kinnitus ja vintsima hakates jäta minimaalselt paar keerdu trossi poolile. ;)
Selle lahenduse juures peaks jätma pool trossist poolile. St king koos seda kinni hoidva poldiga peab olema maetud trossi alla. Ja lootuses, et peale jooksev tross ei satu pooli otsa ja poolil oleva trossi vahele.
Gl
HenriKristo
Tänud väga asjaliku info eest!
Hetkel paistab kõige mõistlikum lahendus tõesti keevitada pooli põhja ja seina vahele metallpulk.
Saan ma õigesti aru, et nimetatud lahenduse korral peaks trossi otsa jääma selline trossilukk:
Jääb ta piisavalt tugevalt hoidma või tasuks kasutada mõnda muud tüüpi trossilukku (näiteks pressitavat)?
erik
Aktiivne Pikendus
Postitus Postitas erik »
Lihtsal teadmiseks, et trossi otsa saab ka seibi, või mutri keevitada, pole vaja kingapressijaid tüüdata. Kuid trossiluku ja poolviltuse pulga teema on parim, oluline just, et pulga ja trumli vahelt mahuks paar keerdu trossi läbi.
Krt, ei saa teisi kordamata olla :wink:
Rene
Postitus Postitas Rene »
Tegime trossi poolile kiiluga kinnituse(kiilu pesa ja kiil). Reduktori pool on selle tarbeks ruumi küll.
Võin vabalt trossi lõpuni välja tõmmata ja vintsida.
Kahjuks pildi materjal puudub, kui Tallinna kanti satud võin näidata kuidas, mida.
Jeep XJ 2.5TD (OM602 edition)
poiss
Trossilukk on nigu sumpsi klamber. U + vastus. See sinu viidatud Lukk on mitte nii hea vintsile.
Gl
Miniman
Postitus Postitas Miniman »
Originaal trossi kinnitus draakonil on paras pask,ise üritasin kah seda alguses mitu korda arstida.Suht mõtetu tegevus.
Läksin sama teedpidi nagu sinupoolt viidatud joonisel.Puurisin pooli sisse augu ja seestpoolt poldiga kinni.
Pole hiljem sellega enam muret olnud.
55633778 Andrus
Mine “Hooldus ja Remont”
