Sahtlid LC pagasiruumi.
Plaan ehitada Lc120-le pagasiruumi sahtlid. Kõrgust tuleb neil umbes 23 cm ja pikkust 105 cm. Kõik muu olen enda jaoks enamvähem selgeks mõelnud aga on siiski kaks küsimust: milliste siinide peale need oleks hea jooksma panna ja kuidas suletud asendisse lukustada nii, et ka kestaks?
D4D+R6+V6
- helar
Re: Sahtlid LC pagasiruumi.
Kui teed veekindlast siis see libiseb superhästi mööda vaipa. Kui serv peaks kõrgem olema siis niipalju vineeri alla kui vaja ja vaip peale.
Sahtli hoiab ilusasti paigal kinnine luuk.
- CaveMan
- True Off Roader!
Ei ole küll küsitud auto aga vahet pole. Ma ei tea ka kas see on hea või mitte aga mina panin sahtlite alumistesse servadesse alumiiniumprofiili ning korpuse pool jooksevad puidu peal. Ei tahtnud korpuse poole metalli panna kuna arvasin, et võib kolisema hakata. Puidu peal pole ta ka liiga libe ja hoiab sahtid ilusti paigas. Mingit eraldi lukustamist ei kasuta. Kui peakski tahtma mingi ülijärsu tõusu peal välja sõita, siis uks on kohe vastas.
- helar
Assa. Margusel puha täispuitmööbel pillis sees
- UrmoP
- Mudder
Mina kasutasin siinideks plastiku ribasid, POM-H. Silikoon õli nats ja üli hästi libisevad. Minul on ühe sahtli süsteem. Sahtlil on stopperiks riiv. Sahtli seest saab avada ja sulgeda. Vajadusel saab sahtli lihtsalt eemaldada. Ning plastik ribad on üli kerged võrreldes fikseeritavate metallist siinidega.
Kõrval boksis on väike köök ning töötasapinda pea 1,5m. Sellel sahtli poolel on kaalu rohkem ning samuti üli hästi libiseb. Õli olen lisanud ainult ühe korra. Nüüd pea 6 kuud möödas ning probleeme pole olnud.
Lõpp viimistlus on veel tegematta. Vaja veel nats värvida.
POM-H saab osta Proplastikust.
Riiet ning liimi ostsin Luise tn. Noortehnikust.
Sahtli lukud Autokaubad24.
Urmo.
Urmo.
