Vintsi juhtmeta puldi paigaldjusjama
smurhv
Postitus Postitas smurhv »
Sai soetatud selline vidin:
Tegin karbi lahti:
Ja hakkasin paigaldama. Allpool pildil vana puldi juhtmed solenoidide küljes. Proovisin seda vasuvõtjat igatpidi ühendada, kui hakkama ei saanud. Puudub ka varasem kogemus.
Kas keegi saab nõuga aidata, mida kuhu peaks ühendama-paigaldama?
Vints ise on Ramsey REP-8000
Y61
#540 Mudmen
tarmo
Re: Vintsi juhtmeta puldi paigaldjusjama
Postitus Postitas tarmo »
Sellel vastuvõtjal on 5 otsa, nagu näha ka pildil. Peast täpselt ei mäleta, aga ilmselt oli nii: antenn, -, +, + sisse, + välja.
Ehk siis antenn jääb niisama tolknema. - läheb massi, + läheb aku plussklemmile (võib panna läbi lüliti, et vastuvõtja kogu aeg ei töötaks - vältimaks teise sama sagedusega puldi poolt põhjustatud jamasid).
"+ sisse" läheb sissekerimisrelee mähisele ning "+ välja" väljakerimisrelee mähisele.
Vaba/TR1 2005-2009
TR3 2009-2015 (Mainor Team)
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
tarmo@4x4.ee, 526 5874
Jolinar
Postitus Postitas Jolinar »
tarmo kirjutas:Sellel vastuvõtjal on 5 otsa, nagu näha ka pildil. Peast täpselt ei mäleta, aga ilmselt oli nii: antenn, -, +, + sisse, + välja.
Eile sai just täpselt sama asi paigaldatud ja ülevalpool olev juhis peab paika.
Valge ilma klemmita juhe on antenn.
See koos kõige muu vajalikuga on ka kaasa antud juhendis kirjas.
smurhv
Tänud vastuse eest!
Milline on antenn, seda ma tean.
Ühendasin juhtmeid eripidi ja vastuvõtja plõksub aga vints ise ei hakanud tööle.
Ma ei välista et midagi tegin valesti.
Kas miinuse pean ühendama kere külge või aku miinusele?
Kumb võiks olla kumb relee? Mille järgi tuvastan?
Ja milline pluss võib millise tooni all olla?
Y61
#540 Mudmen
Jolinar
smurhv kirjutas:Tänud vastuse eest!
Mina ühendasin + -i otse akult tuleva plussi alla releekarbis, miinusega samamoodi. Tegelikult ei tohiks vahet olla kuhu miinuse ühendad.
Kumb-kumb on selgub kas katse-eksitus meetodil või juhtmeid uurides. Minul oli ühe juhtme peal kleeps numbriga 2, sinna ühendasin juhendis märgitud "second" juhtme, asi hakkas õigetpidi tööle.
smurhv
Ei saa tööle seda pulti.
Vastuvõtja teeb klõpsu küll aga voolu ei edasta.
Ei oska laita ega kiita. Miinust ja plussi ise segamini ei ajanud ega lühist tekitanud. Võib olla on tegemist defekti ja praagiga.
Kuna hind oli tühine ei näe ka selles probleemi, ning asi läheb riiulisse. Kui kellegil soovi annetan kellegile, kes viitsib sellega jamada!
Y61
#540 Mudmen
Kahjuks pole profiilis kirjas su askohta, seega ei osaka kedagi satrgemat soovitada kes aidata saaks.
salmus
Postitus Postitas salmus »
Asus ta ilmselt Tähetornis sellega. Rääkisin eile telefoni teel paigaldajaga ja jutust tundus, et kõik on õieti ühendatud.
Andrus Michelis
Minu esimene ja viimane kogemus sellise komplekti paigaldamisel pääldis uue komplekti ostuga, kuna olin algatuseks seal midagi läbi kärsatanud. Pealt näha oli kõik ilus.
Tegija
Postitus Postitas Tegija »
Klemmiga valge ja kollane on juhtahelad, millele tuleb peale toide, ehk rahvakeeli pluss. Olen sitaks näinud pultide keskusi mis valesti ühendatud ja peesse keeratud.
