Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002
kimuska
Postitus Postitas kimuska »
Niisiis... mure selline... panin hommikul auto sooja.. 10 min hiljem sisse istudes tundsin kirbet õli põlemis lõhna... kapoti alla uurima minnes avastasin et turbo juures väga õline kohe ja seal olev õli põlenud lõhnaga...
Oskab keegi öelda mis veaga tegu ja kas ning kuidas on võimalik seda viga parandada?
car-parts
Re: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002
Postitus Postitas car-parts »
alustaks uurimisega ,et kust se õli lekib sinna :eek
linnuke
Postitus Postitas linnuke »
Õli lõhnast ei oska mainida,aga minul oli kord kapotialune just turbo ümber tahmane ja haises kogu tuba loomulikult sumpsi järgi.Point oli klambris,mis ühendab turbot sumpsiga.Kui oleks kõiki kuulanud ,oleks läinud ulmesumma.Korda tehti Tähetornis.Uus klamber 20 euri +30 min. turbo jahtumist+Heast meelest 6 pack töömehele.. :D
PS.See klamber nagu tünnivits,Need sinised,plastikust.
PS.Kui tegu sama asjaga ,siis asub ilgelt s...s kohas, turbost otse armatuurlaua alla,aga teadjad mehed ,jne...
Kontrolli kõigepealt ehk sealt.Turbogi ei tööta õlita,krt. teab kustkohast immitseb.
kimuska
Nagu needus on peal autol... Eelneva mure sain tänu raffale lahendatud... Nädal tagasi hakkasid pidurid jamama... Linnas liiga tihti pidurdades jäid pidurid lõpuks peale... Lihtsalt lambist hakkas selline jama... 3 päeva tagasi aga sellina anomaalia hakkas... Ütleme kui ristmikule lähenedes pidurdasid ja siis jälle gaasi vajutasin ei haakinud käigukast kohe taha vaid mingi 3 sec hilinemisega ja siis auto hüppas edasi... ja nüüd siis eile ei tahtnud ta enam käivituda... ka soojast peast ei käivitunud enam... järeldan et pihustid andsid otsad mingi osa... või siis survelati andur... veakoode näitab 1130, 1685, 0340
Kui kellelgi on samasuguseid muresid olnud andke aga teada... Oleksin tänulik.
TiitR
Postitus Postitas TiitR »
WJ-i piduritest on foorumis palju räägitud. Tasub lugeda. Võlusõnaks "imematerjalist" pidurisilindrid/kolvid.
zyon
Postitus Postitas zyon »
P1130 fuel rail pressure sensor - survelati anduri viga.
P1685 Skim Invalid Key - The engine controller has received an invalid key from the SKIM - Autot on proovitud käivitada vale võtmega.
P0340 Jeep - Camshaft Position Sensor Circuit Bank 1 Sensor - Nukkvõlli andur vigane.
Mul oli ka kunagi samad vead välja arvatud P1685 ja sai vahetatud survelati andur ning kadus ka P0340 viga.
Jeep Grand Cherokee Overland 2014
ex Hyundai Santa Fe '06 & Hyundai IX55 '09
ex Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD '02, 2" tõste & all 245x75R16 ehk 31"
ex Jeep Cherokee Country Club 4.0 '90 4" tõste + 31" Nexen Roadian MT
jeeps
Postitus Postitas jeeps »
endal vahetasin ka survelati anduri kuid käima ikka ei lähe! Pigem on viga survetoru salongipoolse klapi viga!
Jeep
ve1ks
Postitus Postitas ve1ks »
Piduritega jamasin isegi hiljuti. Lahendus saabus piduriõli vahetuse ja pidurisuportite lahti kakkumise ning puhastamisega. Kaitsekummi taha enne tihendit tekib roosterant ja see ei lase kolbidel vabalt liikuda enam. Kolb välja, silindri rant puhtaks, vähe määret ja voilaa!
Mul muidugi kadus peale piduriõli vahetust ära ka ABS-i tuli, mis mõni nädal ennem süttinud oli!
Edu lammutamisel, Veiko
kimuska
Ok hetkel seis selline... Mõtlesin et vahetan ise survelati anduri... hops Tartu TopParts esindusse küsisin kas neil on seda ja seda... öeldi kohe et Tallinnast tellides saab nädalaga kätte aga hinnad salongipoolne andur mis pidavat rohkem läbi minema 150 eur ja esimene andur 270 eur. Sellid soovitasid parem siiski masin kuidagi neile toimetada ja lasta enne uurida ehk on miskit muud lühises enne kui hakkan kalleid andureid vahetama...
Eks siis viingi nüüd lähipäevadel masina sinna eks näis mis välja koorub... või õigemini mis ei kooru...
Edu mulle igaljuhul ette
Labidamees
Postitus Postitas Labidamees »
Mis siis masinast saanud on?
Korras? Ja mis siis viga oli/on?
Endal samad veakoodid (1130, 1685 ja 0340)
Vahetasin lati otsas asuva anduri, aga sama jama ikka :) nimelt minu oma sureb kiirendades (u.3000 pööret) välja, muidu käivitub ja toimib normaalselt.
04 Overland
jeeps
Kas vahetasid anduri või klapi? Klapp mis vigane on salongipoolne tavaliselt
Jeep
kimuska
Labidamees kirjutas:Mis siis masinast saanud on?
See mure oli mul 2 kuud tagasi... Tundub olema et ta ei saa sul kütet kätte... Ehk siis ta ei saa piisavalt kütet et elukat ära toita kõrgetel pööretel.. Vaheta filter.
Enda oma veel servises... hetke seis salong poolne andur nahkas ja salongi poolsed 2 pihustit... eks näis mis seal edasi tuleb...
Labidamees
jeeps kirjutas:Kas vahetasid anduri või klapi? Klapp mis vigane on salongipoolne tavaliselt
Salongipoolse kalpi vahetasin ikka jahh :roll:
Ja nädalavahetusel saab filter vahetatud ;) eks siis ole näha :)
04 Overland
Labidamees
Ei aidanud see kuradi filtri vahetus samuti mitte :S
04 Overland
kimuska
Labidamees kirjutas:Ei aidanud see kuradi filtri vahetus samuti mitte :S
Stendis oled käinud? Sul on mure kütte kättesaamisega.. Nüüd vaja sule teada saada kus kala on... filter oli kõige lihtsam ja kergeim... sealt edasi juba läheb asi jamaks...
Aju saab kuskilt andurilt teate et ei saa piisavalt kütet ja sellep ta suretab mootori selle säästmiseks välja...
